Obecny czas: 21 Maj 2024, 07:20
[ 3 posty(ów) ] |
Autor |
marcin186 |
#757354 Wysłany:
06 Sty 2015, 13:08; Temat postu: Problem z czujnikiem temperatury zewnętrznej |
Moderator |
Miejscowość: Pyrlandia/PO Rejestracja: 31 Lip 2008, Posty: 3527 Pomógł: 22
Kostki przeczyszczone bo były zaśniedziałe ale nadal występuje następujący problem. Temperatura na wyświetlaczu spada, ale jak podgrzeję czujnik to nic się nie dzieje- natomiast gdy rozepnę kostkę i połączę na nowo to temperatura pokazuje się taka jak po podgrzaniu osiąga czujnik, i tak w kółko. Czujnik też podmieniałem, kupiłem nowy w ASO i ciągle to samo. Ma ktoś jakiś pomysł co jest nie tak.
[ Dodano: 05 Sty 2015 16:43 ]
Jutro jeszcze podepnę auto pod komputer ale wątpię by coś wykazało.
[ Dodano: 06 Sty 2015 12:08 ]
Prośba do właścicieli GP/EVO może ktoś sprawdzić czy u was temperatura rośnie po podgrzaniu czujnika. U ojca w GP też nie rośnie w górę tylko spada.
_________________ Kto szybko jeździ... tego wolno niosą. FFP Assistance Było >>>Punto II ELX 1,2 8v 2000+LPG BRC SQ24<<< 2008-2014 Było >>>Punto EVO 1.4 8v 2010+LPG BRC SQ24.11<<< 2014-2019 Jest >>>Fiat Tipo Sedan 1,4 16v 2016+LPG BRC SQ32<<< 2019-...
<Fiat Punto Evo 1,4 8v <Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
Góra |
Jerry1960 |
#757846 Wysłany:
08 Sty 2015, 14:53; Temat postu: Re: Problem z czujnikiem temperatury zewnętrznej |
Puntoświr |
Góra |
marcin186 |
#757848 Wysłany:
08 Sty 2015, 15:13; Temat postu: Re: Problem z czujnikiem temperatury zewnętrznej |
Moderator |
Góra |
[ 3 posty(ów) ] |
