[Punto mk I] Czyszczenie silniczka krokowego ( 1.1 55KM) https://fiatpunto.com.pl/topic2693-50.html |
Strona 3 z 4 |
Autor: | nickoo [ 17 Paź 2011, 22:52 ] |
Temat postu: | |
dawid781 mam krokowca więc możemy podmienić i sprawdzisz sobie. |
Autor: | dawid781 [ 18 Paź 2011, 16:28 ] |
Temat postu: | |
Dzięki ale daleko trochę do Rzeszowa jechać Ciekaw jestem tylko czy to w jaki kolwiek sposób normalny objaw, i czy można to naprawić? Jak nie to zawita nowy krokowiec i po sprawie |
Autor: | nickoo [ 18 Paź 2011, 17:15 ] |
Temat postu: | |
Dawid a zobacz czy podczas czyszczenia nie wykręciłeś delikatnie tego trzpienia z krokowca. |
Autor: | dawid781 [ 18 Paź 2011, 17:24 ] |
Temat postu: | |
Mało to prawdopodobne Ciekawi mnie fakt że auto pali jak na ssaniu Czyli wysokie obroty jak zimny, i normalne jak się zagrzeje |
Autor: | nickoo [ 18 Paź 2011, 17:27 ] |
Temat postu: | |
czyli dobrze ja jak swojego pale to mam obroty koło 2k i zaraz spadają na 1200 a potem na 900. |
Autor: | dawid781 [ 18 Paź 2011, 18:59 ] |
Temat postu: | |
Tylko utrzymują się przez ok 1-3 minuty Przed czyszczeniem silniczka krokowego tak nie było |
Autor: | nickoo [ 18 Paź 2011, 19:51 ] |
Temat postu: | |
czyli coś spitoliłeś |
Autor: | dawid781 [ 18 Paź 2011, 20:24 ] |
Temat postu: | |
OOOOO nie byłem delikatny jak z kobietą |
Autor: | nickoo [ 18 Paź 2011, 21:22 ] |
Temat postu: | |
ja nie wnikam jaką delikatność lubi Twoja kobieta |
Autor: | dawid781 [ 18 Paź 2011, 21:39 ] |
Temat postu: | |
Żarty żartami ale wkurza mnie już to ryczenie silnika po odpaleniu z rano Nic wymienię silniczek na nowy i będzie ok |
Autor: | nickoo [ 18 Paź 2011, 21:47 ] |
Temat postu: | |
oby |
Autor: | krzysiek1234 [ 19 Sty 2012, 23:25 ] |
Temat postu: | Re: [Punto mk I] Czyszczenie silniczka krokowego ( 1.1 55KM) |
Autor: | julian [ 12 Mar 2012, 13:47 ] |
Czy w 1.2 8v jest tak samo ?Chodzi o procedurę czyszczenia. |
Autor: | masterracuch [ 12 Mar 2012, 16:56 ] |
julian77 napisał(a): Czy w 1.2 8v jest tak samo ? Procedura czyszczenia jest taka sama jak w 1.1 |
Autor: | julian [ 13 Mar 2012, 12:02 ] |
Z ciekawości zapytałem bo myślałem,że może jest w innym miejscu itd.... |
Autor: | Qmp3l [ 30 Wrz 2012, 08:57 ] |
dawid781. Po rozkręceniu i wyczyszczeniu miałem podobny problem do twojego. U mnie pomogło przesmarowanie tego trzpienia od silniczka krokowego i gniazda w którym on się porusza delikatnie bezbarwnym smarem silikonowym. Przy montażu trzeba też uważać aby dobrze ułożyć w gnieździe gumowy oring żeby nie brało lewego powietrza. Ja też lekko przesmarowałem go tym smarem silikonowym. |
Autor: | hudy [ 20 Paź 2012, 07:27 ] |
panowie czy jest konieczne odpinanie aku przy tej operacji? Co się może stać jeśli nie odepne? |
Autor: | dawid781 [ 20 Paź 2012, 12:55 ] |
hudy napisał(a): panowie czy jest konieczne odpinanie aku przy tej operacji? Co się może stać jeśli nie odepne? Odkręcenie krokowego wiąże się z odpinaniem wtyczki i manewrowaniem między kablami więc na pewno nie zaszkodzi odpiąć, 3 mintuy to zajmuje a może zapobieć wielu problemom |
Autor: | hudy [ 26 Paź 2012, 17:32 ] |
Panowie mam jeszcze pytanie co do operacji po czyszczeniu krkokowca.Znalazłem temat na innym forum w którym pisze iz po jego wymianie należy zrobić adaptację (odpiąć akumulator na klika minut) oraz zaadaptować sam krokowiec przekręcając kilka razy stacyjkę bez odpalania silnika... |
Autor: | dawid781 [ 26 Paź 2012, 22:02 ] |
Prawdę mówiąc pierwsze słyszę o czymś takim, po czyszczeniu auto po odpaleniu wchodzi na obroty potem obroty spadają i wszystko ok Ale niech się inni wypowiedzą na ten temat |
Autor: | XFANIX [ 30 Sty 2013, 18:55 ] |
witam dziś wyczyściłem silniczek fakt był zawalona jaki nic ale po tym wszystkim dalej obroty skaczą...co więcej można spróbować zrobić ????? jest to punto 1.1 95r [ Dodano: 30 Sty 2013 17: ] i ten oring ma być w tym takim lekkim wyżłobieniu wsadzony które jest jakby w tej komorze??? |
Autor: | grzechu87 [ 05 Lut 2013, 17:29 ] |
Może ktoś wrzucić zdjęcie silnika 1.2 75 z zaznaczonym krokowym? |
Autor: | rzel [ 05 Lut 2013, 17:58 ] |
Autor: | premo1422 [ 14 Mar 2013, 20:14 ] |
witam a jak wygląda sprawa w mk1 sporting 1,2 16v |
Autor: | adams9600 [ 15 Sie 2013, 22:34 ] |
ja zobaczę co to będzie bo oczyściłem ale odwaliłem ze zapomniałem podłączyć kostkę do tego silniczka a odpaliłem auto i mi gasło że dawałem mu w 2000 obrotów, jak się nagrzał to po podłączeniu kostki odpaliłem i dalej próbował gasnąć ale przez chwilę. Niebawem zobaczymy co to dało CO do klem to ludzie piszą żeby odłączyć klemy z akumulatora nim odłączymy kostkę z silnika. Ja tego nie zrobiłem tylko od razu na żywca kostka i fru, ale nie było niespodzianek, choć boję się że mogłem coś uszkodzić tym bardziej że pierw odpaliłem auto bez podłączenia kostki i działał do momentu gdy się lekko nagrzeje... |
Strona 3 z 4 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
