Obecny czas: 03 Cze 2024, 18:20
[ 25 posty(ów) ] |
Autor |
piotrekb |
#569710 Wysłany:
10 Kwi 2012, 20:50; Temat postu: Instalacja jak najniższym kosztem |
Puntoświr |
Imię: Piotrek
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 16 Mar 2010, Posty: 183 Pomógł: 1
Ostatnio zacząłem więcej jeździć kropem, dlatego zastanawiam się nad montażem instalacji LPG. Chciałbym to zrobić jak najniższym kosztem, żeby instalacja szybko się zwróciła. Można w ogóle założyć do kropa inną instalację niż sekwencyjna tzn. coś starszej generacji? Jakie są koszty instalki starszego typu i sekwencji? Przebiegu mam 110000 km, chciałbym, żeby przejechał jeszcze kilkadziesiąt tysięcy bez poważniejszych awarii i remontów, potem i tak będę zmieniał auto.
Góra |
michu0802 |
#569781 Wysłany:
10 Kwi 2012, 21:45; Temat postu: Re: Instalacja jak najniższym kosztem |
Puntoświr |
Miejscowość: Kalisz Rejestracja: 03 Mar 2010, Posty: 1618 Pomógł: 9
na instalacji nie ma co oszczędzać, później będziesz tego żałował. Ja mam w PI instalacje starszego typu i najechane na niej ok 220 tys km. Wystarczy pamiętać o regulacji (ja jeżdżę 2 razy/rok). Z tego co pamiętam to w Kaliszu za kompletną instalacje lpg chcą ok 1400-1600zł
_________________ FIAT PUNTO I 1998r. 185 000
Góra |
Thomas |
#569782 Wysłany:
10 Kwi 2012, 21:47; Temat postu: Re: Instalacja jak najniższym kosztem |
Monkey Mod |
Góra |
Angry_Us3r |
#569790 Wysłany:
10 Kwi 2012, 21:59; Temat postu: Re: Instalacja jak najniższym kosztem |
Puntoświr |
A świstak mu wystawi homologację?
Góra |
Thomas |
#569792 Wysłany:
10 Kwi 2012, 22:01; Temat postu: Re: Instalacja jak najniższym kosztem |
Monkey Mod |
Góra |
BogdanK |
#569826 Wysłany:
10 Kwi 2012, 23:06; Temat postu: Re: Instalacja jak najniższym kosztem |
Puntoświr |
Imię: Bogdan
piotrekb napisał(a): Ostatnio zacząłem więcej jeździć kropem, dlatego zastanawiam się nad montażem instalacji LPG. Chciałbym to zrobić jak najniższym kosztem, żeby instalacja szybko się zwróciła. Instalacja LPG powinna być odpowiednio dobrana, żeby nie generowała dodatkowych usterek i kosztów (np. tania mieszalnikowa może "zapewniać" tanią jazdę do warsztatu). Przy wpisie instalacji gazowej do dowodu rejestracyjnego wymagana jest homologacja (wystawiona przez uprawniony warsztat). Ciężko będzie się dogadać (bez znajomości), żeby ktoś chciał taką homologację "na friko" wystawić.
Góra |
Thomas |
#569829 Wysłany:
10 Kwi 2012, 23:13; Temat postu: Re: Instalacja jak najniższym kosztem |
Monkey Mod |
Góra |
Angry_Us3r |
#569987 Wysłany:
11 Kwi 2012, 13:00; Temat postu: Re: Instalacja jak najniższym kosztem |
Puntoświr |
Można i tak. A pisanie, że mieszalnikowa instalacja generuje same problemy można między bajki włożyć... Jak masz wielopunkt, to dokładają emulator Staga i chodzi dobrze, ja taką mam od pół roku i nie narzekam. Przy mojej nodze 10L spalania jest zadowalające. Oczywiście sekwencja to o wiele lepsza instalacja, mniejszy bądź znikomy spadek mocy i kultura pracy. Ale jak mają Ci po kosztach wstawić najtańsze wtryski i "żeby aby" chodziło, to lepiej porządnie zrobić to na mixerze i na sterowniku KME Bingo M Zwróć uwagę też na reduktor, nie kupuj najtańszego szajsu, lepiej dołożyć te 50-100 zł, a pojeździ rok dłużej. I wtedy nie będziesz np. szczędził na zestawiki naprawcze "bo co on najechał, a już się zepsuł, trzeba jak najtaniej zrobić" tylko sobie wymienisz cały.
