Strona konfiguracyjna routera/modemu Thomson TWC750-4 -Aster https://fiatpunto.com.pl/topic30693.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | buladag [ 04 Wrz 2011, 20:10 ] |
Temat postu: | Strona konfiguracyjna routera/modemu Thomson TWC750-4 -Aster |
Cześć. Mam internet z Aster, dostałem od nich urządzenie robiące za modem oraz router z Wi-Fi jednocześnie. Jest to Thomson TWC 750-4. Mam pewien problem, nie mogę dostać się do konfiguracji tego routera. W internecie znalazłem, że strona konfiguracyjna znajduje się pod adresem http://192.168.0.1 , ale niestety u mnie nie działa, zarówno na kablu jak i przez wi-Fi, pod IE i Firefox sprawdzałem. Może ktoś wie, jak to urządzenie jest zablokowane i jak się do niego dostać? Zależy mi na tym, ponieważ mam od nich ustawione hasło do Wi-Fi, które jest przypadkowym ciągiem dwudziestu jeden cyfr i liczb i wpisywanie tego do nowych urządzeń w sieci jest nieco niewygodne. Z góry dzięki za pomoc. |
Autor: | nasa [ 04 Wrz 2011, 22:24 ] |
Temat postu: | |
zawsze możesz poszukać przycisku "reset", po którym router wczyta sobie ustawienia standardowe i wtedy powinieneś bez problemu przez kabel się do niego dobrać po jego adresie albo zadzwonić do biura obsługi klienta i spytać na jaki adres zmieniają kiedy konfigurują klientom modem |
Autor: | doodack [ 04 Wrz 2011, 22:39 ] |
Temat postu: | |
Jeśli masz skonfigurowaną sieć, to uruchom wiersz polecenia (w Akcesoriach w menu start) i wpisz ipconfig. Powinna pojawić się lista wszystkich kart sieciowych z ich ustawieniami. Przy jakiejś powinieneś mieć coś takiego jak Brama domyślna - to jest adres Twojego routera |
Autor: | greg505 [ 04 Wrz 2011, 22:41 ] |
Temat postu: | |
sprawdz 192.168.100.1 |
Autor: | buladag [ 05 Wrz 2011, 08:10 ] |
Temat postu: | |
greg505 napisał(a): sprawdz 192.168.100.1 Niestety też nic. Cytuj: Jeśli masz skonfigurowaną sieć, to uruchom wiersz polecenia (w Akcesoriach w menu start) i wpisz ipconfig. Powinna pojawić się lista wszystkich kart sieciowych z ich ustawieniami. Przy jakiejś powinieneś mieć coś takiego jak Brama domyślna - to jest adres Twojego routera Smile
Image _________________ Mam Win7 i niestety po uruchomieniu ipconfig tylko mrugnie i znika. Jak zorganizuje jakiś PC z WinXP to sprawdzę. |
Autor: | krzychu [ 05 Wrz 2011, 10:41 ] |
Temat postu: | |
http://192.168.0.1/RgSecurity.asp + http://pomoc.petrus.com.pl/download/mod ... TCW750.pdf może coś pomoże |
Autor: | buladag [ 05 Wrz 2011, 10:52 ] |
Temat postu: | |
krzychu napisał(a): http://192.168.0.1/RgSecurity.asp
Sprawdzałem właśnie i też nic. Instrukcję też. Ciekawe jak to zablokowali. Przy okazji mam też pytanie, routeromodem ma z boku przycisk z napisem WPS. Do czego on służy? "Wygooglałem", że do wymiany klucza między urządzeniami, ale to chyba nie wszystkich urządzeń się tyczy. |
Autor: | nasa [ 05 Wrz 2011, 11:11 ] |
Temat postu: | |
Cytuj: Mam Win7 i niestety po uruchomieniu ipconfig tylko mrugnie i znika. Sad
dziwne ja też mam na wszystkich kompach win7 i na wszystkich ipconfig dziala... |
Autor: | buladag [ 05 Wrz 2011, 12:58 ] |
Temat postu: | |
Mam tego podstawowego Starter Edition, fabrycznie instalowanego na netbooku, może dlatego. Ale sprawdze jeszcze dziś, na drugim z taką samą wersją systemu. [ Dodano: 05 Wrz 2011 12:58 ] doodack, nasa, udało mi się uruchomić ipconfig, wpisujac polecenie w okno cmd. Brama domyslna to niby 192.168.0.1, ale po wpisaniu w przeglądarkę wywala, że "Połączenie z serwerem zostało zresetowane podczas wczytywania strony." |
Autor: | doodack [ 05 Wrz 2011, 15:20 ] |
Temat postu: | |
W takim razie bardzo możliwe, że masz coś nie halo z routerem. Ja na Twoim miejscu skontaktowałbym się z pomocą techniczną. |
Autor: | nasa [ 05 Wrz 2011, 17:26 ] |
Temat postu: | |
mhmm... sprawdź jeszcze: 1) w różnych przeglądarkach, 2) przy wyłączonym antivirusie/firewallu |
Autor: | kruger [ 05 Wrz 2011, 17:49 ] |
Temat postu: | |
Tak się zastanawiam... plAster ostatnio lubi dawać ustrojstwa z wifią które można konfigurować przez wilgę only. Zobacz czy u ciebie przypadkiem tak nie jest (u mojej zakontraktowanej w pracy tak właśnie jest ) |
Autor: | buladag [ 05 Wrz 2011, 20:22 ] |
Temat postu: | |
kruger napisał(a): które można konfigurować przez wilgę only Was ist das? nasa napisał(a): sprawdź jeszcze: 1) w różnych przeglądarkach Sprawdzałem. doodack napisał(a): Ja na Twoim miejscu skontaktowałbym się z pomocą techniczną.
