Obecny czas: 18 Sty 2026, 14:48
[ 5 posty(ów) ] |
mmz |
#832165 Wysłany:
15 Gru 2017, 13:09; Temat postu: Oświetlenie podszafkowe do mebli |
Miejscowość: Warszawa/Mokotów Rejestracja: 05 Lut 2017, Posty: 49
Boję się, że te lampki które montuje się w meblach nagrzewają się nadmiernie, co w połączeniu z drewnianą budową, możliwościa spięcia - czy to w ogóle jest możliwe?
Pabllo78 |
#832204 Wysłany:
15 Gru 2017, 21:04; Temat postu: Re: Oświetlenie podszafkowe do mebli |
AndyPol |
#832208 Wysłany:
15 Gru 2017, 21:56; Temat postu: Re: Oświetlenie podszafkowe do mebli |
Imię: Andy
Prawdopodobnie do podświetlenia mebli zastosowano lampki halogenowe. Warto sprawdzić, czy zastosowano w nich lampki o właściwej mocy określonej przez producenta oprawy. Dla przykładu zamiast dopuszczonej przez producenta maksymalnej mocy 30W, zamontowane są lampki o mocy 50W. Świeca jaśniej, ale generują większą temperaturę i wypalają blaszki i połączenia w oprawce. Warto również sprawdzić, czy lampki zasilane są napięciem 12V, czy może 230V. W drugim przypadku, można by skorzystać z odpowiednich lampek LED i zainstalować je w miejsce halogenu dopierając pod względem wymiarów, tak by pasowały w otwór montażowy. Te ostatnie powinny zdecydowanie mniej się nagrzewać i nie niszczyć oprawek.
mmz |
#832273 Wysłany:
18 Gru 2017, 11:36; Temat postu: Re: Oświetlenie podszafkowe do mebli |
AndyPol napisał(a): W drugim przypadku, można by skorzystać z odpowiednich lampek LED i zainstalować je w miejsce halogenu dopierając pod względem wymiarów, tak by pasowały w otwór montażowy. Te ostatnie powinny zdecydowanie mniej się nagrzewać i nie niszczyć oprawek. No właśnie LEDy większość poleca. Że koszt może i jest wikększy, ale moc i jakość światła też są większe - przykładowa specyfikacja: https://www.belmeb.pl/akcesoria-meblowe ... lenie.htmlMowa chociażby o zestawie lampel LED Marbella Plus.
Pabllo78 |
#832279 Wysłany:
18 Gru 2017, 13:43; Temat postu: Re: Oświetlenie podszafkowe do mebli |
[ 5 posty(ów) ] |
