Obecny czas: 19 Sty 2026, 02:47
 Post #836295 Wysłany: 05 Kwi 2018, 23:17;
 Temat postu: ktoś testował POLRUST srodek na rdzę albo co polecicie
Imię: Mateusz
Silnik: 1.9 80KM JTD
]Witam czy ktoś używał tego na rdzę przy samochodzie. Jak najlepiej stosować.
Albo jaki środek polecicie testowany i dobry...
 Post #836296 Wysłany: 05 Kwi 2018, 23:22;
 Temat postu: Re: ktoś testował POLRUST srodek na rdzę albo co polecicie
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
czytałem w necie dużo artykułów i dużo testów na YT I z wychodzi na to że APP RSTOP jest chyba najlepszy
 Post #836298 Wysłany: 06 Kwi 2018, 00:30;
Testowałem Polrust.
Po czasie okazało się, że nie tyle on się wiąże ze rdzą, co sam tworzy warstwę rdzy, z kolei on sam jest dość mocny i jej na wierzch prędko nie przepuszcza. Czasem powstrzyma rozwój korozji, a czasem nie.
Obecnie odszedłem od jego stosowania na rzecz możliwie dokładnego wyczyszczenia blachy (tak też robiłem przed zastosowaniem Polrustu) i zastosowania na nią podkładu epoksydowego.
Generalnie żadnego środka na rdzę nie można polecić, gdyż jeśli ona już jest (dodam, że jej powierzchowne usunięcie nie jest jednoznaczne z jej całkowitym usunięciem w danym miejscu), to prędzej czy później znów wyjdzie.
No dobra, ale dlaczego mimo wszystko sobie odpuściłem tego typu wynalazki?
Sądzę, że przekonał mnie ten film: https://youtu.be/-4rhOvtwIA8
 Post #836302 Wysłany: 06 Kwi 2018, 08:28;
Też przestałem stosować inhibitory rdzy, jakoś nie zauważyłem powstrzymania rdzy w żadnym przypadku. Stosowałem cortanin f, brunox epoxy, różne farby antykorozyjne. Jedyne co mogę polecić, to dobre oczyszczenie z rdzy, wytrawienie fosolem (kwas fosforowy), zmywanie kwasu i zabezpieczenie podkładem cynkowym i dalsze warstwy wg uznania. Też nie jest to sposób na wieki, ale blacha jest wytrawiona, więc ruda jest w większym stopniu usunięta niż tylko przez skrobanie. Dodatkowo podkład cynkowy robi namiastkę ochrony galwanicznej więc powinien powstrzymać rdzewienie.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #836332 Wysłany: 06 Kwi 2018, 22:54;
Miejscowość: Będzin
Konserwacja podwozia w Yarisce córki, operacja trwała ok. tygodnia.
Czyszczenie szczotką drucianą na wiertarce, później cortanin, potem podkład antykorozyjny, następnie lakier i ostatnia warstwa to środek do konserwacji podwozia.
Operacja z zachowaniem przerw technologicznych na wyschnięcie preparatów a nie robiona na szybko w 1 dzień.
Efekt jest taki, że rdza mimo upływu 2 lat jeszcze się nie objawiła.
Więc te środki nie są takie złe, jeżeli stosuje się je zgodnie z przeznaczeniem.
 Post #836340 Wysłany: 07 Kwi 2018, 09:15;
Caesar, szczotka druciana na wiertarkę jest ok na początek, ale finalnie dobrze to przejechać listkami z papierem ściernym (też na wiertarce). Tak na przyszłość ;)
Cortanin stosowałem przed Polrustem. Szału nie było, tzn. podobnie jak w przypadku Polrustu były miejsca, w których po paru latach (w jednym miejscu po roku) rdza wróciła. Na nią nie ma mocnych.
 Post #836459 Wysłany: 09 Kwi 2018, 06:18;
Miejscowość: Będzin
Papier ścierny na rzepa do wiertarki tez był stosowany :)
