Obecny czas: 23 Maj 2024, 03:34
ipIV |
#200078 Wysłany:
17 Gru 2008, 18:47; Temat postu: Wymiana oleju na przykładzie Punto II 1.2 8V. |
Admin ds. technicznych forum. |
Miejscowość: SL/SK/SZ/SZA Rejestracja: 21 Cze 2006, Posty: 13061 Pomógł: 54
Materiały:
Olej - (mk2 1.2 8V - pojemność układu z filtrem 2,8l, inne punta inne wartości) zalecam wymianę co 10, max 15 tys km lub co 1 rok - jaki kupić olej - są inne wątki na ten temat.
Filtr oleju (PII 1,2 8V)
oznaczenia filtrona: OP 537/1 lub 545/nie pamiętam ale chyba 545/2
537 jest grubszy i krótszy, a 545 cieńszy i dłuższy. Przed zakupem najlepiej się upewnić jaki mamy wkręcony, bo montowano te 2 typy do tych silników.
Przy okazji filtr powietrza. Zalecam wymianę co 10 max 15 kkm, dlaczego? - to wyjaśnię poniżej.
Sprzęt:
Klucz do filtra oleju: 5-15zł na stacji benzynowej.
Imbus 12 lub płaska/oczkowa 13 jeśli ktoś ma wsadzony zamiennik miski olejowej - 2 złote w narzędziowym, ja mam taką imbusową nasadkę do grzechotki
Szmatka, wiaderko.
Mała uwaga: silnik ma być ciepły tzn przynajmniej 20min jazdy i wskazówka w połowie skali.
1. Znajdujemy jakiś kanał w okolicy
Jak nie potrafimy sami wjechać, to prosimy kogoś do pomocy, bo się jeszcze skończy u blacharza a wcześniej będzie akcja z dźwigiem
2. Wypełniamy starannie karteczkę dołączoną do oleju
... i wieszamy gdzieś pod maską
zamykamy maskę, jedziemy, za 20kkm wymiana karteczki na nową
To wszystko Skończone
3. Lokalizujemy filtr oleju i korek spustowy z miski olejowej.
Jeśli nie wiesz gdzie co jest na foto powyżej, to lepiej daruj sobie i jedź do mechanika, bo skończy się dobrym naoliwieniem twarzy...
4. Wyciągamy bagnet, lub odkręcamy/wyciągamy korek oleju.
(18kkm bez żadnych dolewek )
5. Odkręcamy korek spustowy i podstawiamy wiaderko
... resztę załatwi grawitacja
6. Sprawdzamy czy na pewno kupiliśmy dobry filtr oleju.
7. Zakładamy i zaciskamy na filtrze klucz i luzujemy
... podstawiamy wiaderko pod filtr i ręką wykręcamy do końca
Stary vs. nowy:
8. Moczymy palec w wiaderku ze starym olejem i zwilżamy uszczelkę nowego filtra:
9. Wkręcamy mocno ręką filtr na swoje miejsce, jako iż pewnie ręce mamy tłuste i nie potrafimy go mocno dokręcić to delikatnie dociągamy kluczem:
10.
Wymieniamy filtr powietrza.... (13 śrubek puszki), zdejmujemy pokrywę...
Proszę zauważyć jak zasyfiony jest filtr po 18kkm, a jakby wyglądał po "książkowych" 40kkm Ten po 18kkm od jakiś 8kkm prosi się o wymianę...
Wsadzamy nowy
skręcamy puszkę zaczynając od środkowych śrub, a reszta na krzyż.
