Obecny czas: 14 Cze 2025, 19:09
[ 10 posty(ów) ] |
czech22 |
#858047 Wysłany:
04 Lut 2022, 08:51; Temat postu: Fiat Stilo. Silnik wentylatora ciągle chodzi |
Pilnie potrzebuję porady, co powoduje, że silniczek wentylatora ciągle pracuje. Wyjęcie stycznika powoduje jego rozłączenie. Lub odpięcie akumulatora. Cały czas dostaje napięcie, nawet po wyjęciu kluczyka
Qbass |
#858055 Wysłany:
04 Lut 2022, 22:07; Temat postu: Re: Fiat Stilo. Silnik wentylatora ciągle chodzi |
Imię: Jakub
Miejscowość: Toruń Rejestracja: 06 Cze 2010, Posty: 573 Pomógł: 8
_marcin00_ |
#858057 Wysłany:
04 Lut 2022, 22:36; Temat postu: Re: Fiat Stilo. Silnik wentylatora ciągle chodzi |
Miejscowość: Toruń Rejestracja: 29 Sty 2010, Posty: 3642 Pomógł: 31
czech22 |
#858070 Wysłany:
05 Lut 2022, 12:05; Temat postu: Re: Fiat Stilo. Silnik wentylatora ciągle chodzi |
Przekaźnik rozebrany jest w porządku. Czujnik odpięty, wentylator dalej śmiga. Po prostu. Wygląda na to, że zrobił się obwód zamknięty typu akumulator - wentylator. Tylko dlaczego. Wszystkie bezpieczniki w komorze rozebrane i sprawdzone.
_marcin00_ |
#858073 Wysłany:
05 Lut 2022, 13:26; Temat postu: Re: Fiat Stilo. Silnik wentylatora ciągle chodzi |
czech22 |
#858075 Wysłany:
05 Lut 2022, 14:18; Temat postu: Re: Fiat Stilo. Silnik wentylatora ciągle chodzi |
Właśnie to zrobiłem. Wszystko czyste
[ Dodano: 05 Lut 2022 14:18 ]
Coś zamontowane jest na chłodnicy u góry. Idzie kabel minusowy i nie wiem od czego jest ta część Na pewno jak tego nie ogarnę to dam elektrykowi, ale na razie sam drążę temat
_marcin00_ |
#858089 Wysłany:
06 Lut 2022, 21:15; Temat postu: Re: Fiat Stilo. Silnik wentylatora ciągle chodzi |
Zacznijmy od tego jaka wersja silnikowa, bo póki co to nie wiadomo. Skoro wykluczyłeś przekaźnik i skrzynka bezpieczników czysta (mam nadzieję że wyjąłeś wszystkie warstwy i każdą wyczyściłeś - jest ich o ile dobrze pamiętam 4), to zostaje kwestia sterowania przez ECU. Przekaźnikiem steruje ECU silnika, więc trzeba przejrzeć przewody od sterownika do skrzynki bezpieczników. Gdzieś mam e-learn od stilo to mogę sprawdzić które to piny na schemacie. czech22 napisał(a): Coś zamontowane jest na chłodnicy u góry. Idzie kabel minusowy i nie wiem od czego jest ta część Daj zdjęcie, bo szklana kula mi się zepsuła
_________________ Było: Fiat Punto II 1,2 16V HLX Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo Było: Fiat Grande Punto Sport 1,4 t-jet Jest: Fiat Tipo Easy 1,4 t-jet
czech22 |
#858092 Wysłany:
07 Lut 2022, 13:07; Temat postu: Re: Fiat Stilo. Silnik wentylatora ciągle chodzi |
Jak na razie muszę wstrzymać poszukiwania. Autem syn musi dojechać do pracy. Odezwę się.
gawelfan |
#858282 Wysłany:
01 Mar 2022, 12:20; Temat postu: Re: Fiat Stilo. Silnik wentylatora ciągle chodzi |
Forumowicz |
Imię: Stefan
Udało się znaleźć przyczynę?
czech22 |
#858287 Wysłany:
14 Mar 2022, 23:43; Temat postu: Re: Fiat Stilo. Silnik wentylatora ciągle chodzi |
Nie mam teraz czasu, ale jak znajdę przyczynę to opiszę.
[ Dodano: 14 Mar 2022 23:43 ]
Wentylator samoczynnie sie wyłączył. Nie wiem co było przyczyną.
[ 10 posty(ów) ] |