Góra |
buladag |
#569990 Wysłany:
11 Kwi 2012, 13:27; Temat postu: Re: Instalacja jak najniższym kosztem |
Puntoświr |
Angry_Us3r napisał(a): pisanie, że mieszalnikowa instalacja generuje same problemy można między bajki włożyć... Niby tak, tylko tu do kompletu trzeba mieć dobrego gazownika, a o to trudno. Przy sekwencji nie dość że to zupełnie inna klasa to i o poważny błąd cięzko.
Góra |
Angry_Us3r |
#569999 Wysłany:
11 Kwi 2012, 13:47; Temat postu: Re: Instalacja jak najniższym kosztem |
Puntoświr |
Tu się zgadzam ale nie wiadomo ile autor ma zamiar zainwestować, czyt. nawet nie wiemy do jakiej kwoty jest gotowy włożyć instalkę
Góra |
tomPB1920 |
#571005 Wysłany:
14 Kwi 2012, 12:02; Temat postu: Re: Instalacja jak najniższym kosztem |
Puntoświr |
Miejscowość: Bytom Rejestracja: 07 Maj 2008, Posty: 227
Witam, podepnę się do tematu a więc mam zamiar założyc instalację gazową i na warsztacie powiedzieli mi że dobry zestaw do mojego P II 8 V 1,2 będzie taki : -Stag eco ale parametry wgrane będzie miał takie jak Stag 300 ( nie wiem jaka jest różnica pomiędzy tymi stagami i czy da się tak zrobic ) -wtryski reg,pytałem o hana to powiedział że do tego auta nie ma sensu ich dawac reg-i starczą -reduktor ac ( słyszałem coś o alasce ale mi powiedział że alaska jest słabsza i ac będzie idealna ) Wypisałem tylko to o czym mi powiedział mechanik i prosiłbym o pomoc ( w tym temacie jestem zielony ) bo w środę mam zostawic autko w warsztacie i chcę się poradzic czy to dobry zestaw czy coś trzeba by zmienic żeby wszystko było OK.Wiadomo wolę dołożyc trochę żeby miec spokój. Dodam że koszt instalacji to równe 2000,montowane normalnie na warsztacie z papierami oczywiście z tym że trochę po znajomości.Przy okazji to napiszcie czy ta cena ze te graty + robota to jest cena dobra czy jednak nie.
Góra |
Massa |
#571029 Wysłany:
14 Kwi 2012, 14:01; Temat postu: Re: Instalacja jak najniższym kosztem |
Puntoświr |
Wersja: Sole
Miejscowość: Łabiszyn, Bydgoszcz, Toruń ;) Rejestracja: 24 Sie 2011, Posty: 198
piotrekb, Do Twojego ktopka nadaje sie instalacja taką jak ja posiadam Koszt pełny nowej instalacji to niecałe 2tys. Wkładają oni elektronike od wilopunktu
_________________ Mój Kropas --->> topic31890.html <<---
"Włoski samochód to nie środek transportu, mający przenieść użytkownika z punktu A do punktu B. To dzieło sztuki użytkowej stworzone dla KIEROWCY"
Góra |
Danko8790 |
#571109 Wysłany:
14 Kwi 2012, 18:20; Temat postu: Re: Instalacja jak najniższym kosztem |
Puntoświr |
Imię: Daniel
Miejscowość: Niemcy - Piekary Śląskie Rejestracja: 17 Lis 2009, Posty: 1132
Góra |
wojtass18 |
#571115 Wysłany:
14 Kwi 2012, 18:40; Temat postu: Re: Instalacja jak najniższym kosztem |
Puntoświr |
Góra |
buladag |
#571151 Wysłany:
14 Kwi 2012, 20:07; Temat postu: Re: Instalacja jak najniższym kosztem |
Puntoświr |
tomPB1920 napisał(a): powiedział że do tego auta nie ma sensu ich dawac reg-i starczą Ta i co 30tys regeneracja. Lepiej dopłac te 5 stówek i załóż normalną instalacje w normalnym warsztacie. Massa napisał(a): Do Twojego ktopka nadaje sie instalacja taką jak ja posiadam Koszt pełny nowej instalacji to niecałe 2tys. Wkładają oni elektronike od wilopunktu Równiedobrze można 1szą gen. zamontować, tylko po pierwsze po co szukac sobie kłopotu, po drugie to trochę nie ta klasa osprzętu.
