Obecny czas: 16 Cze 2025, 12:45
 Post #821799 Wysłany: 09 Kwi 2017, 19:57;
 Temat postu: Mamy na sali budowlańca? Pyt. dot. wylewki przed garaż.
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
O, jak ja tu dawno nie pisałem. Ale nie o tym :)
W Internetach jest pełno pogmatwanych informacji na ten temat, więc może tu ktoś mi konkretnie doradzi :E
Mam do zrobienia wylewkę przed budynkiem na dworze, 40m2, będzie służyć w ciepłym okresie do grzebania przy autach itp.
Jak to dobrze zrobić, dysponując betoniarką (nie chcę zamawiać betonu, gdyż muszę zrobić to na 3 razy- spadki w 3 strony, jest to jak niefortunne miejsce, że jest niżej niż wszystko wokół, a musi się odwadniać bez żadnych odpływów liniowych), jakie dać kruszywo, jakie proporcje z cementem i czy dodawać plastyfikator? Na pewno będę podsypywał gruzem i zbroił siatką, chociaż taką jak się daje w pomieszczeniach do podłogówki, wykorytowane jest na sztych, około 20 cm i taką mniej więcej grubość odliczając trochę gruzu chcę wylać. Dotychczas betonowałem tylko dużą ilość słupków metalowych i podobnych rzeczy, więc dawałem 3:1 dla kruszywa jakie wpadło mi ręce i to się trzyma, a tu jednak chciałbym żeby to wyglądało.
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
