Obecny czas: 18 Sty 2026, 23:55
[ 7 posty(ów) ] |
pudloc86 |
#836295 Wysłany:
05 Kwi 2018, 23:17; Temat postu: ktoś testował POLRUST srodek na rdzę albo co polecicie |
Imię: Mateusz
Silnik: 1.9 80KM JTD
]Witam czy ktoś używał tego na rdzę przy samochodzie. Jak najlepiej stosować.
Albo jaki środek polecicie testowany i dobry...
cedec1 |
#836296 Wysłany:
05 Kwi 2018, 23:22; Temat postu: Re: ktoś testował POLRUST srodek na rdzę albo co polecicie |
| Klubowicz |
czytałem w necie dużo artykułów i dużo testów na YT I z wychodzi na to że APP RSTOP jest chyba najlepszy
domin45670 |
#836298 Wysłany:
06 Kwi 2018, 00:30; Temat postu: Re: ktoś testował POLRUST srodek na rdzę albo co polecicie |
Testowałem Polrust. Po czasie okazało się, że nie tyle on się wiąże ze rdzą, co sam tworzy warstwę rdzy, z kolei on sam jest dość mocny i jej na wierzch prędko nie przepuszcza. Czasem powstrzyma rozwój korozji, a czasem nie. Obecnie odszedłem od jego stosowania na rzecz możliwie dokładnego wyczyszczenia blachy (tak też robiłem przed zastosowaniem Polrustu) i zastosowania na nią podkładu epoksydowego. Generalnie żadnego środka na rdzę nie można polecić, gdyż jeśli ona już jest (dodam, że jej powierzchowne usunięcie nie jest jednoznaczne z jej całkowitym usunięciem w danym miejscu), to prędzej czy później znów wyjdzie. No dobra, ale dlaczego mimo wszystko sobie odpuściłem tego typu wynalazki? Sądzę, że przekonał mnie ten film: https://youtu.be/-4rhOvtwIA8
_marcin00_ |
#836302 Wysłany:
06 Kwi 2018, 08:28; Temat postu: Re: ktoś testował POLRUST srodek na rdzę albo co polecicie |
Miejscowość: Toruń Rejestracja: 29 Sty 2010, Posty: 3656 Pomógł: 31
Też przestałem stosować inhibitory rdzy, jakoś nie zauważyłem powstrzymania rdzy w żadnym przypadku. Stosowałem cortanin f, brunox epoxy, różne farby antykorozyjne. Jedyne co mogę polecić, to dobre oczyszczenie z rdzy, wytrawienie fosolem (kwas fosforowy), zmywanie kwasu i zabezpieczenie podkładem cynkowym i dalsze warstwy wg uznania. Też nie jest to sposób na wieki, ale blacha jest wytrawiona, więc ruda jest w większym stopniu usunięta niż tylko przez skrobanie. Dodatkowo podkład cynkowy robi namiastkę ochrony galwanicznej więc powinien powstrzymać rdzewienie.
_________________ Było: Fiat Punto II 1,2 16V HLX Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo Było: Fiat Grande Punto Sport 1,4 t-jet Jest: Fiat Tipo Easy 1,4 t-jet Jest: Fiat Grande Punto 1,2 8V
Caesar |
#836332 Wysłany:
06 Kwi 2018, 22:54; Temat postu: Re: ktoś testował POLRUST srodek na rdzę albo co polecicie |
Miejscowość: Będzin Rejestracja: 05 Sie 2009, Posty: 69
Konserwacja podwozia w Yarisce córki, operacja trwała ok. tygodnia. Czyszczenie szczotką drucianą na wiertarce, później cortanin, potem podkład antykorozyjny, następnie lakier i ostatnia warstwa to środek do konserwacji podwozia. Operacja z zachowaniem przerw technologicznych na wyschnięcie preparatów a nie robiona na szybko w 1 dzień. Efekt jest taki, że rdza mimo upływu 2 lat jeszcze się nie objawiła. Więc te środki nie są takie złe, jeżeli stosuje się je zgodnie z przeznaczeniem.
domin45670 |
#836340 Wysłany:
07 Kwi 2018, 09:15; Temat postu: Re: ktoś testował POLRUST srodek na rdzę albo co polecicie |
Caesar, szczotka druciana na wiertarkę jest ok na początek, ale finalnie dobrze to przejechać listkami z papierem ściernym (też na wiertarce). Tak na przyszłość  Cortanin stosowałem przed Polrustem. Szału nie było, tzn. podobnie jak w przypadku Polrustu były miejsca, w których po paru latach (w jednym miejscu po roku) rdza wróciła. Na nią nie ma mocnych.
Caesar |
#836459 Wysłany:
09 Kwi 2018, 06:18; Temat postu: Re: ktoś testował POLRUST srodek na rdzę albo co polecicie |
Papier ścierny na rzepa do wiertarki tez był stosowany
[ 7 posty(ów) ] |
