Obecny czas: 14 Cze 2025, 19:07
 Post #635470 Wysłany: 05 Sty 2013, 15:02;
 Temat postu: Trzeszczenie/skrzypienie lewy tyl - punto evo
Od kilku tygodniu gdzies w rejonie lewego nadkola z tylu slychcac na nierownosciach trzeszczenie/ skrzypienie ktore nasila sie gdy ktos siadzie z tej strony na kanapie. Trzeszczenie slychac tylko na wiekszych nierownosciach wiec nie zawsze na kazdej dziurze. Na pewno nie sa to stuki. Probowalem mocno poruszac tylem samochodu ale wtedy trzeszczenia nie slychac.
Samochod w sumie przez 3 lata ma dopiero najechane 26tys wiec troche jestem zaskoczony gdyby to bylo cos w zawieszeniu
 Post #635473 Wysłany: 05 Sty 2013, 15:36;
 Temat postu: Re: Trzeszczenie/skrzypienie lewy tyl - punto evo
oklej "ucho" zamka przednich drzwi (ta część przykręcona do nadwozia) taśmą izolacyjną i sprawdź efekt.
 Post #635478 Wysłany: 05 Sty 2013, 16:11;
"Ucho" z przodu juz mam oklejone 8) jednak to trzeszczenie dochodzi z tylu gdzies z bagaznika po lewej stronie, lewego nadkola
 Post #635958 Wysłany: 07 Sty 2013, 09:16;
To spróbuj z tyłu :twisted:
 Post #635991 Wysłany: 07 Sty 2013, 13:19;
Imię: Seba
Samochód: Abarth Punto Evo
Może gdzieś Ci się plastiki poluzowały i trzeszczy?
Najlepiej niech ktoś jedzie po nierównościach a Ty będziesz sprawdzał skąd dokładnie dobiega dźwięk.
Może to zamki oparcia kanapy. U mnie trzeszczało coś z tyłu psiknąłem WD40 mechanizmy zamków oparcia kanapy a bolce owinąłem taśmą izolacyjną.
Co prawda ciężej się zamyka ale jest cichutko :)
Zacząłem od...
Fiat Bravo I limited
Następnie był...
Fiat Grande Punto Active
Fiat Grande Punto Sport
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
1.4 16v 207KM 327Nm !
 Post #639147 Wysłany: 20 Sty 2013, 18:17;
Miejscowość: Piekary Śląskie
ja obstawiam tuleje na wahaczu
sorry nie wahacza tylko belki tylnej
17 cali i gleba, nic mi więcej nie potrzeba :
GP 1.4 8v Estiva Blue&Me
 Post #639972 Wysłany: 23 Sty 2013, 15:02;
Imię: Hubert
Miejscowość: Gent, Belgia
To akurat dobry trop - u mnie kiedyś też skrzypiało z tyłu i po przesmarowaniu tulei jest ok. Z przodu też tak miałem ale z czasem smarowanie już nie pomagało i trzeba było je wymienić.
od 03.2010:
W planach:
04.2008 - 05.2009:
 Post #748638 Wysłany: 28 Paź 2014, 22:05;
Imię: adam
sprawdź poduszki tył - ja mam podobny efekt... rozebrałem, i wypracowaniu uległa guma w poduszce tylnej z lewej i prawej strony. 66tys.km drobiazg, ale upierdliwy. jak wymienię to dam znać czy ustało :)
Punto Mazowsze Team
 Post #749872 Wysłany: 08 Lis 2014, 21:34;
Imię: Bartosz
podepnę się pod temat, od jakiegoś czasu na małych nierównościach słychać piszczenie w prawym tylnym kole(wersja 3drzwiowa). Zauważyłem, że wystarczy wrzucić zakupy do bagażnika albo posadzić kogoś z tyłu i ustaje
 Post #751913 Wysłany: 23 Lis 2014, 20:59;
Imię: adam
poduszki wymieniłem.... nie ustało.. chyba amorki są do du..py .. :)
Punto Mazowsze Team
 Post #751917 Wysłany: 23 Lis 2014, 21:15;
Imię: Bartosz
u mnie okazało się, że to te gumki w klapie się zbiły, które trzymają półkę i nie było wystarczająco sztywno.
Amortyzatory tył ostatnio wymieniałem, niedroga sprawa na szczęście
 Post #788738 Wysłany: 18 Lis 2015, 20:47;
Imię: adam
ile te zaczepy -gumki trzymające tylną półkę kosztują ? u mnie jeden jest połamany... i trzyma się tylko na jednym :D
Punto Mazowsze Team
 Post #788739 Wysłany: 18 Lis 2015, 20:51;
Imię: Bartosz
Kilka złotych w serwisie fiata
 Post #825776 Wysłany: 09 Lip 2017, 11:30;
U mnie też pojawiło się ciche skrzypienie/piszczenie z tyłu po prawej. Jest to taki dźwięk, który trudno zlokalizować. Wczoraj siedziałem z tyłu podczas jazdy, ale też nie ustaliłem skąd ten dźwięk się wydobywa. Próbowałem na postoju pohuśtać samochodem, sprawdzałem rękami plastiki i nic. Muszę wybrać się na stację diagnostyczną sprawdzić zawieszenie, ale obawiam się, że jeśli nie będzie gdzieś wyraźnego luzu to tego nie zlokalizują.
Aktualny przebieg 70 000.
 Post #826299 Wysłany: 23 Lip 2017, 21:16;
Imię: adam
u mnie wróciło... skrzypi :/ celuję w tuleje belki tył - muszę się zebrać i rozwiązać temat :)
Punto Mazowsze Team
 Post #826320 Wysłany: 24 Lip 2017, 18:42;
Ja czasem skrzypiące gumki natryskuję silikonem. Jak się napiją to przestają trzeszczeć.
