Obecny czas: 18 Cze 2025, 05:02
[ 13 posty(ów) ] |
HigherLove |
#724749 Wysłany:
06 Kwi 2014, 11:25; Temat postu: Polerowanie lakieru |
Sympatyk kropek |
Imię: Gosia
Silnik: 1.9 85KM JTD
Witam - bardzo proszę o radę. Pod koniec miesiąca umówiłam kropka na polerowanie lakieru, pan Z. powiedział, że zajmie to ok tygodnia, ale jak się postara to za 4-5 dni auto będzie do odbioru  . Pierwszy raz oddaje auto w profesjonalne ręce lakiernika, by wydobył ukryty blask mego kropka i mam kilka pytań Proszę mi pow., czy wystarczy same polerowanie czy od razu na polerkę trzeba dać wosk. Pan Z. powiedział, że wosk na zimę, bo mam lakier w dobrym stanie i samo polerowanie lakieru wystarczy Ja się na tym nie znam i też nie wiem, czy ten efekt polerowania lakieru będzie trwały bez woskowania. W moim pierwszym aucie CC z 1994r zawsze był cykl - mycie-przygotowanie powierzchni-polerowanie lakieru-woskowanie (2x do roku) + przed zimę i po zimie dodatkowo konserwacja lakieru. Zawsze robiłam to sama, stare autko więc robiłam to bez obaw, lakier niebieski perłowy i tak go nie znosiłam, więc miałam materiał by dobrze się przyuczyć fachu ale w Kropku z czarnym oryginalnym lakierem (spr miernikiem przez kupnem, nie był malowany - pierwszy lakier) to osobiście się boję - ten lakier porysuje się chyba od samego patrzenia więc postanowiłam oddać go w ręce specjalisty za 600zł Wasza pomoc jest cenna dla takiego laika jak ja, dziękuję z góry za odpowiedzi  Pan Z. powiedział, że będzie to 3 etapowe polerowanie lakieru, a zajmie to tak długo, bo trzeba ściągnąć cytuje "nalot atmosferyczny" wszystko to będzie poprzedzone dokładnym myciem i osuszaniem auta i dodał, że wątpi by poprzedni właściciel polerował lakier itd. nie wiem, nie znam się, a z drugiej strony może to tak długo potrwa po pan Z. ma już swoje lata A orientujesz się, czy taka polerka to na długo starczy? czy do pierwszego mycia na myjni  Niestety jest to czarny metalik i wiem, że jest to sztuka takiego wypolerować
buczek21 |
#724753 Wysłany:
06 Kwi 2014, 11:37; Temat postu: Re: Polerowanie lakieru |
Miejscowość: Bytom Rejestracja: 11 Lis 2008, Posty: 123 Pomógł: 4
Cena....normalna jak na typa który robi to prywatnie...i za auto wielkości punto. Teorie Pana Z..już nie Na punto potrzeba +- 10-15 godzin na zrobienie 3 etapy,maszynowo.Godziny strzelone +- bo nie widzę stanu lakieru na Twoim aucie  Jak Pan potrzebuje 4-5 dni..to chyba ręcznie będzie walczył na tricolorze  i to jeszcze pastami G3..Co za bezsens. Co do zabezpieczenia,po korekcie ono MUSI być a nie może...Czyli wosk albo inne zabezpieczenie MUSI być..żeby wydana kasa miała sens.A nie sama polerka i styka Widziałeś miejsce gdzie on to robi?Stanowisko.sprzęt,maszyny,itd... Stawka OK...bzdury nie
HigherLove |
#724757 Wysłany:
06 Kwi 2014, 11:51; Temat postu: Re: Polerowanie lakieru |
Sympatyk kropek |
Imię: Gosia
Widziałam jest to autoryzowany serwis lakiernictwa - specjalizują się w lakiernictwie powypadkowym. Auta wychodzą od niego jak spod igły  Warsztat podobny do fiatowskiego Aso, maszyn nie pokazywał, a na szyldach miał 2 wiodące marki kosmetyków samochodowych - jeden na bank to SONAX. Ponoć jest najlepszy ale drogi - i nie wciera pasty koloryzującej czy mleczka nabłyszczającego tak jak ci "garażowi" mechanicy Nie wiem dlaczego tak długo chce polerować kropkę, może dlatego, że mam jeszcze oryginalny lakier na aucie
buczek21 |
#724760 Wysłany:
06 Kwi 2014, 11:58; Temat postu: Re: Polerowanie lakieru |
HigherLove, Oryginalny lakier nie ma nic do tego..jak auto właśnie jest nie malowane to jest najlepsze do roboty,bo wszędzie masz w miarę taką samą warstwę lakieru.I nie trzeba się tak pilnować przy robocie,mierzyć,itd jak przy malowanych..żeby gdzieś nie przesadzić z korektą. Sonax..to jedna z tych niższych półek odnośnie kosmetyków.. Moim zdaniem dlatego CI powiedział 4-5 dni..Bo poprostu będzie robiłe te twoje auto z doskoku...przez cały tydzień jak bedzie miał cas miedzy innymi robotami.
