Obecny czas: 15 Cze 2025, 14:42
Autor |
korpus |
#26687 Wysłany:
02 Cze 2007, 16:15; Temat postu: Problemy z instalacją LPG |
Puntoświr |
Miejscowość: CK Rejestracja: 09 Mar 2007, Posty: 214
nie dawno przerobilem punto na gaz
przy dojazdach 10km pali 11l gazu, przy bardzo oszczędnej jeździe, myslę że to dla tego że
mixer jest zainstalowany przy szybie nad nadkolem sporo powyzej poziomu chłodnicy przez co jest pewien problem z doprowadzeniem wody (tak mi się wydaje) i mixer jest dlugo zimny! jak nie mam nalanej wody do chłodnicy na max albo jeszcze lepiej to doda do niego wogóle nie dociera!
czasami też gaśnie przy gwałtownym chamowaniu i ogólnie czasami ma bardzo małe obroty!- nie wiem dlaczego
gdzie wy macie założony mixer, także nad poziomem chłodnicy??
ile palą wasze punto w gazie przy dojazdach kilka km?
jak na razie na liczniku jest 130tys km gaz zalozony od nie dawna, jestem 1 właścicielem jak myślicie ile ten silnik wytrzyma jeszcze bez awarii?
Góra |
Liper |
#26706 Wysłany:
02 Cze 2007, 18:10; Temat postu: |
Przyjaciel |
Miejscowość: Bytów Rejestracja: 18 Gru 2006, Posty: 930
Góra |
tbeza |
#26717 Wysłany:
02 Cze 2007, 18:22; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: zielona góra Rejestracja: 30 Maj 2007, Posty: 326
u mnie parownik tez jest zamontowany powyzej poziomu chlodnicy,
pilnuje tylko zeby woda w zbiorniku wyrownawczym nie zeszla ponizej min, moze masz zapowietrzony uklad? proponuje podjechac do gazownika i podlaczyc pod komputer, regulacja instalacji na pewno pomoze
Góra |
korpus |
#26735 Wysłany:
02 Cze 2007, 20:00; Temat postu: |
Puntoświr |
teoretycznie chyba mixer powinien być na poziomie wody z chlodnicy!!
jak jest wyżej to woda może nie dotrzeć do mixera!
_________________ www.korpusgaleria.go.pl/
Góra |
tbeza |
#26746 Wysłany:
02 Cze 2007, 21:13; Temat postu: |
Puntoświr |
korpus napisał(a): teoretycznie chyba mixer powinien być na poziomie wody z chlodnicy!! jak jest wyżej to woda może nie dotrzeć do mixera!
tez mialem takie obawy jak zobaczylem gdzie mi zalozyli...
powiedzieli jedynie ze jest troche gorzej z odpowietrzaniem
w sumie nie znam sie na tym ale uwierzylem na slowo i w sumie nie mam z tym problemow
Góra |
Grzesiekwp |
#28677 Wysłany:
16 Cze 2007, 19:51; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Kolno Rejestracja: 14 Cze 2007, Posty: 8
Ja mam instalacje sekwencyjno od wtorku i tez mi pali kosmicznie duzo. Moze dlatego ze jeszcze nie mialem rugalcji w nim (przejechane dopiero 300km) ale mial palic gora pol litra wiecej niz paliwa. Chyba na darmo tyle kasy nie wylozylem na niego
Góra |
Hubi |
#28787 Wysłany:
17 Cze 2007, 22:23; Temat postu: |
Przyjaciel |
Miejscowość: Skierniewice Rejestracja: 26 Mar 2007, Posty: 1176 Pomógł: 1
ja mam powyzej chłodnicy i nie mam zadnego problemu a pali mi 10 przy sportowej jezdzie czy to miasto czy trasa
_________________ witam i zapraszam na topic922.html http://hubimar.wrzuta.pl/
- pierwszy był Fiat 126p około roku używany, - następnie przez ponad 5 lat Fiat Uno 1,0 Clip 118000km, - Punto II 2002/2003 1,2 8V wersja Activ po delikatnym tuningu - SPRZEDANE I-2014 po 10 latach jazdy i 161000km Moje auto znajdziesz na TwojaFura.pl - następnie nowe BRAVO topic34381.html aktualnie przebieg 268000km, z LPG - ostatnie kupione GP 1,4 z przebiegiem 131000km post707897.html#p707897 i sprzedane - aktualnie Skoda Superb 2,0 170 KM DSG kombi 337000km no i oczywiście Bravo
Góra |
abdul |
#29823 Wysłany:
26 Cze 2007, 14:38; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Przeworsk Rejestracja: 11 Cze 2007, Posty: 136
mam LPG silnik 1,2 jazda mieszana 8,5 do 9,0 jak mu dobrze daje 9 przekroczy
_________________ świece bosch, cewka bosch, a maszyna nie idiosz
Góra |
mrider |
#29889 Wysłany:
26 Cze 2007, 17:44; Temat postu: |
U mnie w kropce na źle wyregulowanej instalacji (długi czas przełączania z paliwa na gaz) zjada 10l w mieście przy średniej jeździe. Wszystkie badziewia odpowiedzialne za gaz mam tuż pod zbiorniczkiem wspomagania, nad alternatorem, czyli powyżej poziomu chłodnicy. Gazownik mi mówił że to jest bez znaczenia dla spalania, jedyne utrudnienie jest przy odpowietrzaniu układu chłodniczego.