Góra |
Angry_Us3r |
#571173 Wysłany:
14 Kwi 2012, 20:37; Temat postu: Re: Instalacja jak najniższym kosztem |
Puntoświr |
Ja i Massa mamy te same instalacje i działają zadowalająco.
Góra |
buladag |
#571248 Wysłany:
14 Kwi 2012, 22:39; Temat postu: Re: Instalacja jak najniższym kosztem |
Puntoświr |
Góra |
tomPB1920 |
#571401 Wysłany:
15 Kwi 2012, 12:52; Temat postu: Re: Instalacja jak najniższym kosztem |
Puntoświr |
Zbierając informacje wywnioskowąłem że taki zestaw będzie dobry :
-zamiast wtrysków REG które mechanik mi proponował założyę HANA -instalacja będzie STAG ECO a powiedział że wgra mi tam parametry ze STAG 300 -reduktor AC
Będzie to zestaw OK czy jeszcze coś zmieniac ?
Góra |
Angry_Us3r |
#571416 Wysłany:
15 Kwi 2012, 13:21; Temat postu: Re: Instalacja jak najniższym kosztem |
Puntoświr |
Weź to, co napisał Danko8790, jak już masz iść w sekwencję
Góra |
buladag |
#571438 Wysłany:
15 Kwi 2012, 14:29; Temat postu: Re: Instalacja jak najniższym kosztem |
Puntoświr |
tomPB1920 napisał(a): instalacja będzie STAG ECO a powiedział że wgra mi tam parametry ze STAG 300 Tylko, że zgodnie ze wszystkimi informacjami w internecie to jest awykonalne, a Eco nie ma nawet korekty po temperaturze.
Góra |
Danko8790 |
#571470 Wysłany:
15 Kwi 2012, 16:22; Temat postu: Re: Instalacja jak najniższym kosztem |
Puntoświr |
Imię: Daniel
tomPB1920, Zamiast STAG ECO dałbym stag 4 PLUS . Ja bym wzioł Alaske ,ale AC podobno też jest dobry [ Dodano: 15 Kwi 2012 15:22 ]buladag napisał(a): tomPB1920 napisał(a): instalacja będzie STAG ECO a powiedział że wgra mi tam parametry ze STAG 300 Tylko, że zgodnie ze wszystkimi informacjami w internecie to jest awykonalne, a Eco nie ma nawet korekty po temperaturze. Każdy wciska ścieme ,a wiem gdzie chcesz zakładać . Spytaj się czy Ci będą ściągać kolektor to jest bardzo ważne
_________________ 2001 r 1.2 8v LpG+PB:) topic22136.html
Kropek GP - Włoszczyzna post432985.html#432985
Croma topic36517.html
Fiat Freemont topic42831.html
Góra |
Angry_Us3r |
#571488 Wysłany:
15 Kwi 2012, 17:19; Temat postu: Re: Instalacja jak najniższym kosztem |
Puntoświr |
Po tej gadce to śmiem twierdzić, że wiercą na aucie, a potem niech się dzieje wola boska
Góra |
buladag |
#571506 Wysłany:
15 Kwi 2012, 18:23; Temat postu: Re: Instalacja jak najniższym kosztem |
Puntoświr |
Ale dlaczego, ktos kiedyś wymyślił takie coś jak wiertło z transporterem i całe wióry wylecą na wierzch.
BTW 1.2 8v ma aluminiowy kolektor czy plastikowy?
Z resztą nawet jakby wessało kilka wiórów do komór spalania to przy 1900stC to po kilku minutach wylecą rurą wydechową.
Góra |
marcin186 |
#571517 Wysłany:
15 Kwi 2012, 18:41; Temat postu: Re: Instalacja jak najniższym kosztem |
Moderator |
Miejscowość: Pyrlandia/PO Rejestracja: 31 Lip 2008, Posty: 3527 Pomógł: 22
Góra |
buladag |
#571598 Wysłany:
15 Kwi 2012, 21:15; Temat postu: Re: Instalacja jak najniższym kosztem |
Puntoświr |
Góra |
[ 25 posty(ów) ] |
