Obecny czas: 13 Sty 2026, 22:20
 Post #861766 Wysłany: 28 Lut 2024, 08:53;
 Temat postu: Ile wytrzymuje skrzynia biegów w punto 1
U mnie zaczyna hałasować różnicowy. Przebieg to 170 000. :cry:
 Post #861767 Wysłany: 28 Lut 2024, 10:31;
 Temat postu: Re: Ile wytrzymuje skrzynia biegów w punto 1
dużo zmiennych jest, dużo zależy od tego czy auto jeździło w mieście (korki, ruszanie na światłach) czy może raczej poza nim, czy nie było strzałów ze sprzęgła, czy oliwa była wymieniana, jak bardzo Luigi się przyłożył do roboty w fabryce itd., tam masz tradycyjną C514? moja wyleciała już dokładnie nie pamiętam, ale coś okolice 220-230 tys
 Post #861768 Wysłany: 28 Lut 2024, 23:40;
Nie ma normy ile musi wytrzymać. Bo nic nie "musi". Można skrzynię zajechać przy 50 tysiącach, można do 350 dobić.
Nie ważny przebieg prawie. Żadna usterka nie powinna nikogo dziwić, zdarzają się.
Typowo są 3 rzeczy: dyfer, wadliwe łożyska kryte (bez sensu!) mielą swe koszyczki, sprzęgło (od docisku postępuje zużycie). Na czwartego ewentualnie można dopisać wycieki wszelkie (najczęściej uszczelniacze półosi, wybierak, czasem simering wałka sprzęgłowego, inne grubsze usterki rzadziej np. sączenie między obudowami).
Ostatnie rozważania z działu Grande: http://fiatpunto.com.pl/topic29079.html
Sam dyfer można by się pokusić i wymienić (dla kamikadze nawet na samochodzie), tylko wyregulować trzeba "zacisk wstępny" (podkładka).
 Post #861769 Wysłany: 29 Lut 2024, 00:56;
Czyli czas na moją. Tak się składa,,, że kiedyś kupiłem za 100 zł skrzynkę do punto. Czas na przełożenie. Co kupiłem nie wiem.
