Fiat Stilo. Silnik wentylatora ciągle chodzi http://fiatpunto.com.pl/topic61432.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | czech22 [ 04 Lut 2022, 08:51 ] |
Temat postu: | Fiat Stilo. Silnik wentylatora ciągle chodzi |
Pilnie potrzebuję porady, co powoduje, że silniczek wentylatora ciągle pracuje. Wyjęcie stycznika powoduje jego rozłączenie. Lub odpięcie akumulatora. Cały czas dostaje napięcie, nawet po wyjęciu kluczyka |
Autor: | Qbass [ 04 Lut 2022, 22:07 ] |
Temat postu: | Re: Fiat Stilo. Silnik wentylatora ciągle chodzi |
pytanie co wykrywa czujnik temperatury? i mowa o wentylatorze na chłodnicy? |
Autor: | _marcin00_ [ 04 Lut 2022, 22:36 ] |
Podmień przekaźnik, może styki się skleiły. |
Autor: | czech22 [ 05 Lut 2022, 12:05 ] |
Przekaźnik rozebrany jest w porządku. Czujnik odpięty, wentylator dalej śmiga. Po prostu. Wygląda na to, że zrobił się obwód zamknięty typu akumulator - wentylator. Tylko dlaczego. Wszystkie bezpieczniki w komorze rozebrane i sprawdzone. |
Autor: | _marcin00_ [ 05 Lut 2022, 13:26 ] |
W takim razie do rozebrania i czyszczenia skrzynka bezpieczników koło akumulatora. Standardowy temat w stilo. |
Autor: | czech22 [ 05 Lut 2022, 14:18 ] |
Właśnie to zrobiłem. Wszystko czyste [ Dodano: 05 Lut 2022 14:18 ] Coś zamontowane jest na chłodnicy u góry. Idzie kabel minusowy i nie wiem od czego jest ta część Na pewno jak tego nie ogarnę to dam elektrykowi, ale na razie sam drążę temat |
Autor: | _marcin00_ [ 06 Lut 2022, 21:15 ] |
Zacznijmy od tego jaka wersja silnikowa, bo póki co to nie wiadomo. Skoro wykluczyłeś przekaźnik i skrzynka bezpieczników czysta (mam nadzieję że wyjąłeś wszystkie warstwy i każdą wyczyściłeś - jest ich o ile dobrze pamiętam 4), to zostaje kwestia sterowania przez ECU. Przekaźnikiem steruje ECU silnika, więc trzeba przejrzeć przewody od sterownika do skrzynki bezpieczników. Gdzieś mam e-learn od stilo to mogę sprawdzić które to piny na schemacie. czech22 napisał(a): Coś zamontowane jest na chłodnicy u góry. Idzie kabel minusowy i nie wiem od czego jest ta część Daj zdjęcie, bo szklana kula mi się zepsuła |
Autor: | czech22 [ 07 Lut 2022, 13:07 ] |
Jak na razie muszę wstrzymać poszukiwania. Autem syn musi dojechać do pracy. Odezwę się. |
Autor: | gawelfan [ 01 Mar 2022, 12:20 ] |
Udało się znaleźć przyczynę? |
Autor: | czech22 [ 14 Mar 2022, 23:43 ] |
Nie mam teraz czasu, ale jak znajdę przyczynę to opiszę. [ Dodano: 14 Mar 2022 23:43 ] Wentylator samoczynnie sie wyłączył. Nie wiem co było przyczyną. |
