Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:21
[ 5 posty(ów) ] |
czech22 |
#862150 Wysłany:
03 Cze 2024, 21:29; Temat postu: Astra g 1.6 16v nie pali po wymianie sprzęgła |
Dziwny przypadek. Po wymianie sprzęgła astra 1,6 99 rok nie pali. Podpowiedzcie co mogło się stać. Tzn zapali i od razu gaśnie. Czy po wypięciu wtyczki sterownika silnika mógł wystąpić błąd. Wg mnie to niemożliwe.
pmxoo7pI |
#862151 Wysłany:
04 Cze 2024, 06:47; Temat postu: Re: Astra g 1.6 16v nie pali po wymianie sprzęgła |
Raczej nie taki dziwny. Zdarza się. Łatwo coś przyciąć w trakcie prac, wiązki uszczypnąć, naderwać, zapomnieć połączyć z powrotem, pomylić (jeśli są takie same wtyczki dwie w okolicy). Plus mechanika, to samo, coś potrącisz, przestawisz, wygniesz, wykruszysz, zalejesz czymś. Albo namagnesujesz coś np. latarką z magnesem. Co do błędów, to być może, jeśli zostawiliście zasilanie (akumulator), tylko samo ECU było odpinane. Raczej tego się unika (aku. się odcina pierwsze).
czech22 |
#862152 Wysłany:
04 Cze 2024, 08:36; Temat postu: Re: Astra g 1.6 16v nie pali po wymianie sprzęgła |
Takich błędów jak odpinane wtyczek bez odpięcia aku to nie popełniam. Poza tym silnik ładnie odpali i zaraz pojawia się check i gaśnie. Podejrzewam zasilanie paliwem.
pmxoo7pI |
#862153 Wysłany:
04 Cze 2024, 12:45; Temat postu: Re: Astra g 1.6 16v nie pali po wymianie sprzęgła |
Poczytaj w Google co wypisują na hasło "Astra 1,6 nie odpala" albo "odpala i gaśnie". Jak się da sprawdź błędy po OBD, a później: alarm, EGR (raz, że nie łączy, a raz każą z odpiętym kręcić), przepustnica (krokowiec), regulator paliwa (lub coś z przelewem), czujnik położenia wału, czujniki temperatury, kostka stacyjki.
czech22 |
#862172 Wysłany:
11 Cze 2024, 23:58; Temat postu: Re: Astra g 1.6 16v nie pali po wymianie sprzęgła |
Wyszła banalna sprawa. Przez przypadek odpiął się przewód podciśnienia. To spowodowało problem z pracą silnika,
[ 5 posty(ów) ] |
