Obecny czas: 16 Cze 2025, 12:46
[ 6 posty(ów) ] |
Autor |
akcept |
#775875 Wysłany:
20 Maj 2015, 06:48; Temat postu: Instalacja alarmowa |
Forumowicz |
Silnik: 1.4 16V 155KM
Wersja: HLX
W związku z tym, że jesteśmy na etapie wykańczania domu, do którego chcielibyśmy się wprowadzić - jak się uda, to jeszcze przed wakacjami - zastanawiam się czy warto instalować system alarmowy i jaki może być ewentualny jego koszt? Wiem, że należałoby ocenić ryzyko - jest to okolica słabo zamieszkana, w pobliżu jest droga wojewódzka, sąsiedzi też częściej ich nie ma niż są. Może znajdzie się tutaj ktoś kto, będzie znał się na tym temacie i doradzi mi w tym zakresie?
Góra |
BogdanK |
#775891 Wysłany:
20 Maj 2015, 10:22; Temat postu: Re: Instalacja alarmowa |
Puntoświr |
Imię: Bogdan
akcept napisał(a): jest to okolica słabo zamieszkana, w pobliżu jest droga wojewódzka, sąsiedzi też częściej ich nie ma niż są. To nawet nie ma się co zastanawiać, tylko montować system alarmowy.
Góra |
akcept |
#775905 Wysłany:
20 Maj 2015, 13:09; Temat postu: Re: Instalacja alarmowa |
Forumowicz |
Wersja: HLX
Ale jaki? Najlepiej taki z interwencją - tylko ile ewentualnie może kosztować abonament w firmie ochroniarskiej? Podobno są takie alarmy, że można nimi sterować przez komórkę, aplikację na android - tylko ile to może kosztować?
Góra |
kary |
#775988 Wysłany:
21 Maj 2015, 06:12; Temat postu: Re: Instalacja alarmowa |
Sympatyk kropek |
Silnik: 1.4 16V 105KM
Jest kilka dobrych systemów alarmowych. Wybór powinien zależeć od oceny ryzyka. Bo np Micra z Satel stosowana jest w tych małych obiektach: domki letniskowe, garaże itd. Obsłuży max 5 czujników ruchu. Bardziej rozbudowana jest Integra z Satel. System alarmowy z prawdziwego zdarzenia. Obsłuży zarówno czujki ruchu jak i elementy automatyki. Jest powszechnie stosowana np w sklepach (przypatrz się jak wychodzisz). Na https://www.mieszkajbezpiecznie.pl/arty ... m-alarmowy masz ciekawy artykuł na ten temat. Tam też możesz zapytać o koszta, bo te uzależnione są od specyfikacji alarmu jaką wybierzesz.
Góra |
akcept |
#776114 Wysłany:
22 Maj 2015, 07:45; Temat postu: Re: Instalacja alarmowa |
Forumowicz |
Wersja: HLX
kary napisał(a): Jest kilka dobrych systemów alarmowych. Wybór powinien zależeć od oceny ryzyka. Bo np Micra z Satel stosowana jest w tych małych obiektach: domki letniskowe, garaże itd. Obsłuży max 5 czujników ruchu. Bardziej rozbudowana jest Integra z Satel. System alarmowy z prawdziwego zdarzenia. Obsłuży zarówno czujki ruchu jak i elementy automatyki. Jest powszechnie stosowana np w sklepach (przypatrz się jak wychodzisz). Na https://www.mieszkajbezpiecznie.pl/arty ... m-alarmowy masz ciekawy artykuł na ten temat. Tam też możesz zapytać o koszta, bo te uzależnione są od specyfikacji alarmu jaką wybierzesz. Zapoznałem się z nim od deski do deski. Rzeczywiście ciekawie się prezentuje, ale ile to może kosztować? Czy taki system można samodzielnie zamontować? W sensie czy można coś zepsuć przy montażu? Czy tego typu alarmy są "wspierane" przez grupy interwencyjne?
Góra |
wojtek1967 |
#776206 Wysłany:
22 Maj 2015, 22:37; Temat postu: Re: Instalacja alarmowa |
Puntoświr |
Miejscowość: Zamość k/Bydgoszczy Rejestracja: 15 Paź 2010, Posty: 380 Pomógł: 7
Cytuj: Zapoznałem się z nim od deski do deski. Rzeczywiście ciekawie się prezentuje, ale ile to może kosztować? Czy taki system można samodzielnie zamontować? W sensie czy można coś zepsuć przy montażu? Czy tego typu alarmy są "wspierane" przez grupy interwencyjne? Zmontować to możesz sam, ale uruchomić to już trzeba mieć aplikację do przypisywania czasów uruchomienia czujek, przypisanie im nazw, priorytetów wejścia/wyjścia i takie tam. Jeżeli weźmiesz opcję z powiadomieniem np sms to możesz albo do grupy interwencyjnej ( oni to montują i uruchamiają) lub sms do siebie o uruchomieniu alarmu.
_________________ był grafitowy był pomarańczowy jest TIPO
 http://www.endomondo.com/challenges/33622310 http://www.endomondo.com/challenges/36167071 http://www.endomondo.com/challenges/37324598
Góra |
[ 6 posty(ów) ] |
