Obecny czas: 16 Cze 2025, 05:15
 Post #840948 Wysłany: 28 Sie 2018, 08:40;
 Temat postu: Droga hamowania samochodu
Imię: Radek
Witam, zastanawiam się nad drogą hamowania samochodu gdy mamy wrzucony bieg a gdy luz. Czy wbijając np. 2-bieg jadąc 70 i hamując ostro droga będzie krótsza? Niekiedy tak hamuje i wydaje mi się że auto szybciej staje w miejscu ale nie jestem pewny czy to nie są tylko odczucia a zmierzyć nie mam gdzie i jak.
 Post #840950 Wysłany: 28 Sie 2018, 09:31;
 Temat postu: Re: Droga hamowania samochodu
radex324, w opisanym przypadku po prostu mniej musisz hamować hamulcem. Ponadto podczas drogi hamowania zużycie paliwa wynosi 0l/100 km.
Czy droga hamowania przy hamowaniu hamulcem i silnikiem będzie mniejsza? Nie, ogranicza Cię przyczepność opon do asfaltu.
Jednak nie praktykuje się hamowania na luzie, gdyż bardziej musisz korzystać z hamulca. Hamulce się grzeją i bardziej zużywają, a silnik i tak swoje spala. Dlatego zaleca się hamowanie silnikiem i hamulcem.
 Post #840952 Wysłany: 28 Sie 2018, 10:01;
Imię: Radek
Ale powiedzmy hamowanie z 100 do 50 jak wrzucisz niższy bieg to od razu cie zwalnia + hamulec. Będzie to szybsze niż sam hamulec? Ja też preferuje hamowanie silnikiem i to robię ale zastanawia mnie to. Bo odczucia są jakby było hamowanie skuteczniejsze.
 Post #840953 Wysłany: 28 Sie 2018, 10:31;
Sądzę, że w przypadku hamowania samym hamulcem mocniej go musisz wcisnąć, ale maksymalne hamowanie wciąż będzie na takim samym poziomie.
2 przypadki:
- hamowanie bez ABS'u: załóżmy, że hamujesz na szlag i zrywasz przyczepność wszystkich kół - dodatkowa siła hamowania nic Ci nie da, bo te koła i tak są już zablokowane,
- hamowanie z ABS'em: hamujesz na szlag i czujesz jak pedał hamulca zaczyna bić. Dodatkowa siła hamowania też nic Ci nie da, bo ABS nie dopuści do mocniejszego hamowania, gdyż wówczas zrywasz przyczepność (ABS odpuszcza).
Efekt za to mógłby być zauważalny gdyby zarzucić kotwicę ;)
Chodzi o to, że droga hamowania (oczywiście mając sprawne hamulce) zależy od przyczepności kół do nawierzchni drogi. Hamując silnikiem dalej hamujesz przez koła, więc drogi hamowania nie skrócisz.
 Post #840957 Wysłany: 28 Sie 2018, 12:29;
Imię: Radek
Spoko, czyli zdawało mi się tylko. Dzięki za informacje.
