Obecny czas: 13 Sty 2026, 20:44
 Post #856620 Wysłany: 02 Sie 2021, 20:07;
 Temat postu: Dokręcanie wałka rozrządu. Planowanie głowicy
Czy do firmy zajmującej się planowaniem można zawieźć głowicę z wałkiem rozrządu.
Jeżeli musiałbym odkręcić wałek, to jak dokręcać go bez klucza dynamometrycznego. Mam klucz, ale od wartości 20 Nm
 Post #856662 Wysłany: 06 Sie 2021, 15:51;
 Temat postu: Re: Dokręcanie wałka rozrządu. Planowanie głowicy
20Nm nie przekręcisz M7-ki. Bo chyba tam są M7. Zawsze można wyjechać kluczem poza skalę w dół i pi*drzwi będzie oki, ale klasy trzymać poza skalą pewnie nie będzie ;)
Nigdy się momentem dokręcania wałka nie przejmowałem, byle nie przeciągnąć za mocno.
Zawieźć pewnie można, ale czy przykręcą go później z odpowiednim momentem... to już zależy od pracownika czy się do tego przyłoży. Ja jak planowałem głowicę to zawiozłem całość razem z pokrywą.
 Post #856666 Wysłany: 06 Sie 2021, 22:42;
Nie było problemu z przyjęciem głowicy. To już jak, się okazało, nowoczesność w domu i zagrodzie.
Mam jeszcze pytanie odnośnie małych okrągłych wgłębień w płaszczyźnie głowicy. Czy oznaczają że więcej nie można planować :?:
 Post #861952 Wysłany: 07 Kwi 2024, 19:47;
Czy te powierzchnie leżące ciut poniżej płaszczyzny to są "znaczniki", nie wiem, ale mogą przypadkiem być (znaczy nie wolno ich "zmazać" obróbką). Głowice FIRE mają minimalną wysokość dopuszczalną, w większości serwisówek takie dane są podawane (np. 124, 125, czy 126 z ułamkiem i tolerancja plus/minus), co ciekawe prawie do każdego modelu z podobnych lat nawet, mogą się różnić sporo (albo autorzy książek tak się przykładają do pracy).
Pole manewru może wynosić np. 0,2 mm (np. głowica ma 126,6 a w książce jest 126,4). Niestety głąby od obróbki mają dziwne tiki nerwowe, nawyki, biorą za dużo i stosują numerologię (drą 10 albo 20 setek, gdzie do "zabielenia" mogło wystarczyć 6-7 setek, to nie, "muszą" zjebać "dychę", żeby było równo, nie wiadomo po co). Czyli jedna fachowa z pozoru regeneracja (bo w sumie jest OK, auto jeździ) potrafi zamknąć możliwość drugiej naprawy w przyszłości!
