Obecny czas: 15 Cze 2025, 14:46
 Post #512236 Wysłany: 18 Paź 2011, 22:33;
 Temat postu: Wersja silnikowa a koszta eksploatacji
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Bychawa/Lublin
W tej chwili od paru dni śmigam Punto II 1.2 8V 60km ( można powiedzieć w Leasingu) do tego auta przesiadłem sie z Alfy Romeo 156 2.5 V6 Niestety nie stać mnie było na utrzymanie tego autka i jeździłem nim głównie dla przyjemności raz na jakiś czas :)
Człowiek trochę zmądrzał ;) i teraz przyszła pora na jakieś auto które w razie czego nie zrujnuje mi budżetu oraz nie zostawię całej wypłaty przy jego ubezpieczaniu.
Powiedzcie czy są jakieś znaczące różnice w cenach części dla silników 8V 60 i 75 oraz jak je rozróżnić ? , Oraz oczywiście 16V
Poprawcie też jeśli się mylę bo wydaje mi się że tylko wersja Sporting miała 6 biegową skrzynie ?
 Post #512239 Wysłany: 18 Paź 2011, 23:00;
chyba cos pokreciles bo w PII byl tylko 1.2 8V 60KM i 1.2 16v 80KM. silnik 1.2 8V 75KM wystepowal w punto I
 Post #512246 Wysłany: 18 Paź 2011, 23:08;
Wiec przyjaciel mnie wprowadził w błąd ;P
A więc jak wygląda eksploatacja cenowa dla tych 2 wersji ? Czy różnią się tylko silniki a zawieszenia i reszta jest taka sama ?
I czy występował model 5 drzwiowy z 6 biegowa skrzynia ?
 Post #512498 Wysłany: 20 Paź 2011, 08:56;
Części do 16v są odczuwalnie droższe, choćby głupie kable zapłonowe - do 8v ok 50zł, do 16v 100-200zł. I tak w zasadzie ze wszystkimi częściami jeśli chodzi o silnik. Układ hamulcowy i nadwozie to to samo co w 8v, więc tu ceny te same, zawieszenie też. Spalanie odrobinę większe, ale raczej nie jest to przepaść.
Chyba nie, bo skrzynia 6. była tylko w sportingach a te z natury były 3 drzwiowe.
Skrzynia 6. była też w silniku 1.4 16v czasami ale to już mk II FL i wyższe ceny.
 Post #512499 Wysłany: 20 Paź 2011, 09:07;
Miejscowość: SZCZECIN
tarcze chyba w 8V są 240 a do 16v ja się nie mylę 257
 Post #512500 Wysłany: 20 Paź 2011, 09:09;
Chyba tak, ale to na szczęście się na duże różnice w cenie nie przekłada.
 Post #512510 Wysłany: 20 Paź 2011, 09:48;
Odnośnie części do silnika to trudno mi powiedzieć, bo jeżdżę od 2ch lat 1,2 16V i w silniku wymieniałem tylko termostat, a reszta póki co działa niezawodnie. Na pewno dużo większy koszt w porównaniu do 1,2 8V to wymiana rozrządu i nie każdy mechanik zrobi to dobrze (potrzebne są blokady do poprawnego ustawienia rozrządu). Reszta części to praktycznie to samo co 1,2 8V, tak jak wcześniej było, różnice to tylko:
* większe tarcze hamulcowe z przodu
* większe sprzęgło
* inny silnik (a więc inne ECU i pedał gazu bo jest elektronicznie sterowana przepustnica)
Różnica w cenach jest na pewno, ale chyba nie aż tak duża żeby zrezygnować z 1,2 16V. Trzeba tylko zastanowić się do czego ten samochód ma służyć, bo 16ka w mieście nie czuje się najlepiej, spali około 1l benzyny więcej od 8V, a jedzie podobnie bo ma wysoko max. moment obrotowy.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
