Obecny czas: 04 Cze 2024, 14:09
[ 9 posty(ów) ] |
Autor |
papieju |
#862112 Wysłany:
25 Maj 2024, 10:58; Temat postu: Punto 2 1.2 8v 2002 problem ze stacyjką? |
Puntoświr |
Zauważyłem że po wyjęciu kluczyka nie gasną kontrolki. Czasem tak a czasem nie, świeci to co na włączonym zapłonie czyli poducha check i olej, ale sam zapłon jest wyłączony, dmuchawa gaśnie, paliwo temperatura gaśnie. Podejrzewałem kostkę stacyjki ale po wymianie na nową jest to samo. Czy to oznacza że sama wkładka stacyjki ma problem? Jest też tak że jak wszystko jest zgaszone, włączę zapłon, wyłączę wyjmę kluczyk to kontrolki świecą. Pomaga uruchomienie silnika, zgaszenie i wtedy gasną. Cuda, cuda. Wymienić wkładkę czy całą stacyjkę? Widzę że są tylko w zamienniku a chciałbym jednak Ori, zostaje używka lub ASO za miliony?
Góra |
pmxoo7pI |
#862115 Wysłany:
25 Maj 2024, 14:15; Temat postu: Re: Punto 2 1.2 8v 2002 problem ze stacyjką? |
Puntoświr |
Na forum chyba były podobne tematy (ostatni rok), ktoś coś tam wymieniał, kostki właśnie. Poszukaj. A na Allegro leżą "kostki stacyjki Punto II", od 13,99 PLN, niby nowe...to chyba można zaryzykować?
Góra |
papieju |
#862116 Wysłany:
25 Maj 2024, 15:00; Temat postu: Re: Punto 2 1.2 8v 2002 problem ze stacyjką? |
Puntoświr |
Założyłem nowa, oryginalną. To samo. Podejrzenia są jeszcze z tego co czytałem to ten typ tak ma i trzeba kleme zdjąć powinno na jakiś czas pomóc, masa do sprawdzenia, problem z alternatorem lub samym licznikiem. Oprócz licznika to resztę sprawdzę bo mam. Dlatego pytam bo może ktoś rozwiązał problem bo znalazłem kilka takich sytuacji po forach ale już nikt nie napisał czy rozwiązał i jak
Góra |
pmxoo7pI |
#862117 Wysłany:
26 Maj 2024, 00:56; Temat postu: Re: Punto 2 1.2 8v 2002 problem ze stacyjką? |
Puntoświr |
To jest właśnie największy grzech forumowiczów (wszelkich, nie tylko branża moto). Wszyscy chcą odpowiedzi (i to od razu 100% trafnych), ale po założeniu tematów znikają i ich nie kończą. Ludzie zepsuli forum ("samo" nie padło). A podobnie traktują (jak publiczny kibel) grupy na Facebooku, komentarze na YouTubie itd. Taki mamy klimat, nic nie poradzisz już. Problemy trzeba rozwiązywać samodzielnie, tak to się przeważnie kończy.
Góra |
sta1416 |
#862121 Wysłany:
27 Maj 2024, 08:37; Temat postu: Re: Punto 2 1.2 8v 2002 problem ze stacyjką? |
Puntoświr |
Imię: Staszek
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 01 Wrz 2020, Posty: 164 Pomógł: 5
Zobacz jeszcze główny przekaźnik zapłonu. Może się zawiesza i jest do wymiany.
_________________ Fiat Doblo 1.4 8V 77kW Malibu '09
Góra |
papieju |
#862123 Wysłany:
27 Maj 2024, 12:01; Temat postu: Re: Punto 2 1.2 8v 2002 problem ze stacyjką? |
Puntoświr |
Góra |
sta1416 |
#862124 Wysłany:
27 Maj 2024, 14:23; Temat postu: Re: Punto 2 1.2 8v 2002 problem ze stacyjką? |
Puntoświr |
Imię: Staszek
Góra |
papieju |
#862125 Wysłany:
27 Maj 2024, 16:39; Temat postu: Re: Punto 2 1.2 8v 2002 problem ze stacyjką? |
Puntoświr |
Ale to do grande a rozmawiamy o P2 i to przed liftem. Tam zdaje się nie ma takiego przekaźnika, internety milczą
Góra |
sta1416 |
#862129 Wysłany:
28 Maj 2024, 06:32; Temat postu: Re: Punto 2 1.2 8v 2002 problem ze stacyjką? |
Puntoświr |
Imię: Staszek
Do Punto 2 masz książkę papierową. Zobacz pod deską rozdzielczą duży czarny przekaźnik, ten najwyżej.
Góra |
[ 9 posty(ów) ] |
