Obecny czas: 18 Sty 2026, 21:40
 Post #831985 Wysłany: 11 Gru 2017, 16:23;
 Temat postu: Ogrzewanie garażu
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
Witam.
Mam pytanie.
Posiadam garaż, metrażowo w sumie nie pamiętam ile on ma ale punciak i troszke sprzętów się mieści + jest całkiem przestronnie.
Garaż murowany, ocieplony aczkolwiek nie ogrzewany. Temepratura wyższa te kilka stopni nż na zewnatrz no ale przy minusie praca wewnątrz niezbyt przyjemna :?
Chciałbym lekko go pogrzać tak aby temepratura przy 0 dała radę osiągnąć te + 10 przynajmniej miejscowo.
Co tutaj zastosować :?:
Piecyki nie bardzo mnie przekonują, najlepiej aby coś wisiało na ścianie (kurtyna ?) i oczywiście elektryczne.
 Post #831994 Wysłany: 11 Gru 2017, 20:37;
 Temat postu: Re: Ogrzewanie garażu
Imię: Grzesiek
lioton, Promiennik IR ;)
Będzie nieco droższy, ale efekt jest niesamowity ;)
Dzisiaj właśnie mieliśmy pierwsze odpalanie takiego sprzętu (na Hali 4,7*C a stojąc około 1,5m od promiennika w polarze jest za gorąco ;)
_____________________________
 Post #831996 Wysłany: 11 Gru 2017, 20:48;
Powiem tak. Promiennik to chyba wybrałbym w ostateczności. W zasięgu działania promiennika ugotujesz się, lekko z boku marzniesz. Ja wybrałbym dmuchawę. Daje jednostajna temperaturę w całym pomieszczeniu, i chyba najtańszy efekt końcowy. Ale zależny kto co lubi.
 Post #831998 Wysłany: 11 Gru 2017, 21:38;
Imię: Sławomir
Własnie mam te same obawy z zasięgiem promiennika, poza tym jak to będzie padać też na samochód to nie wybuchnie mi co pod maską :E
Co do dmuchawy to lepiej tradycyjny wentylatorek czy kurtynę nad drzwiami powiesić ?
 Post #831999 Wysłany: 11 Gru 2017, 22:00;
Imię: Grzesiek
Chyba lepiej jakąś w miarę kompaktową farelkę dać w okolicy grzebania i tyle, bo i tak ma grzać głównie Ciebie w czasie kiedy będziesz w pomieszczeniu, więc na stałe ciepło tam nie będzie i im dalej od Ciebie tym dłużej na to ciepło poczekasz :E
Dlatego właśnie zaproponowałem promiennik - kiedy Ci trzeba ciepła odpalasz i masz je dostępne w zasadzie w momencie włączenia a kiedy kończysz wyciągasz wtyczkę i tyle ;)
Przy odpowiednim ustawieniu kąta i wysokości udało mi się uzyskać całkiem przyjemną powierzchnię gdzie jest dużo cieplej niż poza zasięgiem promiennika ;)
W zasadzie jak będę myślał o ogrzewaniu na czas grzebania przy aucie to sam się raczej zdecyduje na takie rozwiązanie, testowałem u siebie grzejnik 2200W z nadmuchem i niestety podbił temperature 2-3*C max a po wyłączeniu w momencie temperatura się wyrównała, więc pracował na darmo, jedynie można było sobie ręce ogrzać ;)
 Post #832004 Wysłany: 12 Gru 2017, 00:26;
Imię: Sławomir
W sumie ten promiennik ma chyba taki plus,że można nim suszyć szpachlę :mrgreen:
 Post #832008 Wysłany: 12 Gru 2017, 06:42;
Imię: Grzesiek
Szpachlę, lakier, malowane ściany w domu :E
