jakie felgi stalowe podejdą do punto mk1 https://fiatpunto.com.pl/topic39390.html |
Strona 1 z 3 |
Autor: | NiebieskiSX [ 15 Gru 2012, 11:26 ] |
Temat postu: | jakie felgi stalowe podejdą do punto mk1 |
na lato chce iść w róż tak mi się udupcył... jakie felgi z innego auta podejdą żeby było szeroko i na oponki 165/70 r14 i oczywiście tanio myślałem o stalówkach od peugeota 306 lub golfa2,wento |
Autor: | Angry_Us3r [ 15 Gru 2012, 12:52 ] |
Temat postu: | Re: jakie felgi stalowe podejdą do punto mk1 |
Eeee... przemyślałeś ten kolor tak solidnie? Poszerzane stalówki najłatwiej dostać od Golfa III chyba, generalnie od Niemca. |
Autor: | NiebieskiSX [ 15 Gru 2012, 19:01 ] |
no przemyślałem jak mi się znudzi przemaluję |
Autor: | fenix8 [ 23 Gru 2012, 23:29 ] |
na 165/70 r14 to wystarcza seryjna stal z P1 (5x14 cali lub 5,5x14 cali), aby zrobić naciąg szukaj powyżej 6 cali z rodziny fiata (alfa, lancia itp) |
Autor: | NiebieskiSX [ 24 Gru 2012, 11:06 ] |
a możesz kolego mi dać przykłady jakieś foto tych felg ?? |
Autor: | STax [ 24 Gru 2012, 15:36 ] |
http://tyrestretch.com/ tu sobie poszukaj |
Autor: | NiebieskiSX [ 25 Gru 2012, 23:55 ] |
no tak tylko tu są same alusy a mi chodzi o stalówki |
Autor: | STax [ 26 Gru 2012, 00:00 ] |
NiebieskiSX, ale jeśli chodzi o to jak wygląda opona danej szerokości na feldze o takich wymiarach to nie ma znaczenia stal/alu. |
Autor: | NiebieskiSX [ 26 Gru 2012, 14:23 ] |
tak tak ale mi chodzi o stalówki które podejdą do punciaka i będzie można fajnie gumę umieścić |
Autor: | bihon [ 27 Gru 2012, 23:08 ] |
NiebieskiSX napisał(a): 165/70 Toż to balon jest. NiebieskiSX napisał(a): które podejdą do punciaka to może serie oddasz do poszerzenia? |
Autor: | NiebieskiSX [ 27 Gru 2012, 23:12 ] |
nie bo mi się to opłacało nie będzie serie chce mieć na zimę |
Autor: | Angry_Us3r [ 28 Gru 2012, 00:07 ] |
Ciężko Ci będzie o coś szerszego niż 5,5J 14", z małym ET. Wszystkie 14" do italianców, z tego co patrzę 6J i wyżej są na 5 śrub http://allegro.pl/felga-stalowa-alfa-la ... 34262.html Te są fajne, trochę oldschoolowe. Sprawdź jakie ET |
Autor: | NiebieskiSX [ 28 Gru 2012, 00:29 ] |
no te mi się nawet podobają czyli seryjna felga do punta r14 ma et 5,0 ?? |
Autor: | Angry_Us3r [ 28 Gru 2012, 10:46 ] |
Zależy, były i 5 i 5,5J |
Autor: | NiebieskiSX [ 28 Gru 2012, 11:03 ] |
jak to sprawdzić ?? |
Autor: | Angry_Us3r [ 28 Gru 2012, 11:05 ] |
Dane są wypisane na rancie z zewnątrz, na tej płaskiej części równolegle do ziemii |
Autor: | STax [ 28 Gru 2012, 11:22 ] |
NiebieskiSX napisał(a): czyli seryjna felga do punta r14 ma et 5,0 ?? Angry_Us3r napisał(a): Zależy, były i 5 i 5,5J Angry_Us3r, wprowadzasz w błąd z rozpędu 5 i 5,5 to nie ET tylko szerokość felgi. ET seryjnej 13" to 48 a dla 14" chyba 38 Wsadzić można wszystko do ET rónego mniej więcej 25 (przy tej szerokości felgi) Dla opony 165 w zasadzie nie ma różnicy czy felga będzie szeroka na 5" czy na 5,5" chociaż 5,5 może ciut lepiej wyglądać. |
