Obecny czas: 15 Cze 2025, 05:28
 Post #856496 Wysłany: 11 Lip 2021, 10:51;
 Temat postu: Fiat panda - nie wskazuje poziomu paliwa
Tak jak w temacie. Wskazówka stanęła w jednym miejscu ( pośrodku)
Jak uważacie będzie to wina zegara czy czujnika poziomu paliwa
 Post #856498 Wysłany: 11 Lip 2021, 12:12;
 Temat postu: Re: Fiat panda - nie wskazuje poziomu paliwa
Podepnij pod kompa i wykonaj test wskaźnika paliwa. Wtedy będziesz wiedział gdzie może być przyczyna problemów.
Najprawdopodobniej jednak zawiesił się pływak. Możesz też wypiąć wtyczkę pompy paliwa. Jeśli będzie tak jak w PII (przy założeniu, że jest to Panda poprzedniej generacji), to rezystancja na pinach dla pływaka może być w przedziale 0-300 Ohm (piszę to z głowy, ale gdzieś na forum bodajże w temacie od RafaelSaures była poruszana kwestia skrajnych rezystancji dla maksymalnego i minimalnego wskazania). Jeśli pływak się zawiesił, to wskazanie będzie w okolicy połowy.
Jeśli wiesz, że obecnie powinno być poniżej połowy baku, to możesz też zmierzyć rezystancję, pojechać na stację i zatankować pod korek, a następnie zmierzyć ponownie. Jeśli rezystancja się nie zmieni to masz winnego. Pod warunkiem, że na 100% zmierzysz właściwe piny (we wspomnianym temacie zostały one opisane). Ewentualnie gdzieś powinien być jakiś rysunek, który przedstawia które piny są od czego.
 Post #856515 Wysłany: 16 Lip 2021, 22:09;
Rezystancja okazała się prawidłowa. Pływak działa prawidłowo. Wychodzi na to, że zegar żle wskazuje.
 Post #856516 Wysłany: 16 Lip 2021, 23:16;
Wykonaj test MES'em. Test sprawi iż kilka razy wskazówka opadnie do minimum i podniesie się do maximum. A przynajmniej powinna.