Góra |
PrzemekN |
#38613 Wysłany:
12 Sie 2007, 19:23; Temat postu: Re: Problemy z instalacją LPG |
Puntoświr |
Miejscowość: Silesia Rejestracja: 09 Sie 2007, Posty: 147
Mój służbowy nie palił więcej niż 7 litrów. Rekord to chyba nieco ponad 6 było.
_________________ -- Przemek
Góra |
dzordz1984 |
#44029 Wysłany:
09 Wrz 2007, 20:11; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: biała podlaska Rejestracja: 06 Wrz 2007, Posty: 21
moje punto 130 000 przejechane silnik 1,2 75 konie, w jezdzie mieszanej 8,3 litra gazu jak jezdze na trasie i nie przekraczam 100 troche mniej
_________________ punto I 97 1,2 8V 75 KM - czerwona strzała.
wszyscy wiedzą, że tego nie da sie zrobic i wtedy przychodzi ten ktory nie wie i robi to....
Góra |
kox |
#44033 Wysłany:
09 Wrz 2007, 20:20; Temat postu: |
Puntoświr |
mrider napisał(a): Wszystkie badziewia odpowiedzialne za gaz mam tuż pod zbiorniczkiem wspomagania, nad alternatorem
ja mam tak samo zamontowane,w mieście pali ok 11l,teraz na trasie spalił niecałe 9l.Jezdze 90tką 1,6
co do miejsc zamontowania mixera itd nie mam pojęcia nie znam sie wogóle na tym,ale jak podjade na regulacje to napewno zapytam
Góra |
speed6 |
#47954 Wysłany:
26 Wrz 2007, 13:56; Temat postu: witam |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: podkarpacie Rejestracja: 25 Wrz 2007, Posty: 12
moj na silniku 1.1 i skrzyni 6,parowniku zainstalowanym wysoko tez brał w miescie 10 a na trasie w granicach 8,5 z tym ze przy 6 biegach silnik pracuje na innych obrotach tzn ze130km/h to sa obroty zedu 4000 .Potem przeniosłem parownik nizej i to samo.Teraz zalozylem 1.2 75kucykow i skrzynia ta sama ale jeszcze go nie litrazowalem jak to zrobie dam znac . pozdrawiam
Góra |
Tomcio811 |
#58068 Wysłany:
26 Paź 2007, 14:02; Temat postu: |
Forumowicz |
Mam 1.2 Sound.Spala ok 10l.na kazdej stacji obslugi tylko regulują i regulują.ale nic sie nie zmienia.Dla porównania moja vectra kombii spala 8l
Góra |
Ja_szczur |
#58244 Wysłany:
26 Paź 2007, 23:39; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Siedlce Rejestracja: 13 Cze 2007, Posty: 449
No mi przy dojazdach po 4-5km pali ponad 20l gazu. Byłem niejednokrotnie na regulacji i nie u jednego gazownika i dalej to samo. Kiedyś udało mi się zejść do 13.5 litra, ale nie wiem jak to ssię stało i to było tylko ze 2 razy pod rząd. Gdzie tego miksera szukać. Parownik wiem gdzie jest, ale mixer nie wiem.
