Wolne wtyczki, przewody pod zderzakiem. https://fiatpunto.com.pl/topic60811.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | cedec1 [ 15 Paź 2020, 23:04 ] |
Temat postu: | Re: Wolne wtyczki, przewody pod zderzakiem. |
kable do czujników ciśnienia w oponach |
Autor: | Złośnik [ 17 Paź 2020, 01:49 ] |
Taaa jasne. TPMS działa bezprzewodowo. Centralka w pe jak i w gp jest pod deską a czujniki w felgach mają zasilanie bateryjne i działają na ok. 433MHz więc kabli tu nie uświadczysz. |
Autor: | cedec1 [ 17 Paź 2020, 08:39 ] |
Wtyczki są przy kazdym kole a do nich montuje się czujniki 4 czujniki czego nie rozumiesz? |
Autor: | puntoevodynamic [ 17 Paź 2020, 15:11 ] |
Cedec1 ma rację co do instalacji TPMS. W każdym kole jest czujnik bezprzewodowy, w każdym nadkolu jest nadajnik połączony instalacją z centralką TPMS. Centralką jest w okolicach lewego przedniego nadkola. Nie wiem tylko, czy to co jest na zdjęciach jest instalacją TPMS. I mam jeszcze taką prośbę piszcie tu na Forum to czego jesteście pewni. Czego nie jesteście pewni zaznaczcie, że tak się Wam wydaje. W innym przypadku wprowadzacie w błąd innych użytkowników Forum. |
Autor: | Jachaś [ 18 Paź 2020, 09:12 ] |
Z tego co wyczytałem w e-learn-ie o TPMS, wiązka pod odbiorkini znajdować się powinna pod każdym z nadkoli i powinna mieć złącza 3pinowe (dziwne że u ciebie jedna jest bez wtyczki i ma 2 piny, może została uszkodzona? ), natomiast w samochodzie pod prawym boczkiem (nad subwooferem, pod plastikiem) w bagażniku powinieneś mieć albo sterownik (raczej mało prawdopodobne) albo chociaż złącze do sterownika (jeżeli to rzeczywiście jest wiązka od TPMS, to moim zdaniem na 99% powinna tam być) |
Autor: | Złośnik [ 19 Paź 2020, 22:00 ] |
No to ciekawe bo w okolicach żadnego koła nie mam pustej wiązki, ponadto jak już zauważył kolega tu mam wiązkę dwu przewodową a druga kostka jest 4 pinowa a centralka chyba ma 20 pinów, a anteny po 3. Według VIN'u auto nigdy nie miało TPMS. Ta wtyczka z zaślepką wygląda tak jak na zdjęciu tylko, że jest czysta, czyli raczej nigdy nie byłą wpinana na stałe i wygląda jak np. wtyczka pod złacze diagnostyczne lpg: |
Autor: | Jachaś [ 20 Paź 2020, 18:52 ] |
Ta wiązka którą pokazałeś na zdjęciu, jest 3pinowa, czyli by pasowała. Złącze podobne do tych od LPG dlatego, że oba korzystają z tych samych wtyczek superseal. To że nie było u ciebie nigdy TPMS, nie znaczy że nie masz do niego wiązki (w moim na przykład była gotowa wiązka podświetlenia w dzwiach przednich razem z wiązką do lampek nad daszkiem przeciwsłonecznym, oraz mam jeszcze jedno wolne złącze w okolicach anteny, taka dygresja ). Tak jak pisałem wcześniej. Jeżeli pod prawym boczkiem w bagażniku nie masz złącza do sterownika TPMS, najprawdopodobniej nie będzie to wiązka od TPMS |