Niestety odpiszą, że użytkownik nie ma dostępu do konfiguracji. |
Autor: | Qbass [ 05 Wrz 2011, 21:32 ] |
Temat postu: | |
do configu routera wifi musisz mieć dostęp bo jak hasło ustawisz żeby nikt nieupoważniony nie korzystał z sieci? [ Dodano: 05 Wrz 2011 20:32 ] poprawka, z tego co wyczytałem nie tylko ty masz problem z tym routerem. Masz pecha bo musisz iść do BOK w kablówce i oni Ci mogą tylko zmienić hasło do sieci przy okazji sprawdź na ile IP masz umowę bo zazwyczaj w takich przypadkach jest na 2 IP za każde dodatkowe trzeba płacić. |
Autor: | buladag [ 05 Wrz 2011, 21:33 ] |
Temat postu: | |
Juz chyba wiem jak ustawiac router, po zalogowaniu na stronie astera, mam możliwość zmiany ustawień m.in. wifi, czyli ten routeromodem pobiera ustawienia z ich serwera. Z głupszych rzeczy, hasła nie mogę zmienić na dowolne, tylko na podane na stronie, również 21 losowych znaków więc dla mnie to żadne rozwiązanie niestety. |
Autor: | kruger [ 05 Wrz 2011, 23:00 ] |
Temat postu: | |
buladag napisał(a): kruger napisał:
które można konfigurować przez wilgę only Was ist das? Szczerbol no właśnie strona konfiguracyjna astera: wilga.aster.pl, dostępna only dla userów asterowych hasła wifi nie zmienisz, aster daje tylko swoje wymyślne. Kup sobie zwykły ruter za <100zł i będziesz mógł sobie dowolnie konfigurować. |
Autor: | nasa [ 06 Wrz 2011, 00:57 ] |
Temat postu: | |
w media markt ostatnio w promocji był netgear za 40zł |
Autor: | buladag [ 06 Wrz 2011, 21:18 ] |
Temat postu: | |
Zorganizowałem sobie router, tp-link, uzywałem go wczesniej w UPC, po podłączeniu go kablem do modemu od astera i próbie połączenia przez wi-fi z routerem, komputer łaczy się ale wywala, że nie ma dostępu do internetu. może wiecie co muszę zmienić z ustawieniach routera? Wg. umowy mogę podpiąć do 31 dodatkowych komputerów. |
Autor: | maciek18 [ 06 Wrz 2011, 21:23 ] |
Temat postu: | |
Wpisz w routerze na stałe DNS. |
Autor: | buladag [ 07 Wrz 2011, 09:40 ] |
Temat postu: | |
Dzięki. Teraz działa elegancko. [ Dodano: 07 Wrz 2011 09:40 ] Hmm zauważyłem pewną dziwną sprawę. Mam tak, że do 24 mam internet 10mbps, po 24 20mbps. Puszczając sobie WiFi przez mój router do 24 osiągam wg. speedtest.pl 10mbps, ale po 24 mam już 17mbps, gdzie jak puszczę przez ich modem przez WiFi to mam normalnie 20mbps. Wysyłanie ma prawidłową prędkość. Gdzie pojawia się strata? |
Autor: | greg505 [ 08 Wrz 2011, 07:25 ] |
Temat postu: | |
jakos bym sie ta roznica speedtestu nie sugerowal, mi wlasnie pokazalo 32, a mamy takie same lacze |
Autor: | buladag [ 08 Wrz 2011, 09:08 ] |
Temat postu: | |
Tzn chodziło mi bardziej o to, że po przepięciu sprzętu, czyli może z minutę później już wskazuje poprawnie. Szczególnie mi to nie przeszkadza. |
