Obecny czas: 15 Cze 2025, 14:48
 Post #780087 Wysłany: 06 Lip 2015, 22:13;
 Temat postu: Zakup głośników na tył
Przymierzam się do konserwacji i przy okazji chce pociągnąć kable do głośników. Dlatego zapytam jakie głośniki zakupić, aby w miarę dobrze grały. Chodzi o tył. Nie oczekuje żadnych super hitów. Mają być w przyzwoitej cenie.
 Post #780237 Wysłany: 08 Lip 2015, 15:20;
 Temat postu: Re: Zakup głośników na tył
nie masz podciagnietych z tylu kabli w serii ?
Zapraszamy na nasz Fb !!!!
https://www.facebook.com/jedenrytmjedno ... page_panel
 Post #780294 Wysłany: 09 Lip 2015, 07:35;
Niestety nie mam, tak robili.
 Post #780300 Wysłany: 09 Lip 2015, 09:48;
Miejscowość: Kraków NH
http://olx.pl/oferta/sprzedam-glosniki- ... f15276adc6
używki
ale jak będziesz kupował używki to najlepiej sprawdzić pod samym radiem grają świetnie duży bas duże wysokie tony one mają 100W rms 300 W max czyli 100W
przełącznik zmiennych wysokich tonów
topic36577.html
 Post #780301 Wysłany: 09 Lip 2015, 09:59;
Klubowicz
Miejscowość: Działdowo
100 rms! i to radio 4x50W uciągnie i ładnie to gra?? :shock: szacun..
Od siebie na tył polecił bym coś z Magnata 2 drożne albo i 3 drożne.
Miałem w ojca Corsie Magnaty 2 drożne z piankową membraną w tylnej półce.
Bas był ponadprzeciętny. ładnie grały pod samym radiem. z tego co zauważyłem to jak komuś zależy na tonach niskich
to lepiej brać miękkie zawieszenie piankowe, o niebo lepszy bas niż przy sztywnym. Radio nie potrzebuje wtedy takiej mocy żeby to ładnie bujać. :mrgreen:
 Post #780314 Wysłany: 09 Lip 2015, 12:58;
dokładnie radio to uciągnie bo to jest max pod jaką końcówką te głośniki grają
topic36577.html
 Post #780315 Wysłany: 09 Lip 2015, 13:27;
Głośniki w fabryczne miejsca czy w półkę?
Bo w fabryczne wchodzą tylko 10cm, a one jakoś super nie zagrają. Tzn mogą grać ładnie, ale basu żadnego nie będzie.
 Post #780407 Wysłany: 10 Lip 2015, 15:27;
Nie podoba mi się montaż na półce i dlatego chcę zamontować w fabryczne miejsce.
 Post #780408 Wysłany: 10 Lip 2015, 16:06;
Imię: Jarek
Miejscowość: Brodnica
Ja osobiście mam te:
http://allegro.pl/listing/listing.php?f ... back=fuzzy
są tanie do słuchania radia albo muzyki (nie zbyt głośno) starczą jeśli masz więcej kasy proponuję to:
http://allegro.pl/jbl-cs-752-glosniki-s ... 39607.html
Ja proponuję 13 chociaż w miejsca fabryczne wchodzą 10 ale 13 też da się zamontować tylko na 2 śrubki.
Moja Kropka --> topic47798.html
 Post #780409 Wysłany: 10 Lip 2015, 16:32;
Różnica w graniu między 13 a 10 raczej nie jest na tyle znacząca, żeby warto było się bawić w takie kombinacje, chociaż można.
Ja miałem swego czasu pioneer ts1049 i całkiem miło się spisywały.
W sumie przy 10cm wszystko markowe zagra dość podobnie, zwłaszcza pod samym radiem.
Co do kabli, to najlepiej je pod plastikowymi nakładkami progów puścić.
 Post #780438 Wysłany: 11 Lip 2015, 07:01;
Jeszcze jedno zapytanie, czy w radiu gdzie jest wyjście 4x50 jest możliwość słuchania tylko jednej pary głośników.
 Post #780444 Wysłany: 11 Lip 2015, 10:45;
Możesz po prostu podłączyć tylko przód albo tylko tył.
Możesz też, przy podłączonych 4 głośnikach za pomocą ustawienia fader, puścić dźwięk głównie na przód albo głównie na tył.
 Post #780488 Wysłany: 22 Lip 2015, 22:55;
Dzięki STax, sytuacja opanowana.
[ Dodano: 22 Lip 2015 22:55 ]
Zakupiłem głośniki Magnat Car fit Style 9152. Po przeróbce wejdą w miejsca orginalne. Jak dla mnie wystarczą. Z przodu również w orginalnych miejscach są magnaty.
 Post #781268 Wysłany: 23 Lip 2015, 10:26;
Przecież to jajka są? Albo będziesz musiał wyciąć plastik z bokó półki, albo pół głośnika będzie grało w półkę.
 Post #781272 Wysłany: 23 Lip 2015, 12:14;
Imię: Jarek
Też mnie to zdziwiło :?:
 Post #781283 Wysłany: 23 Lip 2015, 18:03;
Panowie spoko. Tak zrobiłem, ale inne głośniki, w dwójce i wszystko gra. Nic nie trzeba wycinać.
