Silnik gaśnie na biegu jałowym https://fiatpunto.com.pl/topic59633.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | mietax [ 09 Mar 2019, 16:27 ] |
Temat postu: | Silnik gaśnie na biegu jałowym |
Witam wszystkich, pomóżcie zdiagnozować u mnie ten nietypowy problem. Otóż w trakcie jazdy gdy obroty wynoszą ponad 3 tyś rpm i wbiciu biegu jałowego, obroty spadają (to akurat jest normalne) a silnik tak jakby się zadławia i gaśnie . Zjawisko to zachodzi niezależnie czy jadę na benzynie czy LPG. Dodatkowo na postoju silnik pracuje trochę nierówno. Mam Fiat Punto 2012 1.4 75KM czy może być to problem z elektroniką ? sondą lambda ? Wymieniłem już świece, kable zapłonowe a problem dalej występuje. Pomóżcie. Z góry dziękuję |
Autor: | adamcior [ 09 Mar 2019, 22:36 ] |
Temat postu: | Re: Silnik gaśnie na biegu jałowym |
mietax, jaki przebieg ? kiedy zawory regulowane i czy regularnie tak jak nakazuje producent przy LPG ? czyli co 30 tys ? |
Autor: | mietax [ 09 Mar 2019, 23:47 ] |
Przebieg 120k. Na LPG zrobiłem gdzieś z 70k. Generalnie silnik na wyższych obrotach pracuje ładnie. Nie czuję też by spadła mu moc. Zaworów jeszcze nigdy nie regulowałem. Spróbuję to zrobić w tym tygodniu. Dzięki za pomoc |
Autor: | jakubpawelski [ 17 Wrz 2019, 16:53 ] |
Miałem to samo. Regulacja luzów zaworowych w ASO rozwiązała problem. |
Autor: | pmx007p1 [ 18 Wrz 2019, 16:20 ] |
mietax napisał(a): Przebieg 120k. Na LPG zrobiłem gdzieś z 70k. ... Zaworów jeszcze nigdy nie regulowałem. No to wielkie szanse (na ponad 90%), że już zawory są przyjarane i "regulacja" (takie ładne słowo oznaczające na prawdę zużycie silnika, wręcz zniszczenie zaworów) już dużo nie da (chociaż zawsze warto ją wykonać, aby odwlec naprawę, jeszcze na rok, dwa, trzy). W przedziale 100-150 tysięcy km pokonanych na LPG już można zaliczyć remont głowicy (i niech nikt nie udaje zdziwionego). |