_________________ Punto I 55KM + GAZ 97r.
Góra |
tbeza |
#58266 Wysłany:
27 Paź 2007, 07:25; Temat postu: |
Puntoświr |
mylisz pojecia
mixer znajduje sie pod "gaznikiem" odpowiada za mieszanie sie lpg z powietrzem
to o czym piszesz to parownik, jak juz kiedys wspominalem u mnie tez jest wysoko ale nie ma problemu z instalacja, jak widac sa gazownicy i gazownicy, szkoda tylko ze wiecej jest tych ktorzy nie znaja sie na rzeczy co pozniej rzutuje na caloksztalt
Góra |
PrzemekN |
#58355 Wysłany:
27 Paź 2007, 17:51; Temat postu: |
Puntoświr |
Ja_szczur napisał(a): No mi przy dojazdach po 4-5km pali ponad 20l gazu. Byłem niejednokrotnie na regulacji i nie u jednego gazownika i dalej to samo. Kiedyś udało mi się zejść do 13.5 litra, ale nie wiem jak to ssię stało i to było tylko ze 2 razy pod rząd. Gdzie tego miksera szukać. Parownik wiem gdzie jest, ale mixer nie wiem.
No to chyba na benzynie koszty byłyby sporo niższe...
Góra |
Ja_szczur |
#58438 Wysłany:
27 Paź 2007, 22:42; Temat postu: |
Puntoświr |
No nie chyba tylko na pewno. Mógłby ktoś wrzucić fotkę jak ten mixer wygląda?
Góra |
pawel_p1 |
#61657 Wysłany:
08 Lis 2007, 00:11; Temat postu: |
Puntoświr |
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: lublin Rejestracja: 04 Sie 2007, Posty: 256
ja w swoim 1.2 75 mam instalacje od 3 miesięcy na trasie mi spala 7 litrów gazu w miwscie do 9 a jak mam zły chumor i cięzką noge to i 10litrów z tym jezdze po miescie odcinki 7 kilometrów wiec nie zdązy sie nawet rozgrzac. parownik mam bardzo nisko pod akumulatorem cała instalacja BRC
_________________ punto 1.2 75 ELX 214000km subaru legacy outback AWD 2,5B
**ZAPRASZAM ** topic2522.html **ZAPRASZAM**
Góra |
Ja_szczur |
#61667 Wysłany:
08 Lis 2007, 00:30; Temat postu: |
Puntoświr |
Mógłby mi ktoś wskazać w którym miejscu jest zamontowany ten mikser lpg?
Góra |
pawel_p1 |
#61805 Wysłany:
08 Lis 2007, 16:09; Temat postu: |
Puntoświr |
mikser jest zamontowany miedzu przepustnicą a obudową filtra powietrza ma grubość około 1.5cm i dochodzi do niego wąz z lpg
Góra |
Kropuś |
#72337 Wysłany:
15 Gru 2007, 09:37; Temat postu: Siemka |
Puntomaniak |
Miejscowość: Limanowa Rejestracja: 12 Gru 2007, Posty: 60
hej tak patrze na wasze spalania kropków i moim zdaniem jest to troche dużo , u mnie osobiście w mieście przy ostrej jeździe pali max 8l a przy spokojnej 7 ,7-5...Natomiast poza miastem udało mi sie wyciągnąć 4,8  ...NIe mqam za ubogiej mieszanki ,bo regularnie jeżdże do gaziarza,który mi sie opiekuje bardzo mile instalacją.
_________________ Ello
Góra |
tbeza |
#72391 Wysłany:
15 Gru 2007, 15:33; Temat postu: |
Puntoświr |
Kropuś napisał(a): u mnie osobiście w mieście przy ostrej jeździe pali max 8l a przy spokojnej 7 ,7-5...
jasne... tyle to Ci moze palic jak stoi
jeszcze teraz przy takich temp otoczenia...
Góra |
Kropuś |
#72524 Wysłany:
16 Gru 2007, 13:02; Temat postu: ... |
Puntomaniak |
No ja tam niewiem ,ale pisze jak pali a te dane sa przy otoczeniu cieplym...Rzecz jasna ze teraz bedzie wiecej palic...ale dlaczego silnik 1.2 ma palic 10 l.??
Góra |
sławu |
#84578 Wysłany:
23 Sty 2008, 12:51; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 31 Gru 2007, Posty: 160
Apropo gazu,
kupiłem auto z instalacja gazowa, wtrysk KME/Diego,
co trzeba na biezaco wymieniac i co ile km?
jakies filtry itp? wogole sie na tym nie znam, czy trzeba regulowac? (pali mi okolo 9l w miescie), w samochodzie niestety czesto gazem smierdzi;/
Czy ktos zna w warszawie miejsce gdzie mozna tanio zrobic przeglad instalacji gazowej?
_________________ Pierwsza i najlepsza: 1.2 8v LPG
Góra |