11. Tyle ile miało wylecieć z miski olejowej już pewnie wyleciało i zakręcamy korek, ale znowu bez przesady (22-25Nm) czyli no nie za mocno nie za słabo
12. Dla tych, którzy mają niepewną rękę polecam zrobić coś takiego:
13. Wlewamy śmiało 2l oleju, później kontrolujemy stan bagnetem...
Jak będzie ponad 2/3 skali, zakręcamy korek, wsadzamy bagnet, odpalamy aby filtr oleju się wypełnił (lampka braku ciśnienia oleju może się dłużej poświecić niż zwykle...) po chwili gasimy, czekamy 5min i dolewamy do przynajmniej 3/4 skali lub na max. 3/4 skali to myślę, że optymalnie
14. Stary olej wlewamy do butelki i do utylizacji
Tyle, pozdrawiam
_________________ Focus 1.0 Ecoboost 92kW & Punto II HGT Abarth 1,8 16V 96kW & Fiesta VII FL 1,0 12V Ecoboost 74kW Inne pod moją opieką: Tipo 1,4 16V 70kW Były: Punto II 5d 1,8 16V 96kW & Punto Evo 1,4 16V MA 99kW@138kW & Punto II 1,2 8V 44kW & Fiesta V 1,25 55kW <- Ford Focus mk4 FL Trend 1,0 Ecoboost 2022 r. <- Fiat Punto II HGT 1,8 16V 2001 r. <- Ford Fiesta VII FL 1,0 Ecoboost 2017 r. <- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r. <- Fiat Punto II 5d 1,8 16V 2002 r. <- Fiat Punto Evo 1,4 MA Turbo 2010 r. <- Ford Fiesta V 1,2 16V 2001 r. <- Fiat Punto II 1,2 8V 2002 r. AM, B, BE, C, CE, T
Ostatnio edytowany przez ipIV 08 Sie 2010, 16:16, edytowano w sumie 6 razy
greg505 |
#200115 Wysłany:
17 Gru 2008, 21:02; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 07 Sie 2008, Posty: 4525 Pomógł: 42
ile dokladnie litrow wlales?
zastanawiam sie czy kupic 4l czy moze taniej wyjdzie 1l * x...
ipIV |
#200131 Wysłany:
17 Gru 2008, 21:34; Temat postu: |
greg505 napisał(a): zastanawiam sie czy kupic 4l czy moze taniej wyjdzie 1l * x...
2,8
Adas |
#200302 Wysłany:
18 Gru 2008, 18:50; Temat postu: |
thomas,leon |
#200305 Wysłany:
18 Gru 2008, 19:46; Temat postu: |
Miejscowość: Bytom Rejestracja: 23 Maj 2008, Posty: 154
A co powiecie o sugestii z kilku źródeł ( mechanicy oraz specjalista z firmy castrol )względem wymiany full syntetyku na półsyntetyk w przypadku gdy jest zamontowany gaz ( przy przebiegu poniżej 50 tyś) w moim kropku [ Dodano: 18 Gru 2008 19:46 ]ipIV napisał(a): Znajdujemy jakiś kanał w okolicy , niech zgadnę kanał jest na Orzxegowie ???
ipIV |
#200381 Wysłany:
18 Gru 2008, 23:13; Temat postu: |
thomas,leon napisał(a): , niech zgadnę kanał jest na Orzxegowie ???
Tak
na nim 2x olej zmieniłem, przegub wymieniłem i wahacz
RafaelSaures |
#397568 Wysłany:
20 Wrz 2010, 21:34; Temat postu: |
Wersja: Sound
Miejscowość: Toszek - Śląske Rejestracja: 09 Maj 2010, Posty: 632
student69 |
#480350 Wysłany:
08 Cze 2011, 11:01; Temat postu: |
Forumowicz |
Super Pomoc. Bardzo fajna pomoc!!!
Maciej80 |
#533251 Wysłany:
30 Gru 2011, 00:46; Temat postu: Re: Wymiana oleju na przykładzie Punto II 1.2 8V. |
Sympatyk kropek |
Imię: Maciej
Paliwo: Inne
Miejscowość: Ruda Śląska Rejestracja: 30 Gru 2011, Posty: 49
Informacja dla tych, którzy nie posiadają klucza do filtra oleju. Standardowo wbijam śrubokręt w obudowę filtra (aż dojdzie do twardszego rdzenia), bez wysiłku odkręcam filtr. Manual pierwsza klasa, widzę, że lubisz "grzebać przy makaroniarzu".
