Obecny czas: 16 Cze 2025, 12:45
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 32 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #783392 Wysłany: 26 Sie 2015, 21:46;
 Temat postu: Silniki lubiące gaz
Interesują mnie silniki lubiące gaz. Dotyczy to zarówno silników fiata oraz innych. Chodzi o kupno samochodu z silnikiem benzyny i przerobienie na gaz.
 Post #783394 Wysłany: 26 Sie 2015, 21:54;
 Temat postu: Re: Silniki lubiące gaz
czech22, lubią jak lubiące, bardzo dużo zależy od tego jaka instalacja i jak zamontowana ....
silnik jak to silnik, praktycznie nawet te co mówią,że nie dają rady jeżdżą bez problemu, kwestia dobrego gaziarza ;)
 Post #783398 Wysłany: 26 Sie 2015, 22:01;
Imię: Andrzej
Miejscowość: Tychy
1.4 8V bardzo dobrze znosi gaz
1.2 8V troszle mniej ale rownie dobrze
1,1 dobrze znosi gaz
0,9 dobrze znosi gaz
1,4 T-jet 120km rowniez dobrze znosi gaz
 Post #783400 Wysłany: 26 Sie 2015, 22:12;
Miejscowość: Kalwaria Z.
Główna kwestia to żeby silnik miał standardowy wtrysk pośredni,a nie bezpośredni do komory spalania. Taki silniki tez się gazuje ale za kwoty dużo wyższe niż standardowa instalacja IV generacji. Turbo nie sprawia obecnie większych problemów, kwestia dobry monter.
 Post #783419 Wysłany: 27 Sie 2015, 07:52;
wszystko zależy od silnika bo np. ojciec miał Astrę 3 1.6 16v 115km i 1 dobrze znosi gaz, a dwa pozostałe już mniej, co nie zmienia faktu, że ludzie w tych rzekomo nie pod gaz - gaz mają, jeżdżą i chwalą.
 Post #783465 Wysłany: 27 Sie 2015, 19:48;
Imię: Andrzej
Miejscowość: Tychy
moj tata ma w bravo 1,4 T-jet (czyli turbo) z gazem Sekwencje sciagali mu z wloch VI generacja placil cos kolo 6 tys za instalacje
 Post #783497 Wysłany: 28 Sie 2015, 10:37;
Miejscowość: Syreni Gród
No i na pewno nieśmiertelne 1.6 MPi Skoda/VW
BYŁO
VW Polo 2000 1,4 MPI 60KM
BMW 116i 2006 115KM
Reanult Clio 2007 1,4 98KM
Skoda Octavia 2012 1,6 102KM
BMW 520d 2006 163KM
Renault Laguna 2013 2,0 140KM
Opel Corsa D 2014 1,4 100KM
JEST
Toyota Prius Hybrid
 Post #784149 Wysłany: 08 Wrz 2015, 22:15;
Czekam na dalsze opinie silników T jet 120 KM. Na wiosnę będą poszukiwania, ale na razie czytam opinie na temat tych siników.
 Post #784201 Wysłany: 09 Wrz 2015, 22:42;
Imię: Andrzej
Miejscowość: Tychy
moj fater przy przebiegu 70 tys niecale mial remontowana skrzynie biegow (wymiana lozysk) co sie okazalo skrzynia wlozona z reno i niedaje rady
 Post #784211 Wysłany: 10 Wrz 2015, 08:49;
Skrzynia M32 montowana w Tjet i Mjet samochodach Fiata to wytwór GM, problem dotyczy padania łożysk wałków w skrzyni.
 Post #784223 Wysłany: 10 Wrz 2015, 10:52;
moje PIIFL z 1.2 16V ma zrobione ponad 160kkm na gazie i nic :) oby tak dalej.
MErecedes W202 2.0 Kompressor instalacja zrobiła jakieś 18 kkm , póki co jest ok.
Obydwie to 4 generacja.
 Post #784227 Wysłany: 10 Wrz 2015, 12:30;
Włodarz pałki
Miejscowość: Mysłowice
owszem ale tylko w abarthach i multijetach;) W 'zwyklych' tjetach jest 5tka
Instagram
facebook. - 245KM/302NM
Moje byłe Punto II
 Post #784254 Wysłany: 10 Wrz 2015, 21:32;
Jak sprawują się silniki 95 konne i cały układ napedowy w Grande. Poza benzyną jak sprawują się ropniaki.
 Post #784257 Wysłany: 10 Wrz 2015, 22:13;
Włodarz pałki
to pytania są? Pisz czasem trochę bardziej zrozumiale:)
układ napędowy sprawuje się świetnie, jedynie w 1.9 multijet padają skrzynię i trzeba uważać na dwumas. Reszta jest ok. a 95konne starjety raczej dobrze znoszą lpg i nie slyszalem zbyt wielu narzekań użytkowników.
Instagram
Moje byłe Punto II
 Post #784260 Wysłany: 10 Wrz 2015, 22:38;
lpql, będę się starał. Na takich opiniach mi zależy. Ewentualnie do rozpatrzenia golf 1.6
 Post #784261 Wysłany: 10 Wrz 2015, 23:26;
Imię: Andrzej
Miejscowość: Tychy
1,4 16V jest z tego co slyszalem troszke mniej lubiacym gaz silnikiem niz 1,4 8V
 Post #784280 Wysłany: 11 Wrz 2015, 14:18;
wszystko zależy co i jak zamontujesz...
 Post #784281 Wysłany: 11 Wrz 2015, 14:30;
Włodarz pałki
jak dbasz tak masz:) znam takich co niezniszczalne 1.8 z w200 potrafia zarżnąć więc wszystko się da;D
Instagram
Moje byłe Punto II
 Post #784283 Wysłany: 11 Wrz 2015, 17:05;
16v jest lepszy do gazu ze względu na hydrauliczną regulacje luzu zaworów ;)
 Post #784297 Wysłany: 11 Wrz 2015, 20:56;
Panowie tylko piszcie z jakiego samochodu jest silnik. W punto i golfie są pojemności 1.4
 Post #784299 Wysłany: 11 Wrz 2015, 21:30;
czech22, jakie to ma znaczenie i ten i ten bez problemu przyjmie LPG ....
 Post #784301 Wysłany: 11 Wrz 2015, 21:58;
W porządku, ale z tego co wyczytałem 1.4 FSI z golfa jest bardzo problematyczny. Stąd im więcej się dowiem, tym prościej będzie wybrać.
 Post #784302 Wysłany: 11 Wrz 2015, 22:01;
ale kto mówi o FSI ? szukaj MPI i po temacie ...
 Post #784399 Wysłany: 13 Wrz 2015, 21:35;
Tu chodzi o konkretną moc. W każdym razie dziękuję za zainteresowanie tematem.
 Post #784414 Wysłany: 14 Wrz 2015, 10:53;
to nie w 1.4 ;) szukaj czegoś bardziej konkretnego w 1.4 mocy nie znajdziesz :) nie szuakj FSI itp tylko MPI.
