Obecny czas: 18 Sty 2026, 19:31
[ 7 posty(ów) ] |
lioton |
#831985 Wysłany:
11 Gru 2017, 16:23; Temat postu: Ogrzewanie garażu |
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Witam. Mam pytanie. Posiadam garaż, metrażowo w sumie nie pamiętam ile on ma ale punciak i troszke sprzętów się mieści + jest całkiem przestronnie. Garaż murowany, ocieplony aczkolwiek nie ogrzewany. Temepratura wyższa te kilka stopni nż na zewnatrz no ale przy minusie praca wewnątrz niezbyt przyjemna Chciałbym lekko go pogrzać tak aby temepratura przy 0 dała radę osiągnąć te + 10 przynajmniej miejscowo. Co tutaj zastosować  Piecyki nie bardzo mnie przekonują, najlepiej aby coś wisiało na ścianie (kurtyna ?) i oczywiście elektryczne.
_________________ ♥ MSC ♥ http://www.michael-schumacher.de/en/
Magnes |
#831994 Wysłany:
11 Gru 2017, 20:37; Temat postu: Re: Ogrzewanie garażu |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
lioton, Promiennik IR  Będzie nieco droższy, ale efekt jest niesamowity  Dzisiaj właśnie mieliśmy pierwsze odpalanie takiego sprzętu (na Hali 4,7*C a stojąc około 1,5m od promiennika w polarze jest za gorąco
_________________ Błękitny Bezdasznik - topic50386.html Black and White Bravo - topic61253.html
_____________________________
wojtek1967 |
#831996 Wysłany:
11 Gru 2017, 20:48; Temat postu: Re: Ogrzewanie garażu |
Miejscowość: Zamość k/Bydgoszczy Rejestracja: 15 Paź 2010, Posty: 380 Pomógł: 7
lioton |
#831998 Wysłany:
11 Gru 2017, 21:38; Temat postu: Re: Ogrzewanie garażu |
Imię: Sławomir
Własnie mam te same obawy z zasięgiem promiennika, poza tym jak to będzie padać też na samochód to nie wybuchnie mi co pod maską Co do dmuchawy to lepiej tradycyjny wentylatorek czy kurtynę nad drzwiami powiesić ?
Magnes |
#831999 Wysłany:
11 Gru 2017, 22:00; Temat postu: Re: Ogrzewanie garażu |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
lioton napisał(a): Co do dmuchawy to lepiej tradycyjny wentylatorek czy kurtynę nad drzwiami powiesić ? Chyba lepiej jakąś w miarę kompaktową farelkę dać w okolicy grzebania i tyle, bo i tak ma grzać głównie Ciebie w czasie kiedy będziesz w pomieszczeniu, więc na stałe ciepło tam nie będzie i im dalej od Ciebie tym dłużej na to ciepło poczekasz  Dlatego właśnie zaproponowałem promiennik - kiedy Ci trzeba ciepła odpalasz i masz je dostępne w zasadzie w momencie włączenia a kiedy kończysz wyciągasz wtyczkę i tyle  Przy odpowiednim ustawieniu kąta i wysokości udało mi się uzyskać całkiem przyjemną powierzchnię gdzie jest dużo cieplej niż poza zasięgiem promiennika  W zasadzie jak będę myślał o ogrzewaniu na czas grzebania przy aucie to sam się raczej zdecyduje na takie rozwiązanie, testowałem u siebie grzejnik 2200W z nadmuchem i niestety podbił temperature 2-3*C max a po wyłączeniu w momencie temperatura się wyrównała, więc pracował na darmo, jedynie można było sobie ręce ogrzać
lioton |
#832004 Wysłany:
12 Gru 2017, 00:26; Temat postu: Re: Ogrzewanie garażu |
Imię: Sławomir
Magnes |
#832008 Wysłany:
12 Gru 2017, 06:42; Temat postu: Re: Ogrzewanie garażu |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
[ 7 posty(ów) ] |
