Obecny czas: 14 Cze 2025, 20:58
[ 7 posty(ów) ] |
czech22 |
#859413 Wysłany:
10 Paź 2022, 22:38; Temat postu: Pilne. Po włączeniu świateł napięcie rośnie |
Potrzebuje pilnej odpowiedzi. Dlaczego po włączeniu świateł drogowych napięcie ładowania wzrasta do normalnego. Gdy nie włączę świateł schodzi poniżej 13 V i w taki sposób padł akumulator. Przy włączonych światłach ładuje normalnie.
rafisz |
#859416 Wysłany:
11 Paź 2022, 09:34; Temat postu: Re: Pilne. Po włączeniu świateł napięcie rośnie |
Wersja: Sound
w jakim samochodzie, punto 1 z profilu? w tym przypadku chyba tylko jakaś niesprawność typu awaria regulatora, może brak gdzieś jakiegoś styku na masie albo kablach plusowych, może szczotki się kończą no chyba że to dotyczy nowszego samochodu to może jest na pokładzie układ regulacji napięcia ładowania, w hondzie np. jest tak że jak silnik jest nagrzany i wyłączone odbiorniki to napiecie ładowania spada do 12,8V, po włączeniu jakiegoś odbiornika typu światła, grzanie szyby, nadmuch itp. napięcie powraca do normalnego poziomu w okolice 14,2 - 14,4V
czech22 |
#859417 Wysłany:
11 Paź 2022, 12:24; Temat postu: Re: Pilne. Po włączeniu świateł napięcie rośnie |
Chodzi o Yaris. Dzisiaj spadło do 13 v. Wychodzi, że to regulator napięcia. Problem z częściami. Niedostępny
rafisz |
#859418 Wysłany:
11 Paź 2022, 15:14; Temat postu: Re: Pilne. Po włączeniu świateł napięcie rośnie |
Wersja: Sound
czech22 |
#859420 Wysłany:
11 Paź 2022, 21:38; Temat postu: Re: Pilne. Po włączeniu świateł napięcie rośnie |
Brak. Jeszcze jedno zapytanie. Jeżeli na wyjściu alternatora przy wolnych obrotach ma zaledwie 13 v, a po zwiększeniu obrotów wzrasta do 14. Poza tym raz jest więcej, raz mniej, to wszystko wskazuje na alternator. A nie nowoczesną elektronikę. Do tego dochodzi rozładowany akumulator. Chodzi mi po głowie, czy czasami nie jest winny akumulator
rafisz |
#859422 Wysłany:
12 Paź 2022, 06:45; Temat postu: Re: Pilne. Po włączeniu świateł napięcie rośnie |
Wersja: Sound
przy takich objawach w wielu przypadkach przyczyną są zużyte szczotki, wyciągnij go i sprawdź, moze tylko one wymagają wymiany, a może pierścień po którym się ślizgają akumulator raczej nie jest tu przyczyną, gdyby miał zwarcie to w ogóle nie dałoby rady osiągnąć 14V
czech22 |
#859428 Wysłany:
16 Paź 2022, 21:15; Temat postu: Re: Pilne. Po włączeniu świateł napięcie rośnie |
Dzięki rafisz, za pomoc. W końcu doszedłem o co chodzi. Mianowicie w Yarisce tak samo jak w Tipo alternator ładuje różnym napięciem. Po sprawdzeniu od 13 do 14.2 V. Jednak przy starym akumulatorze [ zużytym] 13 v nie naładuje go. Dlatego nastąpiło jego rozładowanie. Tak przynajmniej wnioskuje. Na nowym aku ładowanie również skacze i tak powinno być. W każdym razie wszystko jest dobrze. Akumulator został sprawdzony przez fachowca i wszystko działa prawidłowo. rafisz, do punto 80 KM mam parę nowych części. Jakby co to pytaj [ Dodano: 16 Paź 2022 21:13 ]czech22 napisał(a): Dzięki rafisz, za pomoc. W końcu doszedłem o co chodzi. Mianowicie w Yarisce tak samo jak w Tipo alternator ładuje różnym napięciem. Po sprawdzeniu od 13 do 14.2 V. Jednak przy starym akumulatorze [ zużytym] 13 v nie naładuje go. Dlatego nastąpiło jego rozładowanie. Tak przynajmniej wnioskuje. Na nowym aku ładowanie również skacze i tak powinno być. W każdym razie wszystko jest dobrze.. rafisz, do punto 80 KM mam parę nowych części. Jakby co to pytaj Nie akumulator, a alternator został sprawdzony. Mój błąd
[ 7 posty(ów) ] |
