Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:51
 Post #856567 Wysłany: 24 Lip 2021, 20:58;
 Temat postu: Wymiana uszczelniacza - simeringu
Chciałbym się dowiedzieć, jakie macie sposoby na zakładanie simeringów wałków aby ich nie uszkodzić.
Ja np owijam taśmą samoprzylepną końcówkę wałka i smaruje olejem.
Drugie moje pytanie, czy zabrudzenia silnika, powstające wskutek niewymieniania oleju, mogą uszkodzić uszczelniacz.
Dodam, że w pokrywie zaworów można było skrobać nagar.
 Post #862197 Wysłany: 22 Cze 2024, 21:30;
 Temat postu: Re: Wymiana uszczelniacza - simeringu
Nic nowego nie wymyślisz. Albo jakieś owijanie albo się robi prowadzenie (toczy specjalne tulejki/trzpienie, proste lub z lekkim stożkiem, czasem zestaw 2-3, jedna prowadzi, druga pcha/dociska, trzecia stanowi ogranicznik) + smarowanie. Ewentualnie też różnica temperatur jak się da. Zamiast nabijania nasadką też tulejka dorobiona specjalnie (taki niby "poziom wyżej"). Jak możliwe, to lepiej wprasować (nie bić), ale to jeszcze nie gwarantuje, że np. nie przekrzywisz uszczelniacza (czy łożyska).
Metoda to jedno - a czy delikwent na pewno rozumie wady i zalety metody, czy i kiedy jej użyć i jak (czy kontrolujesz proces), to drugie.
Zanieczyszczenia w oleju (część z nich jest ścierna) jak najbardziej wycierają ruchome elementy. Simeringi wycinają rowek.
