Fiat panda - nie wskazuje poziomu paliwa http://fiatpunto.com.pl/topic61169.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | czech22 [ 11 Lip 2021, 10:51 ] |
Temat postu: | Fiat panda - nie wskazuje poziomu paliwa |
Tak jak w temacie. Wskazówka stanęła w jednym miejscu ( pośrodku) Jak uważacie będzie to wina zegara czy czujnika poziomu paliwa |
Autor: | domin45670 [ 11 Lip 2021, 12:12 ] |
Temat postu: | Re: Fiat panda - nie wskazuje poziomu paliwa |
Podepnij pod kompa i wykonaj test wskaźnika paliwa. Wtedy będziesz wiedział gdzie może być przyczyna problemów. Najprawdopodobniej jednak zawiesił się pływak. Możesz też wypiąć wtyczkę pompy paliwa. Jeśli będzie tak jak w PII (przy założeniu, że jest to Panda poprzedniej generacji), to rezystancja na pinach dla pływaka może być w przedziale 0-300 Ohm (piszę to z głowy, ale gdzieś na forum bodajże w temacie od RafaelSaures była poruszana kwestia skrajnych rezystancji dla maksymalnego i minimalnego wskazania). Jeśli pływak się zawiesił, to wskazanie będzie w okolicy połowy. Jeśli wiesz, że obecnie powinno być poniżej połowy baku, to możesz też zmierzyć rezystancję, pojechać na stację i zatankować pod korek, a następnie zmierzyć ponownie. Jeśli rezystancja się nie zmieni to masz winnego. Pod warunkiem, że na 100% zmierzysz właściwe piny (we wspomnianym temacie zostały one opisane). Ewentualnie gdzieś powinien być jakiś rysunek, który przedstawia które piny są od czego. |
Autor: | czech22 [ 16 Lip 2021, 22:09 ] |
Rezystancja okazała się prawidłowa. Pływak działa prawidłowo. Wychodzi na to, że zegar żle wskazuje. |
Autor: | domin45670 [ 16 Lip 2021, 23:16 ] |
Wykonaj test MES'em. Test sprawi iż kilka razy wskazówka opadnie do minimum i podniesie się do maximum. A przynajmniej powinna. |
