Obecny czas: 14 Cze 2025, 21:00
 Post #858047 Wysłany: 04 Lut 2022, 08:51;
 Temat postu: Fiat Stilo. Silnik wentylatora ciągle chodzi
Pilnie potrzebuję porady, co powoduje, że silniczek wentylatora ciągle pracuje. Wyjęcie stycznika powoduje jego rozłączenie. Lub odpięcie akumulatora.
Cały czas dostaje napięcie, nawet po wyjęciu kluczyka
 Post #858055 Wysłany: 04 Lut 2022, 22:07;
 Temat postu: Re: Fiat Stilo. Silnik wentylatora ciągle chodzi
Imię: Jakub
pytanie co wykrywa czujnik temperatury? i mowa o wentylatorze na chłodnicy?
BYŁO Punto II FL 1,2 8V 5D
BYŁO Stilo MW 1,9 150KM MODE BY CINSOFT
BYŁO Seicento 1,1
BYŁO Punto II FL 1,2 8v 5D Niebieska strzała
JEST Grande Punto 1,2 8v 3D Czarny gruz
JEST Tipo HB 1,4 16V 120 KM
DARMOWA DIAGNOSTYKA PI,PII,PIIFL,GP
 Post #858057 Wysłany: 04 Lut 2022, 22:36;
Podmień przekaźnik, może styki się skleiły.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #858070 Wysłany: 05 Lut 2022, 12:05;
Przekaźnik rozebrany jest w porządku. Czujnik odpięty, wentylator dalej śmiga.
Po prostu. Wygląda na to, że zrobił się obwód zamknięty typu akumulator - wentylator. Tylko dlaczego.
Wszystkie bezpieczniki w komorze rozebrane i sprawdzone.
 Post #858073 Wysłany: 05 Lut 2022, 13:26;
W takim razie do rozebrania i czyszczenia skrzynka bezpieczników koło akumulatora. Standardowy temat w stilo.
 Post #858075 Wysłany: 05 Lut 2022, 14:18;
Właśnie to zrobiłem. Wszystko czyste
[ Dodano: 05 Lut 2022 14:18 ]
Coś zamontowane jest na chłodnicy u góry. Idzie kabel minusowy i nie wiem od czego jest ta część
Na pewno jak tego nie ogarnę to dam elektrykowi, ale na razie sam drążę temat
 Post #858089 Wysłany: 06 Lut 2022, 21:15;
Zacznijmy od tego jaka wersja silnikowa, bo póki co to nie wiadomo.
Skoro wykluczyłeś przekaźnik i skrzynka bezpieczników czysta (mam nadzieję że wyjąłeś wszystkie warstwy i każdą wyczyściłeś - jest ich o ile dobrze pamiętam 4), to zostaje kwestia sterowania przez ECU. Przekaźnikiem steruje ECU silnika, więc trzeba przejrzeć przewody od sterownika do skrzynki bezpieczników. Gdzieś mam e-learn od stilo to mogę sprawdzić które to piny na schemacie.
Daj zdjęcie, bo szklana kula mi się zepsuła :E
 Post #858092 Wysłany: 07 Lut 2022, 13:07;
Jak na razie muszę wstrzymać poszukiwania. Autem syn musi dojechać do pracy.
Odezwę się.
 Post #858282 Wysłany: 01 Mar 2022, 12:20;
Imię: Stefan
Udało się znaleźć przyczynę?
 Post #858287 Wysłany: 14 Mar 2022, 23:43;
Nie mam teraz czasu, ale jak znajdę przyczynę to opiszę.
[ Dodano: 14 Mar 2022 23:43 ]
Wentylator samoczynnie sie wyłączył. Nie wiem co było przyczyną.
