Obecny czas: 13 Sty 2026, 22:20
 Post #862150 Wysłany: 03 Cze 2024, 21:29;
 Temat postu: Astra g 1.6 16v nie pali po wymianie sprzęgła
Dziwny przypadek. Po wymianie sprzęgła astra 1,6 99 rok nie pali. Podpowiedzcie co mogło się stać. Tzn zapali i od razu gaśnie. Czy po wypięciu wtyczki sterownika silnika mógł wystąpić błąd. Wg mnie to niemożliwe.
 Post #862151 Wysłany: 04 Cze 2024, 06:47;
 Temat postu: Re: Astra g 1.6 16v nie pali po wymianie sprzęgła
Raczej nie taki dziwny. Zdarza się. Łatwo coś przyciąć w trakcie prac, wiązki uszczypnąć, naderwać, zapomnieć połączyć z powrotem, pomylić (jeśli są takie same wtyczki dwie w okolicy).
Plus mechanika, to samo, coś potrącisz, przestawisz, wygniesz, wykruszysz, zalejesz czymś. Albo namagnesujesz coś np. latarką z magnesem.
Co do błędów, to być może, jeśli zostawiliście zasilanie (akumulator), tylko samo ECU było odpinane. Raczej tego się unika (aku. się odcina pierwsze).
 Post #862152 Wysłany: 04 Cze 2024, 08:36;
Takich błędów jak odpinane wtyczek bez odpięcia aku to nie popełniam.
Poza tym silnik ładnie odpali i zaraz pojawia się check i gaśnie. Podejrzewam zasilanie paliwem.
 Post #862153 Wysłany: 04 Cze 2024, 12:45;
Poczytaj w Google co wypisują na hasło "Astra 1,6 nie odpala" albo "odpala i gaśnie". Jak się da sprawdź błędy po OBD, a później: alarm, EGR (raz, że nie łączy, a raz każą z odpiętym kręcić), przepustnica (krokowiec), regulator paliwa (lub coś z przelewem), czujnik położenia wału, czujniki temperatury, kostka stacyjki.
 Post #862172 Wysłany: 11 Cze 2024, 23:58;
Wyszła banalna sprawa. Przez przypadek odpiął się przewód podciśnienia. To spowodowało problem z pracą silnika,
