Obecny czas: 04 Cze 2024, 16:58
[ 3 posty(ów) ] |
lukasz93 |
#848056 Wysłany:
02 Cze 2019, 09:50; Temat postu: Drgania przy ruszaniu |
Sympatyk kropek |
Cześć mam pytanie czy też tak macie w swoich Punto. Po dłuższym postoju szczególnie jesienią przy pierwszych ruszeniach czuć takie jakby drgania. Z każdym ruszeniem są one coraz słabsze. Właśnie jesienią jest to najbardziej uciążliwe. Duży wpływ na to ma wilgotność powietrza. Jak już to wystąpi to zazwyczaj znika po pierwszym lub drugim ruszeniu. Przez ostatnie 8 miesięcy zdarzyło mi się może 3 razy że utrzymało się dłużej (jesień). Dodam że sprzęgło, świece, przewody zapłonowe są nowe. Nie mają one wpływu na to. To jakby chcieć to wyeliminować to chyba zostają poduszki silnika lub nie wiem jakieś inne elementy przeniesienia napędu. Co myślicie? Macie coś takiego? Jak kupowałem auto testowałem kilka modeli i w jednym też właśnie pamiętam dokładnie to było (EVO 1.4 77). Mój model to 2012 też z silnikiem 1.4 77KM
misci |
#848064 Wysłany:
02 Cze 2019, 20:18; Temat postu: Re: Drgania przy ruszaniu |
Też tak mam. U mnie to sprzęgło. Jak się rozgrzeje i wytrze po postoju to jest ok. Spróbuj ruszyć dość wolno ale na wysokich obrotach silnika, tak aby tarcza przetarła docisk, i sprawdź ponownie. TTTM.
lukasz93 |
#848125 Wysłany:
06 Cze 2019, 14:12; Temat postu: Re: Drgania przy ruszaniu |
Sympatyk kropek |
W takim razie faktycznie TTTM, bo zarówno na starym i nowym sprzęgle mam dokładnie tak samo. Jak będzie miał gorszy okres to wypróbuje Twoją metodę. Przy obecnej pogodzie jest ok.
[ 3 posty(ów) ] |
