Co ile km wymienić świece zapłonowe https://fiatpunto.com.pl/topic58334.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | EVO12 [ 24 Mar 2018, 21:31 ] |
Temat postu: | Co ile km wymienić świece zapłonowe |
Witam wszystkich, co ile wymieniacie świece zapłonowe w Waszych kropkach? Wg. Instrukcji jest napisane 25tys. natomiast nie odczuwam szczegolnych zmian po przekroczeniu tego dystansu. EVO 69km |
Autor: | wojtek1967 [ 24 Mar 2018, 21:41 ] |
Temat postu: | Re: Co ile km wymienić świece zapłonowe |
30 tys. km. To, że nie odczuwasz różnicy to swoją drogą dobrze. Ale świeca ma swój "przebieg" możliwości zapodania iskry. Nagle a niespodziewanie szlak trafi ją i co? Okaże się, że zaoszczędziłeś 5 tys. km. 30 tys. i amen. |
Autor: | wys14 [ 25 Mar 2018, 15:25 ] |
wojtek1967 napisał(a): Nagle a niespodziewanie szlak trafi ją i co? Okaże się, że zaoszczędziłeś 5 tys. km. Mało tego -czasem awaria świecy powoduje awarię cewki zapłonowej-a to już nie potrzebne koszty
30 tys. i amen. |
Autor: | steyr [ 26 Mar 2018, 21:47 ] |
U mnie w P2 FL 1.2 16v serwisówka podaje że wymiana świec jest co 40kkm. Wymieniam przeważnie co 30kkm ze względu na lpg. |
Autor: | iparts [ 11 Wrz 2019, 11:09 ] |
Nie ma uniwersalnego dystansu, po jakim należy świece wymienić. To zależy od wielu czynników, m.in. silnika, rodzaju świec, paliwa itd. W zależności od samochodu powinien określić to producent. Więcej informacji zebraliśmy w tym artykule: https://www.iparts.pl/artykuly/jak-czesto-wymieniac-swiece-zaplonowe,224.html do przeczytania którego serdecznie zapraszamy |
Autor: | redot [ 29 Wrz 2019, 18:21 ] |
A czy ktoś potrafi powiedzieć na co rzutuje nie wygrzanie świec przy pierwszym uruchomieniu? Ja miałem taki przypadek, bo nie wpiąłem dobrze któregoś kabla, samochód po odpaleniu zaczął się telepać i musiałem zgasić. |
Autor: | mmz [ 09 Lis 2019, 11:21 ] |
A jakiej marki świece polecacie, aby były dostatecznie wytrzymałe? |
Autor: | piasek_71 [ 09 Lis 2019, 16:18 ] |
NGK |
Autor: | rafisz [ 10 Lis 2019, 22:14 ] |
albo denso, ważne żeby były oryginalne, duzo podróbek jest więc radze kupować ze sprawdzonego źródła |
Autor: | anth [ 20 Lis 2019, 14:17 ] |
mmz napisał(a): A jakiej marki świece polecacie, aby były dostatecznie wytrzymałe? Podpisuję się pod tym: NGK lub Denso. Raczej nie ma co iść w najtańsze opcje, bo zwykle jest to robione kosztem krótszej żywotności. Niestety, ale tak to w praktyce wygląda. Sprawdź jeszcze w specyfikacji wybranych świec - np tutaj: https://deler.pl/listing/swieca-zaplono ... 0026-pl_PL |
Autor: | sladoled [ 10 Lip 2020, 07:52 ] |
Zrobiłem zamiennik na 30.000. |
Autor: | Cent [ 10 Lip 2020, 14:21 ] |
NGK wymiana po 45 kkm |
Autor: | Kropkownik [ 22 Lip 2020, 13:34 ] |
W swoim Twinair wymieniłem przy 26,5K, przy zalecanej wymianie po 30K. Samochód od razu dostał wigoru, a silnik zaczął pracować dużo równiej. Przed wymianą wydawało mi się, że jest wszystko w porządku. |