Autor: | Angry_Us3r [ 28 Gru 2012, 11:37 ] |
STax napisał(a): NiebieskiSX napisał(a): czyli seryjna felga do punta r14 ma et 5,0 ?? Angry_Us3r napisał(a): Zależy, były i 5 i 5,5J Angry_Us3r, wprowadzasz w błąd z rozpędu 5 i 5,5 to nie ET tylko szerokość felgi. ET seryjnej 13" to 48 a dla 14" chyba 38 Wsadzić można wszystko do ET rónego mniej więcej 25 (przy tej szerokości felgi) Dla opony 165 w zasadzie nie ma różnicy czy felga będzie szeroka na 5" czy na 5,5" chociaż 5,5 może ciut lepiej wyglądać. Hola hola, ja po prostu przemilczałem, że kolega pomylił szerokość z odsadzeniem. |
Autor: | fenix8 [ 28 Gru 2012, 13:56 ] |
dla seryjnych felg (zarówno 13" jak i 14") ET wynosi 48, przy felgach z GT (5,5 cala) to ET wynosi 44 |
Autor: | NiebieskiSX [ 28 Gru 2012, 22:27 ] |
czyli z czego felgi ładować żeby wiadomo nie było do kitu tylko trochę szerzej i żeby ładnie się prezentowało |
Autor: | STax [ 28 Gru 2012, 22:39 ] |
Ja wprawdzie 13" ale z pandy kupowałem, miały ET 38. Raczej nie patrz na to z jakiego auta są dane felgi, tylko na ich parametry, bo tak będzie bezpieczniej |
Autor: | NiebieskiSX [ 29 Gru 2012, 10:50 ] |
no właśnie o to mi chodzi nie muszą być z punta ale żeby weszły bez śrub pływających i było trochę szerzej na oponach R14 165/70 |
Autor: | fenix8 [ 29 Gru 2012, 13:12 ] |
a google to bolą? chcesz abyśmy podali Ci konkretnie z jakiego auta szukać i najlepiej link z allegro?? bo z Twoich wypowiedzi tak właśnie wnioskuję... http://www.willtheyfit.com/ tutaj masz strone gdzie widzisz jak opona/felga się układa. Musisz się zmieścić felgą miedzy skrajnymi wymiarami. Wewnątrz przy feldze 5" seria et 48 nie obciera, przy tej samej feldze et 25 to max aby zewnętrzny rant nie wyszedł za daleko. jak mnie dobrze wychodzi max wejdzie felga 7" z et około 30. potem szukasz strony typu: http://www.rozmiaryfelg.pl/fiat.htm szukasz tutaj felgi o zbliżonych parametrach, najszersze w przypadku 14" stal i fiata, przy otworach 4x98x58 to 6cali. Pasują Ci zatem tutaj felgi z bravo plus dystanse oraz z idea plus dystanse. resztę sam znajdź |
Autor: | Angry_Us3r [ 29 Gru 2012, 13:33 ] |
Ja mam stalówki z jakiegoś fiata na zimę, wyglądają ładniej niż fabryczne - mają takie kółka zamiast elips wewnątrz felgi - 14" 5,5J ET 35, w porównaniu do fabrycznej 5J ET 48 są sporo ładniejsze |
Autor: | NiebieskiSX [ 29 Gru 2012, 15:31 ] |
nie chce żadnych dystansów właśnie chce je przykręcić jak oryginalne koła,nie bawić się z tym po prostu trochę poszerzyć koła i właśnie o to mi chodzi żebyście mi dokładnie podali model auta z którego są felgi google nie gryzą ale od tego chyba jet forum |
Strona 1 z 3 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
