Obecny czas: 15 Sty 2026, 22:47
[ 7 posty(ów) ] |
rafisz |
#852037 Wysłany:
01 Mar 2020, 23:57; Temat postu: Wspłczesna motoryzacja |
redot |
#852082 Wysłany:
04 Mar 2020, 15:41; Temat postu: Re: Wspłczesna motoryzacja |
No i co tam się stało? Ten nowy gaz z klimatyzacji się wydostał, zatruł kierującą i przy okazji doszło do jego zapłonu? Ze 3 lata temu widziałem pożar auta na Katowickiej, ale to był chyba stary opel astra, więc powód był pewnie zupełnie inny. Ludzie na szczęście się ewakuowali i spanikowani dzwonili po straż. Ogień walił już przez szyby z obu stron auta i wszelkie podręczne gaśnice były bezużyteczne. W dodatku ludzie stwierdzili, że w samochodzie jest gaz (LPG?), więc trzeba się było stamtąd zawijać.
rafisz |
#852084 Wysłany:
05 Mar 2020, 10:03; Temat postu: Re: Wspłczesna motoryzacja |
no prawdopodobnie nowy gaz z klimy, zauważ na samym początku filmu wystąpiła eksplozja, w 0:12 "kamerzysta" przejeżdża obok resztek z szyberka, a więc wybuch musiał nastąpić jak przejeżdżała pod tym wiaduktem widocznym 2 s wcześniej, od tego momentu auto jedzie "na auto pilocie" bo kierująca prawdopodobnie w chwili wybuchu w najlepszym wypadku straciła przytomność, a kilkanaście sekund później już widać co się dzieje, jeżeli jeszcze żyła to spaliła się żywcem w nowym samochodzie... musiała się rozszczelnić klima, gaz dostał się do środka a tam przecież już nietrudno o zapłon, ponoć ten gaz jest bardzo łatwopalny więc wystarczy iskra z czegokolwiek, ogólnie dziwna sprawa bo to się zdarzyło juz 1,5 roku temu a do tej pory nie zostało to wyjaśnione, czyżby komuś zależało na tym żeby to "przyschło"?
tomangelo |
#853237 Wysłany:
24 Cze 2020, 00:16; Temat postu: Re: Wspłczesna motoryzacja |
Kuro napisał(a): Szkoda, że filmik został usunięty. Nie sądziłem, że rozszczelnienie może być takie niezbezpieczne W starych klimatyzacjach na R134 nie było takiego problemu, gaz był niebezpieczny tylko dla środowiska (no chyba że naleciało go naprawdę dużo do środka i dochodziło do uduszenia). Nowy czynnik R1234YF nie dość że jet łatwopalny to i potrafi skórę uszkodzić przy odpowiednim stężeniu (zmienia się w kwas fluorowodorowy pod wpływem temperatury). Niektórzy na lewo wymieniają to na izopropan (lub izobutan, nie pamiętam), właściwości klimatyzujące zbliżone, wybuchowe zbliżone a przynajmniej nie rozwali skóry czy nie stopi auta. Jeszcze cwańsi wpuszczają propan-butan z kuchenek, ale tutaj pojawia się problem czystości takiego środka i wpływ takiego brudnego środowiska na sprężarkę (o braku smarowania nie mówiąc). No i ubezpieczyciel ma wymówkę do niewypłacenia odszkodowania, bo niehomologowany środek w klimatyzacji zakłócił pracę systemów w samochodzie.
pmx007p1 |
#853241 Wysłany:
24 Cze 2020, 10:04; Temat postu: Re: Wspłczesna motoryzacja |
Fluorowodór może przenikać przez skórę i wyżerać kości ("lubi" wapń)...
rafisz |
#853242 Wysłany:
24 Cze 2020, 13:16; Temat postu: Re: Wspłczesna motoryzacja |
Kuro napisał(a): Szkoda, że filmik został usunięty. Nie sądziłem, że rozszczelnienie może być takie niezbezpieczne jest w dalszym ciągu, tyle że na innym kanale https://www.youtube.com/watch?v=vggYnVuKGjs akcja od 3:15
pan_wieslaw |
#853511 Wysłany:
24 Lip 2020, 11:23; Temat postu: Re: Wspłczesna motoryzacja |
Imię: Wiesław
Przyznam, że ja również dopiero się o tym dowiedziałem!
[ 7 posty(ów) ] |