Tomek040982 |
#533267 Wysłany:
30 Gru 2011, 01:38; Temat postu: Re: Wymiana oleju na przykładzie Punto II 1.2 8V. |
Miejscowość: Warszawa/Marki Rejestracja: 06 Mar 2008, Posty: 696 Pomógł: 6
ipIV napisał(a): Mała uwaga: silnik ma być ciepły tzn przynajmniej 20min jazdy i wskazówka w połowie skali. A po co ma być ciepły? ja zawsze robię na zimny , fakt mam garaż , własne podwórko wiec nic mnie nie pogania. Wieczorem do garażu wjeżdżam tak żeby rano był kropek gotowy do wymiany. Rano robię tak jak opisałeś, odkręcam śrubę w misce , odkręcam filtr stary oraz korek wlewu. Następnie idę do domciu, ewentualnie zajmuje się czymś innym, po godzinie czy jak mi się przypomni wracam do auta, olej już nie leci, zakręcam śrubę , wkręcam nowy filtr oczywiście z posmarowana uszczelka i wlewam nowy olej.
_________________ Czerwony Fiat 126P Silnik 0.65 21 KM 1982r. Biały Fiat Panda 0.8 34 KM 1986r. Zielone MK1 1.6 88KM 1995r. Niebieskie GP 1.3 75 KM 2007r.
PuntoMazowszeTeam
ipIV |
#533277 Wysłany:
30 Gru 2011, 08:37; Temat postu: Re: Wymiana oleju na przykładzie Punto II 1.2 8V. |
Tomek040982 napisał(a): A po co ma być ciepły po to żeby wiecej oleju wyciekło.
Tomek040982 |
#533323 Wysłany:
30 Gru 2011, 11:09; Temat postu: Re: Wymiana oleju na przykładzie Punto II 1.2 8V. |
No nie wiem czy więcej oleju zejdzie. Przecież olej osadza się wszędzie zanim spłynie to troszkę czasu minie. Według mnie to akurat temperatura silnika nie ma znaczenia na zimnym silniku też zleci w całości, oczywiście nie mówię o ekstremalnych warunkach gdzie by było np: -25 stopni i olej zapewne lekko by zgęstniał ja zawsze olej wymieniam jesienią.
PuntoMazowszeTeam
wojtass18 |
#533329 Wysłany:
30 Gru 2011, 11:48; Temat postu: Re: Wymiana oleju na przykładzie Punto II 1.2 8V. |
rozgrzany jest rzadki a zimny gęsty więc ma to spore znaczenie
STax |
#533331 Wysłany:
30 Gru 2011, 12:01; Temat postu: Re: Wymiana oleju na przykładzie Punto II 1.2 8V. |
Rabarbar |
Miejscowość: Kotlarnia/Opole Rejestracja: 14 Cze 2007, Posty: 24031 Pomógł: 128
wojtass18 napisał(a): rozgrzany jest rzadki a zimny gęsty więc ma to spore znaczenie Dokładnie. Olej nigdy nie spłynie w 100% ale zagrzany (chociaż wg mnie wcale nie musi być do połowy skali, po prostu trochę zagrzać) spłynie szybciej i w większej ilości.
Tomek040982 |
#533342 Wysłany:
30 Gru 2011, 13:52; Temat postu: Re: Wymiana oleju na przykładzie Punto II 1.2 8V. |
Być może ale według mnie tak jak ja to robię przez noc na pewno zleci do miski , a niej w ciągu ponad godziny bez problemu.
PuntoMazowszeTeam
STax |
#533343 Wysłany:
30 Gru 2011, 13:58; Temat postu: Re: Wymiana oleju na przykładzie Punto II 1.2 8V. |
Rabarbar |
wilku |
#533351 Wysłany:
30 Gru 2011, 14:17; Temat postu: Re: Wymiana oleju na przykładzie Punto II 1.2 8V. |
Paliwo: Inne
Miejscowość: Mysłowice-Wesoła:) Rejestracja: 10 Kwi 2007, Posty: 861
STax |
#533356 Wysłany:
30 Gru 2011, 14:42; Temat postu: Re: Wymiana oleju na przykładzie Punto II 1.2 8V. |
Rabarbar |
wilku, pisałem o wlewaniu, nie o spuszczaniu [ Dodano: 30 Gru 2011 14:42 ]Najlepiej spuszczać na ciepłym a wlewać jak nieco przestygnie, chociaż jak nie jest gorący to nic się stać nie powinno. Ale do mocno rozgrzanego silnika bym świeżego zimnego leju nie lał mimo wszystko.
