Obecny czas: 04 Cze 2024, 07:32
[ 4 posty(ów) ] |
AndrewLordSith |
#856477 Wysłany:
08 Lip 2021, 16:41; Temat postu: Punto 2012 1.3 95KM zaczął kopcić |
Sympatyk kropek |
Samochód: Punto 2012
Witam. Punto ma przejechane 197tys km. Dzisiaj po jeździe miejskiej zaczął kopcić. Wlany został zwykły Diesel. Czy to może być przyczyną? Brat mi powiedział że można coś wlać do baku na czyszczenie wtrysków i możliwe że pomoże. Proszę o pomoc, zamiast jechać od razu do mechanika może uda się coś zaradzić.
[ Dodano: 08 Lip 2021, 16:41 ]
Dodam, że w zeszłym tygodniu raz pokazał mi się komunikat o sprawdzeniu świec żarowych. Możliwe że to też miało jakiś wpływ?
Jachaś |
#856478 Wysłany:
08 Lip 2021, 17:00; Temat postu: Re: Punto 2012 1.3 95KM zaczął kopcić |
Moderator |
Który rok? Skoro kopci, to rozumiem że DPF wycięty?(Jak został wycięty to czy program został zrobiony czy jakiś emulator założony)? Jakieś błędy? Sprawdzane były korekty wtrysków? Bo z tymi informacjami co podałeś do tej pory to mogę najwyżej wyciągnąć szklaną kulę i wróżyć, bo to już nie czasy wczesnych 1.9TDI na pompie że diagnozujesz go mechanicznie. Niewiele usterek w common rail-u zdiagnozujesz i naprawisz bez kompa
_________________ Moje Punto Easy Sport MY2012
AndrewLordSith |
#856479 Wysłany:
08 Lip 2021, 17:30; Temat postu: Re: Punto 2012 1.3 95KM zaczął kopcić |
Sympatyk kropek |
Ogólnie auto jest z DPF. 2012r. Kopci na niebiesko więc z tego co wyczytałem może brać olej, pierścienie tłokowe do wymiany lub coś nie tak z turbo. Stan oleju jest ok. Z resztą niedawno był wymieniany, niestety bez płukanki silnika. Na pierwszy rzut oka żadnych wycieków pod maską ani pod autem ogólnie. Kopci przy jeździe na 5 biegu. Po chwili przestaje. Potem tylko przy rozpędzaniu auta. Coś czuję że szykuje się remont silnika. Czy przesadzam?
Jachaś |
#856480 Wysłany:
08 Lip 2021, 22:49; Temat postu: Re: Punto 2012 1.3 95KM zaczął kopcić |
Moderator |
AndrewLordSith napisał(a): Ogólnie auto jest z DPF Pewny? Pytam bo przy sprawnym filtrze auto nie powinno zakopcić nawet minimalnie (chyba że przy dopalaniu filtra, szczególnie przypchanego, ale przez 99% nie powinien NIC dymić) I powtórzę. Bez większej ilości informacji choćby błędy w sterowniku, to możemy tylko wróżyć z fusów/szklanej kuli co się stało/dzieje z samochodem
[ 4 posty(ów) ] |
