Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:50
 Post #706733 Wysłany: 22 Gru 2013, 15:39;
 Temat postu: Przedłużacz Mini-USB B o cienkim przewodzie - jaki ?
Czy jest mi ktoś w stanie powiedzieć gdzie dostanę przedłużacz na Mini-USB B tak gdzieś o długości 2-5-5m i niewielkiej średnicy przewodu ? maksymalna to 3mm .
WIe ktoś gdzie taki dostanę, ostatnio szukałem ale grubszy jedynie dostałem ...
[ Dodano: 22 Gru 2013 15:35 ]
aaa i ważne,aby był w miarę elastyczny przewód, bo czasami to tragedia jest pod tym względem.
 Post #707028 Wysłany: 23 Gru 2013, 23:31;
 Temat postu: Re: Przedłużacz Mini-USB B o cienkim przewodzie - jaki ?
Będzie bardzo trudno dostać Ci taki kabel. Cienki kabel będzie działał na małych długościach, 5m to jest absolutny max na jaki działa USB i napewno nie pójdzie na cienkim i giętkim kablu, moga być problemy z łącznością. Popróbuj poszukać w typowych chińskich i tanich kablach tam często się takie trafiają ale mogą nie działać:)
szamot666
 Post #707030 Wysłany: 24 Gru 2013, 00:53;
potrzebuję jedynie samego zasilania poprzez USB a nie przesyłu danych ...
dlatego też, znalazłem inne rozwiązanie.
Stary przewód USB przerobię sobie na takie o grubości jaka będzie mi odpowiadać, wtyki zostawię,natomiast przewód Home Made :)
[ Dodano: 24 Gru 2013 00:53 ]
a wie ktos może gdzie dostanę taki kabelek z dokładnie taką końcówką mini-usb, chodzi o dokładnie identyczne wygięcie jak w linku : http://www.ebay.com/itm/5Pin-Mini-USB-2 ... 19db731341
 Post #707052 Wysłany: 24 Gru 2013, 01:16;
Imię: artur
Wersja: HLX
takie pewnie nie bardzo?
http://allegro.pl/kabel-usb-mini-2-0-am-bm5p-canon-0-5m-kat90-delock-i3819780334.html
 Post #707081 Wysłany: 24 Gru 2013, 10:53;
taki? http://www.conrad.pl/Kabel-przej%C5%9Bc ... &pi=993294
czy odwrotnie ma być?
ewentualnie coś takiego jak masz miejsce http://allegro.pl/adapter-przejsciowka- ... 19217.html
http://www.znak.pl/index.php?cid=18&sci ... SBDel65085
PUNTO S 1.1 1997
 Post #707089 Wysłany: 24 Gru 2013, 12:08;
jarosz19, ten ostatni jest najlepszy co chyba można u nas dostać jak widzę ;)
[ Dodano: 24 Gru 2013 12:08 ]
graczyk, ten widziałem ,ale coś takiego do góry potrzebuję ;)
