Obecny czas: 17 Cze 2025, 01:48
[ 8 posty(ów) ] |
emio1990 |
#482243 Wysłany:
16 Cze 2011, 20:21; Temat postu: pytanie na temat lpg i czujnika temperatury |
Forumowicz |
Miejscowość: tychy Rejestracja: 16 Cze 2011, Posty: 4
witam serdecznie. mam problem z lpg, mam sonde autronic al 700 i moje pytanie jest nastepujące, czy gdy mam popsuty czujnik temp ten od wentylatora, przy chłodnicy, to komputerek ma prawo nie przełanczać mi z bp na lpg ?? autko mam od 5 dni i nic niewiem o nim, awaryjnie odpala na lpg ale pali o wiele za duzo i dusi sie jak wdepne gaz, na benzynie normalnie wszytko chodzi.
FUFU |
#482264 Wysłany:
16 Cze 2011, 21:24; Temat postu: |
Imię: Kamil
Miejscowość: Grojec koło Oświęcimia Rejestracja: 14 Mar 2011, Posty: 319 Pomógł: 5
sekwencja czy zwykły ?? jak zwykły to musisz wyregulować dawkę bo ma zadurzą i zalewa go, jak nie pomorze to masz parownik do regeneracji. A jak masz sekwencje to musisz dać gaziarzowi do skalibrowania wtrysków, ewentualnie wymianę dysz na mniejsze.
_________________ Punto mk1 1.2 75KM SX 97 r.
http://fiatpunto.com.pl/topic28539.html
emio1990 |
#482288 Wysłany:
16 Cze 2011, 22:26; Temat postu: |
Forumowicz |
a z tym czujnikiem ma prawo sie nie przełanczać ?? lpg z 2004 r zwykły jak sie nie myle
FUFU |
#482295 Wysłany:
16 Cze 2011, 22:35; Temat postu: |
Imię: Kamil
ten czujnik tylko puszcza prąd na wentylator gaz nie ma nic z nim wspólnego ale wymień go jak nie chcesz kropka uszkodzić. A jaki masz silnik ??
emio1990 |
#482346 Wysłany:
17 Cze 2011, 08:36; Temat postu: |
Forumowicz |
1,1 no to dzis wymienie, a z tym lpg to gazownika podjade i zobaczymy. dzieki
nickoo |
#482381 Wysłany:
17 Cze 2011, 11:48; Temat postu: |
emio1990 |
#482416 Wysłany:
17 Cze 2011, 14:59; Temat postu: |
Forumowicz |
czujnik wymeiniony  teraz ten gaz został. wyczytałem w google ze moze byc czujnik temp na raduktorze ale jak go nie widze  wie ktos jak powinien wyglądać ?? wszystkie przewody sprawdzałem i czysciłem wiec to chyba nie to, byłęm u gaziarza ale powiedział ze mam po świetach zadzwonic a ja na świeta do warszawy musze jechać a na brynie troche na paliwko wydam
FUFU |
#482427 Wysłany:
17 Cze 2011, 15:26; Temat postu: |
Imię: Kamil
w zwykłej instalacji w 99% nie ma jest tylko elektrozawór a nie łapie gdzieś lewego powietrza ?? to by rozwiązało w pewnym stopniu dławienie się
[ 8 posty(ów) ] |
