Zakup podkładki chłodzącej https://fiatpunto.com.pl/topic28393.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | dariuszs860 [ 27 Kwi 2011, 20:30 ] |
Temat postu: | Zakup podkładki chłodzącej |
Panowie, tak jak w temacie chce zakupić podkładkę chłodząca do laptopa. Niestety nic niewiem na temat tych podkładek, chce się od was dowiedzieć co i jak. Potrzeba zakupu wystąpiła ze względu na to że obecnie pracuję na programach, które mocno obciążają laptopa np. SolidWorks 2011, CATIA VS, Mattcad, i inne. Wszystko jest gorące, wętylatory chodzą na najwyższych obrotach non stop, a i tak dalej jest gorąco. Proszę o porady, opinie z użytkowania. Z góry dziękuje. |
Autor: | dzikidaniel [ 27 Kwi 2011, 22:34 ] |
Temat postu: | |
Pierw weź wszystko wyczyść, wydmuchaj, wymień pasty termo na markowe. Wtedy powinno być chłodniej ciszej i może nie będzie trzeba tej podkładki. |
Autor: | FUFU [ 27 Kwi 2011, 23:22 ] |
Temat postu: | |
ale to tak mało da lapki mają to do siebie że się grzeją musi zakupić podkładkę |
Autor: | STax [ 27 Kwi 2011, 23:27 ] |
Temat postu: | |
FUFU napisał(a): ale to tak mało da lapki mają to do siebie że się grzeją musi zakupić podkładkę
Musi nie musi... Popieram dzikiegodaniela - najpierw czyszczenie i obserwacja czy jest poprawa. Mój kumpel dostał ostatnio na urodziny taką podkładkę, marki bodajże BELKIN. Plus jest taki, że zajmuje jedno złącze USB, a sama w sobie ma 4 Chłodzi średnio tzn w laptopie temp mu może o 3-4* spada przy najwyższym obciążeniu w stosunku do użytkowania bez podkładki. Ja u siebie się obywam bez, póki laptop stoi na twardej powierzchni i ma przewiew pod spodem to nic mu nie grozi. |
Autor: | dariuszs860 [ 28 Kwi 2011, 20:40 ] |
Temat postu: | |
Dobrze, już coś wiem. Teraz powstaje inne pytanie , jaką pastę i czym to wyczyścić? Panowie prosze o poradę bo jestem zupełnie zielony w tym temacie. Komp ma już ponad 3 lata, nigdy nie był na serwisie(wielki plus), a wiec nigdy nie był rozbierany. Zastanawiam się czy sam mam to robić czy komuś zlecić? ale z drugiej strony dać komuś ciekawe jak on to wykona czy dokładnie. |
Autor: | FUFU [ 28 Kwi 2011, 20:53 ] |
Temat postu: | |
ja z kolegą testował pastę arctic silver 5 ja na zwykłym chłodzeniu kumpel na wodnym i sprawowała się bardzo dobrze ja jadę na niej do tej pory http://allegro.pl/arctic-silver-5-najle ... 56338.html komputery delikatne są jak masz obawy daj to komuś kto się zna. |
Autor: | dzikidaniel [ 28 Kwi 2011, 20:59 ] |
Temat postu: | |
Czyścisz na sucho, przemywasz wilgotną szmatką ze spirytusem, nakładasz nową pastę i składasz do kupy. Dobrze by było zobaczyć czy powierzchnia jest gładka (im powierzchnia jest bardziej do lustra podobna tym lepiej odbiera ciepło). Jeśli nie to poprawić fabrykę. |
Autor: | dariuszs860 [ 28 Kwi 2011, 21:06 ] |
Temat postu: | |
dzikidaniel napisał(a): Dobrze by było zobaczyć czy powierzchnia jest gładka
Chodzi o powierzchnie płyty ?głównej czy jakoś tak, Jak możecie to podajcie jakieś linki czy info o firmowych pastach |
Autor: | 639 [ 28 Kwi 2011, 21:33 ] |
Temat postu: | |
dariuszs860 napisał(a): Chodzi o powierzchnie płyty ?głównej
chodzi o powierzchnie czipu ktory bedziesz oczyszczal ze starej pasty by nastepnie posadzic tam swieza a na nia radiator ze smiglem zdjecie przykladowe: http://www.realitynet.pl/e107_images/ne ... s/6287.jpg chodzi o te ciemne prostokaty |
Autor: | dzikidaniel [ 28 Kwi 2011, 21:44 ] |
Temat postu: | |
dariuszs860 napisał(a): dzikidaniel napisał(a): Dobrze by było zobaczyć czy powierzchnia jest gładka Chodzi o powierzchnie płyty ?głównej czy jakoś tak, Jak możecie to podajcie jakieś linki czy info o firmowych pastachKup AC Silver5, Zalman STG, albo się wykosztować i kupić COOLLABORATORY LIQUID PRO. |
Autor: | dariuszs860 [ 02 Lip 2011, 21:45 ] |
Temat postu: | |
Poradziłem sobie z tym problemem, Temat to zamknięcia. |
Autor: | liferelax88 [ 02 Lip 2011, 22:33 ] |
Temat postu: | |
to jeszcze napisz jak i wtedy temat do zamknięcia |
Autor: | dariuszs860 [ 02 Lip 2011, 22:56 ] |
Temat postu: | |
ok już melduje co i jak A więc, doszło do takiego stanu że nawet po około 20 min pracy na kompie już on był bardzo gorący. Nie znam żadnego dobrego ( czyt. polecanego przez kogoś serwisu komputerowego) serwisu , postanowiłem rozebrać sam. Zaprosiłem kumpla do tego zabiegu, on wszystko zrobi z kompem ale nie stety laptopa pierwszy raz rozbierał. Rozebrałem, a tam tyle kurzu że nie byłem wstanie tego wytrzeć, nastąpiło wydmuchanie powietrzem. Nastepnie zmycie starych past termo , wyczyszczenie i nałożenie nowej. dzikidaniel napisał(a): COOLLABORATORY LIQUID PRO
Koleżka taką załatwił i taka jest, po tym zabiegu od razu format i teraz wszystko śmiga tak jak zaraz po zakupie Podziękowania dla :dzikidaniel,STax,639 za pomoc |
Autor: | liferelax88 [ 02 Lip 2011, 23:40 ] |
Temat postu: | |
Elegancko Proponuję Tobie i tak raz na 2 tygodnie przedmuchać radiatory bez zdejmowania obudowy ( przez szczeliny wentylacyjne). Szczególnie jeżeli lubisz trzymać lapka na kołdrze/kocu |