wilku |
#533360 Wysłany:
30 Gru 2011, 14:54; Temat postu: Re: Wymiana oleju na przykładzie Punto II 1.2 8V. |
Paliwo: Inne
Logiczne;) mnie tez chodzilo o cieply nie goracy silnik:) Pozdro:)
_________________ Alfa Romeo 33 QV 1.7 4x4 Cuore Sportivo<3 Warsztat Mechaniki Pojazdowej Mysłowice-Krasowy, Plebiscytowa 70 Dla Forumowiczów zniżka
Tomek040982 |
#533456 Wysłany:
30 Gru 2011, 20:06; Temat postu: Re: Wymiana oleju na przykładzie Punto II 1.2 8V. |
STax, Ja jak wymieniam olej zawsze sobie tak czas organizuje że nie śpieszy mi się . Po za tym nie wierzę że w te 3 minuty zejdzie ci więcej oleju.
PuntoMazowszeTeam
wojtass18 |
#533466 Wysłany:
30 Gru 2011, 20:18; Temat postu: Re: Wymiana oleju na przykładzie Punto II 1.2 8V. |
ja tam nie wiem po co ta jałowa dyskusja, niech każdy robi jak mu się podoba, ja uważam że powinno się rozgrzać, na zimnym nigdy tak nie ścieknie jak przy rozgrzanym.
STax |
#533474 Wysłany:
30 Gru 2011, 20:42; Temat postu: Re: Wymiana oleju na przykładzie Punto II 1.2 8V. |
Rabarbar |
Tomek040982 napisał(a): Po za tym nie wierzę że w te 3 minuty zejdzie ci więcej oleju. Jak olej jest rzadki (czyli w miarę ciepły) to leci praktycznie jak woda.
Tomek040982 |
#533486 Wysłany:
30 Gru 2011, 21:21; Temat postu: Re: Wymiana oleju na przykładzie Punto II 1.2 8V. |
wojtass18, Twoje zdanie. Ale fakt każdy niech robi jak uważa . Ja po swojemu , Ty też po swojemy tak samo STax,
PuntoMazowszeTeam
Thomas |
#533589 Wysłany:
31 Gru 2011, 11:18; Temat postu: Re: Wymiana oleju na przykładzie Punto II 1.2 8V. |
Monkey Mod |
Tomek040982, zlej sobie śmietanę z kubka i zlej jogurt do picia .... jest różnica ? jest ... poza tym jak jest zimny olej to mimo wszystko choćby nie wiem jak długo leciał nie zleci go nigdy tyle co gorącego z prostej przyczyny jest bardziej gęsty,lepki i co za tym idzie z kanalików nie zleci ... w porównaniu do gorącego ... po co mieszać stary olej ze świeżym i psuć jego walory .. bez sensu .. no ,ale skoro wiesz lepiej to rób jak uważasz jak nie uważasz jak robisz .... [ Dodano: 31 Gru 2011 10:18 ]btw. widzę,że masz diesla .. teraz jest zima ... niech będzie minus 40 i zobaczymy co wtedy lepszy będzie gęstszy czy rzadki olej napędowy ... w końcu to żadna różnica ... [ Dodano: 31 Gru 2011 10:18 ]Adas napisał(a): Dziwna firma tego filterka, fluxar ?:)
nie kojarzę też filtru Purflux są w miarę
_________________ Fiat Punto 1.1 '97 Green Butterfly <-- Klik "A passion for perfection" Punto II FL 1.2 16V Butterfly II <-- KLIK <-- Punto II FL 1.2 16V Essence Of Shine https://www.facebook.com/EssenceOfShine/
Danko8790 |
#533594 Wysłany:
31 Gru 2011, 11:34; Temat postu: Re: Wymiana oleju na przykładzie Punto II 1.2 8V. |
Imię: Daniel
Miejscowość: Niemcy - Piekary Śląskie Rejestracja: 17 Lis 2009, Posty: 1132
