Obecny czas: 14 Cze 2025, 19:07
 Post #813356 Wysłany: 16 Paź 2016, 21:18;
 Temat postu: Seat gasnie na wolnych obrotach jak jest zimny
Może ktoś podpowie, dlaczego seat 1.6 97 r gaśnie na wolnych obrotach jak jest zimny. Podczas dodania gazu chodzi normalnie. Po rozgrzaniu wszystko gra. Myślę, że winny będzie krokowy. Co sądzicie.
 Post #813358 Wysłany: 16 Paź 2016, 21:32;
 Temat postu: Re: Seat gasnie na wolnych obrotach jak jest zimny
Albo powodem jest niezbyt bogata mieszanka, która właśnie szczególnie w chłodne dni jest znacznie bogatsza niż w okresie temperatur letnich.
 Post #813361 Wysłany: 16 Paź 2016, 21:43;
To rozwińmy trochę temat. Myślę, że jeżeli winna była by zbyt uboga mieszanka, to zimny silnik nie odpali. Jednak po dodaniu gazu pali na dotyk.
 Post #813367 Wysłany: 16 Paź 2016, 22:37;
Przypomina mi się sytuacja z posiadanego samochodu z silnikiem gaźnikowym. Gdy się zbyt wcześnie wyłączyło ssanie (powrót do ubogiej mieszanki), wówczas dawało się pracę silnika podtrzymać przez dodanie gazu. Chociaż wiadomo, że gdy uczyniło się to od razu po uruchomieniu, to można sobie było "gazować" ;)
Na pewno najprostszym rozwiązaniem jest przeczyszczenie przepustnicy wraz z silniczkiem krokowym. Znacznie tańsze rozwiązanie niż próba wymiany czegokolwiek. Dlatego pomimo faktu, iż wydaje mi się, że powodem może być coś innego, nic się nie stanie jeśli przeczyścisz przepustnicę. Na pewno tym nie zaszkodzisz silnikowi, a a nóż się okaże, że faktycznie to było przyczyną problemów :)
Tylko daj znać, czy czyszczenie pomogło. Będzie dla potomnych :)
 Post #813368 Wysłany: 16 Paź 2016, 22:52;
Zazwyczaj zawsze daje odpowiedż. Jednak szukałbym również przyczyny [ wg Twoich spostrzeżeń] w czujniku temp płynu. Z kolei silnika gażnikowego nie odpaliłeś bez ssania, nawet jak dodało się gazu. Myślę również, że nawet jak dostałby małą dawkę paliwa, to musiałbym trochę kręcić, zanim by odpalił. A tak nie jest.