HigherLove |
#724762 Wysłany:
06 Kwi 2014, 12:06; Temat postu: Re: Polerowanie lakieru |
Sympatyk kropek |
Imię: Gosia
buczek21 napisał(a): HigherLove, Moim zdaniem dlatego CI powiedział 4-5 dni..Bo poprostu będzie robiłe te twoje auto z doskoku...przez cały tydzień jak bedzie miał cas miedzy innymi robotami. no to mnie pocieszyłeś moj brat też tak mówił i dodał, że za zgrzewkę piwa to mi wypucuje kropę na błysk z kolegami Dziękuje za pomoc, ja nie znam się na markach wosku dla CC z 94' K2 wystarczyło lub mleczko nabłyszczające Boll i świeciło się
kosmodron |
#724798 Wysłany:
06 Kwi 2014, 14:00; Temat postu: Re: Polerowanie lakieru |
Miejscowość: Chorzów Rejestracja: 24 Gru 2009, Posty: 723 Pomógł: 1
Porządne mycie samochodu aktywną pianą i solidne płukanie, polerka mechaniczna w zależności od uszkodzeń lakieru,
zielony lub żółty korek pasty 3M następnie niebieski korek na redukcję hologramów po polerce + woskowanie. Cena wg mnie adekwatna ale Sonax to g***o. Mnie to zajęło na aucie typu kombi 7h, więc fachowcowi powinno zejść jedną dniówkę tym bardziej. 4-5 dni to coś nie halo. Jaką daje gwarancję na powłokę? Bo jak trafił na laika - nie obrażając to przejedzie auto pastą tempo nawoskuje koloryzującym gównem a tobie się wyda WOW. Dlatego ja bym płacąc tyle wymagał co i czym jest zrobione i wyszczególnić to na fakturze by mieć podstawę reklamacji. Jeżeli ma być idealnie powinien jeszcze glinkować fure ale to z tego co zauważyłem mało kto robi a jak już ktoś robi to koszty są ok 1000zł i wyżej.
_________________ Przekładka zegarów z 2008/09 do 2007 Moje GP na Facebooku GRANDE PUNTO 1.4 8V LPG 2007 - JEST ! Sterowanie radiem z kierownicy głupieje? Sprawdź to! Dołożony Tempomat, Zawieszenie gwintowane, Lampy z EVO, 17" Felga.Zegary z GP 2008
Ford Escort 1.8TD 1999 - Był Skoda Favorit 1.3 LPG 1991 - Był
HigherLove |
#724806 Wysłany:
06 Kwi 2014, 17:44; Temat postu: Re: Polerowanie lakieru |
Sympatyk kropek |
Imię: Gosia
@Kosmodron jutro podejdę do tego zakładu to wybadam sytuacje dogłębnie bo to nie jest rozmowa na telefon - zrobiłam sobie mini ściągę z tego, co oferuje ShineFactory dzięki Tobie&buczek wiem o co pytać i na co zwrócić uwagę, wielkie dzięki jak będę miała szczegółowe informacje, to wszystko napiszę  Brat kupił mi Meguiar"s BlackWax bo też uważał Sonax za byle co  A ty co sądzisz o Meguiars BlackWax jest to dobry wosk? [ Dodano: 06 Kwi 2014 17: ]@kosmodron & buczek wysyłam tobie zdjęcie mojego lakieru - auto jest w tej chwili brudne, padało u mnie całą noc więc przepraszam za jakość
Załączniki: |
Komentarz do pliku: brudna Kropa ;)
Zdjęcie0558.jpg [ 45.66 KiB | Obejrzany 4383 razy ]
Bytuś |
#724972 Wysłany:
07 Kwi 2014, 17:30; Temat postu: Re: Polerowanie lakieru |
Miejscowość: Bytom Rejestracja: 15 Lut 2008, Posty: 1029 Pomógł: 11
kosmodron napisał(a): Sonax to g***o. nie przesadzaj bo takiego QD jak ma sonax to nie ma żadna inna marka HigherLove napisał(a): ShineFactory Z tego co czytałem to jest dobra i znana firma. Mowisz tu o firmie z Warszawy ?
