[Punto 2012] Dołożenie kierownicy multifunkcyjnej oraz radia https://fiatpunto.com.pl/topic57763.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Genzo [ 15 Lis 2017, 18:09 ] |
Temat postu: | [Punto 2012] Dołożenie kierownicy multifunkcyjnej oraz radia |
Witam Forumowiczów, Jestem tu nowy, bo to moje pierwsze punto. Zakupiłem właśnie Punto 2012 z rocznika 2015. Cena okazyjna, ale jednocześnie wersja podstawowa. W związku z tym chciałbym go trochę doposażyć. Zacząć chcę od radia i jego sterowania z kierownicy. W aucie kierownica jest podstawowa, bez przycisków oraz radio nieoryginalne. Chciałbym założyć oryginalne radio i kierownicę multifunkcyjną. Czy będą z tym jakieś problemy (demontaż i ponowny montaż poduszki oraz kierownicy)? Z góry dziękuję za pomoc. |
Autor: | misci [ 16 Lis 2017, 19:06 ] |
Temat postu: | Re: [Punto 2012] Dołożenie kierownicy multifunkcyjnej oraz r |
Czyli bardziej opłacało się kupić bardziej wypasioną wersję. Co do demontażu kierownicy i poduszki to nie jest trudno. Trzeba jednak znać myk. Na kierownicy przed manetkami kierunkowskazów i wycieraczek są zaznaczone małe punkciki. Po przebiciu tworzywa i włożeniu odpowiednich drutów odblokowuje się zaczepy poduszki. Dalej jest już z górki. |
Autor: | puntoevodynamic [ 19 Lis 2017, 20:47 ] |
Co do wyjęcia poduszki to niech Cię Bóg broni aby cokolwiek dziurawić. Wystarczy zdjąć obudowę kierownicy lekko ją obrócić i od tyłu płaskim śrubokrętem podważyć zaczepy. Poduszka sama wyskoczy. Samo dołożenie radia i kierownicy multimedialnej nie stanowi problemu. Natomiast znając oszczędność Fiata nie masz tam przewodów i trzeba dorobić wiązkę. |
Autor: | misci [ 23 Lis 2017, 16:55 ] |
Cytuj: Co do wyjęcia poduszki to niech Cię Bóg broni aby cokolwiek dziurawić. Hmm. A wystarczyło mądre książki przeczytać, żeby śrubokrętów nie pchać gdzie nie należy. Owszem, da się i śrubokrętem, jak się wie dokładnie gdzie go włożyć. Fabryka przygotowała w kierze otwory na bolce do odblokowania zaczepów poduszki. |
Autor: | puntoevodynamic [ 24 Lis 2017, 13:39 ] |
Należy czytać ze zrozumieniem, a nie dziurawieć kierownicę. |
Autor: | sebo2876 [ 30 Lis 2017, 19:41 ] |
Genzo napisał(a): Witam Forumowiczów, Jestem tu nowy, bo to moje pierwsze punto. Zakupiłem właśnie Punto 2012 z rocznika 2015. Cena okazyjna, ale jednocześnie wersja podstawowa. W związku z tym chciałbym go trochę doposażyć. Zacząć chcę od radia i jego sterowania z kierownicy. W aucie kierownica jest podstawowa, bez przycisków oraz radio nieoryginalne. Chciałbym założyć oryginalne radio i kierownicę multifunkcyjną. Czy będą z tym jakieś problemy (demontaż i ponowny montaż poduszki oraz kierownicy)? Z góry dziękuję za pomoc. Są 2 rodzaje kierownic sam chciałem to zrobić i moja poduszka nie pasuje do kierownicy grande punto rocznik 2010 jest ciut za duża . |
Autor: | Kruszon [ 10 Gru 2020, 22:51 ] |
Witam, odgrzewam kotleta, ponieważ mnie teraz dotyczy ten temat i nie widzę sensu zakładania nowego tematu. Auto posiada nieoryginalne radio. Chciałbym założyć nowe oryginalne radio. Czy po zmianie radia będa problemy z jego funkcjonalnością? NA co zwrócić uwagę przy kupnie radia. Czy będzie on kompatybilne i nie będzie problemu na linii radio-samochód? Czy kostka łączeniowa z radia fabrycznego, a z radia kupionego w sklepie będzie pasować? Pytam, bo może ktoś przerabiał temat i sie orientuje. Dołożenie przycisków na kierownicy też mnie interesuje, ale to w dalszej fazie. |
Autor: | Jachaś [ 11 Gru 2020, 16:49 ] |
Z radiach w punto evo/2012 to chyba większej różnicy nie ma. Co do złącza radia to musisz wyjąć swoje radio, zobaczyć jakie jest złącze i porównać z oryginalnym radiem. Jeżeli nic nie było drutowane, to na 99% powinno być takie same złącze co w ori radiu |