Autor: | czech22 [ 21 Sie 2020, 00:05 ] |
Uważam, że 25 000 km jest wystarczające dla świec. Z moich obserwacji wynika, że po tym przebiegu są wystarczająco wypalone. |
Autor: | secageheh [ 19 Paź 2020, 17:10 ] |
Ja w GP 1.4 8V z LPG wymieniam co drugą wymianę oleju (czyli 20-24 kkm) na NGK. Po takim przebiegu nie wyglądają źle (kolor elektrod "kawa z mlekiem"), ale przerwa jest już nieco większa niż w nowej świecy. |
Autor: | misci [ 19 Paź 2020, 23:10 ] |
Do LPG powinno się zmniejszyć przerwę o 0,2mm. Wtedy układ zapłonowy (cewka) pracuje w warunkach podobnych do zasilania benzyną. Ustawiam przerwę na 0,8mm. |
Autor: | czech22 [ 22 Paź 2020, 21:20 ] |
Ja robię tak samo i nie ma problemów. Świece iskra do gazu |
Autor: | pmx007p1 [ 23 Paź 2020, 02:57 ] |
Dla Grande/EVO świece Denso (XU22TT) mają fabrycznie 0,8 mm przerwy, idealnie pod LPG. NGK są tu trochę "przegrane" na starcie z przerwą 1,0 mm. |
Autor: | steyr [ 24 Paź 2020, 11:56 ] |
W 1.2 16v Fire w Punto 2 zwykłe świece niklowe zmieniałem co 30kkm na lpg, auto normalnie jeździło na takim interwale po 30kkm wykręcałem stare świece wkręcałem nowe i tyle. Nigdy nie zmniejszałem przerwy na świecy przez 180kkm jazdy na lpg. Z tego co pamiętam org. świeca miała przerwy 0,9mm przerwy. W 1.4tjet w Tipo też zmieniam co 30kkm na lpg, z tym że tutaj producent podaje że należy bezwględnie zmieniać co 30kkm nie zależnie od zasilania czy Pb czy lpg, świece irydowe. |
Autor: | czech22 [ 26 Paź 2020, 22:30 ] |
steyr, jak masz możliwość, to podaj numer świecy do t-jeta. Dzieki |
Autor: | adamcior [ 27 Paź 2020, 09:46 ] |
30 tyś i wymiana, nie ma co oszczędzać, koszt żaden, z wymianą problemów nie ma... nie ma co tego przeciągać |
Autor: | rafisz [ 27 Paź 2020, 10:26 ] |
ja wymieniałem ostatnio po 40 kkm (taki interwał jest w instrukcji obsługi), mam lpg i cały ten przebieg zrobiony na tym właśnie paliwie, auto ma teraz prawie 230 kkm nalatane, świece absolutnie nie wymagały jeszcze wymiany, ale skoro producent tak przewidział to tego trzeba się trzymać, elektrody wizualnie nienadpalone, z niewielką ilością nagaru koloru mocno jasnobrązowego, szczelina poniżej 0,9 mierzona szczelinomierzem, tzn listek 0,9 nie wchodzi (a więc można powiedzieć że szczelina wzorowa, fabryczna to 0,8), niestety nie mam tak cienkiego wiertła żeby zmierzyć "nierównomierność" szczeliny ja jeżdżę na Denso, które to jest dużo lepsze jakościowo od NGK made in France, gdyby dorwać gdzieś made in Japan to inna sprawa, ale jakość tych z Francji jest mocno loteryjna, o czym sam się przekonałem kupując ich kable WN, (padły po jakichś 20kkm), oczywiście nie używam żadnych cudownych świec do lpg, montuję zwykłe jakie przewiduje producent, to wszystko... czech22 wstukaj sobie swoje auto tutaj https://www.ngkntk.com/pl/wyszukiwarka- ... _BENZINER/ https://www.denso-am.pl/e-katalog/ |
