Obecny czas: 17 Cze 2024, 00:30
[ 3 posty(ów) ] |
tomy |
#765237 Wysłany:
27 Lut 2015, 20:08; Temat postu: Punto evo my life - poduszka kolanowa i czynności serwisowe |
Posiadam punto evo my life 1.2 8v 69km z 2011 roku, kupiłem go w lipcu 2014 po czym wymieniłem filtry i olej (w aso kiedy go sprawdzali stwierdzili, że to na razie wystarczy). Powiedzcie mi, co powinienem zrobić przy następnym przeglądzie czyli na jesień 2015 roku (wtedy przebieg będzie w okolicach 30tys km). Z pewnością olej silnikowy do tego filtr oleju, filtr powietrza, filtr przeciwpyłkowy oraz świece do tego sprawdzenie płynu hamulcowego oraz chłodniczego. Podpowiedzcie mi Panowie czy o czymś zapomniałem, a co trzeba koniecznie skontrolować/wymienić/wyregulować?
Drugie moje pytanie dotyczy poduszki kolanowej: w kilku źródłach czytałem, że był to standard w punto evo, ja natomiast nie mam pewności czy ją posiadam, więc powiedzcie mi jak to jest - we wszystkich była ona montowana, czy było to wyposażenie dodatkowe? Wiem, że mam poduszki przednie + kurtyny. Co do bocznych i kolanowej pewności nie mam. Jak można to ewentualnie sprawdzić?
Robs |
#765249 Wysłany:
27 Lut 2015, 21:35; Temat postu: Re: Punto evo my life - poduszka kolanowa i czynności serwis |
Imię: Robert
Miejscowość: Mysłowice Rejestracja: 22 Paź 2007, Posty: 897 Pomógł: 6
Poza tym co wymieniłeś to nic więcej nie trzeba wymieniać, no chyba, że się coś samo upomni o wymianę. Poduszki boczne są w fotelach, więc jak masz z boku foteli takie czarne elementy plastikowe to pod nimi są poduszki. Na osłonie plastikowej pod kierownicą powinien być napis "airbag", wtedy jest poduszka kolanowa zamontowana.
_________________ TIPO 1.4 95KM Lounge+business szary colosseo (09/2016)
tomy |
#765261 Wysłany:
27 Lut 2015, 23:51; Temat postu: Re: Punto evo my life - poduszka kolanowa i czynności serwis |
Dziekuje za podpowiedzi. W drugim aucie poduszki boczne są zaznaczone na słupkach, tutaj nie widziałem ani na fotelach ani słupkach, tak więc pewnie nie ma. Podobnie z poduszką kolanową. Cieszy mnie, że nie ma nic więcej z eksploatacyjnych części. Ciekawa sprawa jest taka, że każdy egzemplarz punto to zupełnie inne wyposażenie(ja np nie mam podgrzewanych lusterek, które powinny być). Jeszcze jedna sprawa: jakie świece są odpowiednie do punto evo 1.2 8v 69km i jakiej firmy są wysokiej jakości?
[ 3 posty(ów) ] |
