Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:05
[ 15 posty(ów) ] |
Edimixer |
#709219 Wysłany:
06 Sty 2014, 01:19; Temat postu: Mocowanie impulsatora prędkości, układ pinów w kostce |
Paliwo: Inne
Witam, może się to wydawać dla niektórych dziwne, że zakładam temat w tym dziale,  ale pogoda nie zachęca do wyjścia z domu i gimnastykowania się przy silniku w deszczu, dlatego miałbym prośbę do posiadaczy Punto 1 z prędkościomierzem na impulsator o zdjęcie impulsatora na skrzyni biegów i ewentualnie o kolory przewodów do niego biegnących, głównie chodzi o gwint/nakrętkę mocującą go do skrzyni. Nie wiem czy ten który mam z Punto 2 ma gwint takiej samej ziarnistości jak moja skrzynia i linka prędkościomierza, ale pewnie będzie pasował, bo znajomy zdemontował go przy zmianie skrzyni w Palio i bez problemu wkręcił w jego miejsce linkę. Do czujnika podłączona jest 3 pinowa kostka hermetyczna (pod akumulatorem), obok czujnika biegu wstecznego. Fajnie by było gdyby udało się uchwycić układ pinów w kostce, żeby wiedzieć w którym miejscu jest +, sygnał i masa. Sygnał jest mi potrzebny do funkcji autoclose (jak w Grande). Przepraszam za moje lenistwo i z góry dziękuję za informacje.
punto 1.6 |
#709240 Wysłany:
06 Sty 2014, 11:02; Temat postu: Re: Mocowanie impulsatora prędkości, układ pinów w kostce |
poszukaj dobrze bo był temat o podłączeniu licznika z PGT , tam były jakieś fotki co do impulsatora to w każdym fiacie jest taki sam
rzel |
#709242 Wysłany:
06 Sty 2014, 11:19; Temat postu: Re: Mocowanie impulsatora prędkości, układ pinów w kostce |
gwinty te same mają moja wtyka, środkowy żółty to impulsowy, niebieski zasilanie  a tu impulsator z puntoII, ma opisane wyjścia, środkowy na impuls Autor postu otrzymał pochwałę
Edimixer |
#709260 Wysłany:
06 Sty 2014, 12:21; Temat postu: Re: Mocowanie impulsatora prędkości, układ pinów w kostce |
Paliwo: Inne
Tak jak myślałem, gwinty są te same. Mam dokładnie ten sam impulsator. Czy przy wymianie można coś ułamać lub pogubić? Zasilanie lub masa na impulsatorze znika po wyłączeniu zapłonu? Wydaje mi się, że tak. Z jakim przewodem łączy się + impulsatora? Na jakim bezpieczniku jest?
rzel |
#709263 Wysłany:
06 Sty 2014, 12:48; Temat postu: Re: Mocowanie impulsatora prędkości, układ pinów w kostce |
zasilanie jest po zapłonie, popatrzyłem na schematy i wychodzi mi że w aucie jest to przewód AR czyli siedzi na bezpieczniku F1
Edimixer |
#709265 Wysłany:
06 Sty 2014, 12:56; Temat postu: Re: Mocowanie impulsatora prędkości, układ pinów w kostce |
Paliwo: Inne
F1 czyli podgrzewanie szyby? W którym miejscu Ty się wpinałeś? Masa jest stała?
rzel |
#709273 Wysłany:
06 Sty 2014, 13:12; Temat postu: Re: Mocowanie impulsatora prędkości, układ pinów w kostce |
masa stała f1 to patrząc do książki podświetlenie zegarka, światła cofania ja już nie pamiętam gdzie się wpiąłem ale na pewno jakiś plus po zapłonie
Edimixer |
#709276 Wysłany:
06 Sty 2014, 13:16; Temat postu: Re: Mocowanie impulsatora prędkości, układ pinów w kostce |
Paliwo: Inne
Ok, poszukam czegoś pod maską. Wczoraj sprawdzałem i instalacje pod deską mam, bo wiązki już posiadały ten kabelek, przynajmniej te z ELXa. Teraz tylko zdjąć deskę przy montażu poduszek i przedostać się do silnika. Dzięki za pomoc.
NiebieskiSX |
#709311 Wysłany:
06 Sty 2014, 15:50; Temat postu: Re: Mocowanie impulsatora prędkości, układ pinów w kostce |
Miejscowość: Kraków NH Rejestracja: 16 Cze 2012, Posty: 2299 Pomógł: 13
rzel |
#709314 Wysłany:
06 Sty 2014, 15:58; Temat postu: Re: Mocowanie impulsatora prędkości, układ pinów w kostce |
NiebieskiSX napisał(a): impulsatorem 3 pinami przecież się wpina w licznik na 3 śrubach przy liczniku masz wszystko co potrzeba ale to takie nieeleganckie i niefabryczne rozwiązanie
Edimixer |
#709331 Wysłany:
06 Sty 2014, 16:43; Temat postu: Re: Mocowanie impulsatora prędkości, układ pinów w kostce |
Paliwo: Inne
Wszystko już wiadomo. Instalację już mam.
NiebieskiSX |
#709335 Wysłany:
06 Sty 2014, 16:51; Temat postu: Re: Mocowanie impulsatora prędkości, układ pinów w kostce |
rzel napisał(a): NiebieskiSX napisał(a): impulsatorem 3 pinami przecież się wpina w licznik na 3 śrubach przy liczniku masz wszystko co potrzeba ale to takie nieeleganckie i niefabryczne rozwiązanie ważne że działa nie robi zwarcia i nie widać kabli
   topic36577.html
Edimixer |
#709344 Wysłany:
06 Sty 2014, 16:58; Temat postu: Re: Mocowanie impulsatora prędkości, układ pinów w kostce |
Paliwo: Inne
U mnie cała instalacja jest zrobiona według fabryki i tak pozostanie. Przewód impulsów mam już pod deską i kończy się na kostce łączącej wiązkę silnika. Co zrobisz jak będziesz musiał zdjąć deskę? Mnie to zajmie 15 min. Tobie 3 godziny.
NiebieskiSX |
#709356 Wysłany:
06 Sty 2014, 17:28; Temat postu: Re: Mocowanie impulsatora prędkości, układ pinów w kostce |
Edimixer |
#709362 Wysłany:
06 Sty 2014, 17:39; Temat postu: Re: Mocowanie impulsatora prędkości, układ pinów w kostce |
Paliwo: Inne
Ok. Masz kostkę, ale wiązka odchodzi wraz z deską. U mnie musi wszystko być jak z fabryki.
[ 15 posty(ów) ] |