HigherLove |
#724998 Wysłany:
07 Kwi 2014, 19:57; Temat postu: Re: Polerowanie lakieru |
Sympatyk kropek |
Imię: Gosia
[/quote]Z tego co czytałem to jest dobra i znana firma. Mowisz tu o firmie z Warszawy ?[/quote] Tak dokładnie o tej z Warszawy, ale niestety jest za daleko od mojego miejsca zamieszkania Dzisiaj spotkałam się z Panem Z. i pow, że będzie to profesjonalne polerowanie lakieru samochodowego z polerowanie reflektorów, szyb felg itd. z usuwaniem nalotów po myjni, polerce jak i lakierowaniu wcześniejszym; usuwanie nalotów z szyb; czyszczenie felg i kołpaków z nalotów takie blebleble... Nie będzie to garażowe nakładanie polerki + pasta koloryzująca, która się zmyje i znowu wyjdą rysy itd. pan Z. chce usunąć, zetrzeć cienką warstwę lakieru 1. samo mycie dokładne auta (w tym dekontaminacja lakieru(odtłuszczanie lakieru, usuwanie plam z żywicy, smoły, owadów, usuwanie nalotów drogowych oraz atmosferycznych) i porządne wysuszenie zajmie 1 dzień tj. 8 godz (bo po tyle godz. tam pracują od 8-16:00); auto powoli doschnie przez noc w ocieplonym miejscu potem będą sprawdzali stan lakieru, mierzyli miernikiem, stworzą taką mapkę lakieru mojej kropki bo ludziom nie wierzą na słowo (tu spr czy jest to lakier metalik czy jakieś jednoskładnikowe g** itd) i stopniowo będą stosowali mechaniczne odświeżenie powłoki lakierniczej (zrobią to pomału bo lakier ma już swoje lata i nie chcą go spalić) oraz zabezpieczą lakier woskiem naturalnym lub syntetycznym - gdy oddam im już auto dostanę listę preparatów, przy odbiorze Fv oraz gwarancje lakierniczą na 3-4 lata,
Sempron |
#821931 Wysłany:
13 Kwi 2017, 10:03; Temat postu: Re: Polerowanie lakieru |
Forumowicz |
Czy sądzicie, że osoba ogólnie potrafiąca zrobić to i owo przy samochodzie, będzie w stanie sama przeprowadzić renowację lakieru ? Chciałbym przeznaczyć na sprzęt i środki jakieś 500 zł. Mam do odnowienia dla żony nowy nabytek. Zanim go jej pokażę, chcę żeby lśnił.
_________________ Robię sam taniej , już nie korzystam z ich usług : http://czystko.pl/polerowanie-starych-z ... zczecinie/
Matek |
#821932 Wysłany:
13 Kwi 2017, 10:23; Temat postu: Re: Polerowanie lakieru |
Imię: Mateusz
Rafal1995 |
#821938 Wysłany:
13 Kwi 2017, 14:26; Temat postu: Re: Polerowanie lakieru |
Sempron, Osobiście uważam, że tak. Może nie uda Ci się usunąć 99% rys, ale myślę, że jesteś w stanie zrobić to tak, żeby efekt był widoczny i zadowalający
_________________ Chcesz zobaczyć zadbane autko? Zapraszam do mojej galerii:)
topic49781.html
CarStyle_pl |
#853034 Wysłany:
29 Maj 2020, 08:18; Temat postu: Re: Polerowanie lakieru |
Forumowicz |
Przy polerce trzeba mieć trochę wprawy, ale lakier można szybko nabłyszczyć dobry QD i efekt będzie elegancki.
[ 13 posty(ów) ] |
