1.2 8V Wymiana termostatu. https://fiatpunto.com.pl/topic6421-25.html |
Strona 2 z 9 |
Autor: | oska89 [ 06 Gru 2009, 00:54 ] |
Temat postu: | |
no a u mnie ostatno brakuje 3-4 kreski do prawidłowej temp. i tak stoi. Trudno, trzeba wymienić |
Autor: | lakikwap [ 06 Gru 2009, 00:58 ] |
Temat postu: | |
mi tak ze 0,8 - 1l sie wylał. Można go wlać z powrotem jak złapiesz go jakoś. No i odpowietrzyć też cza |
Autor: | greg505 [ 06 Gru 2009, 01:05 ] |
Temat postu: | |
oska89 napisał(a): no a u mnie ostatno brakuje 3-4 kreski do prawidłowej temp. i tak stoi.
Trudno, trzeba wymienić termostat to jakies 35zl wiec taniutki |
Autor: | lakikwap [ 06 Gru 2009, 01:08 ] |
Temat postu: | |
kurde ja dałem 80zł może dlatego że 16v i w aso.. |
Autor: | woncki [ 06 Gru 2009, 01:44 ] |
Temat postu: | |
Drobna rada dla lubiących grzebać. Można zakupić zestaw naprawczy termostatu. Ja płaciłem 18 PLN w sklepie. W zestawie jest sprężynka, blaszka blokująca i grzybek termostatu. Ze starego termostatu zostaje tylko obudowa, a wymiana środka trwa (pierwszy raz robiłem) 1 minutę. Z narzędzi potrzebowałem śrubokręt do podważenia blaszki. Wkład kupiłem firmy MERA, oto link http://www.termostat.pl/ Poglądowo zestaw naprawczy wygląda tak: http://www.unto.pl/termostat-palio-sien ... p-121.html |
Autor: | greg505 [ 06 Gru 2009, 11:58 ] |
Temat postu: | |
w 8V nie ma sensu sie bawic, orginalny termostat jest niewiele drozszy. przy innych silnikach moze sie oplacac, tylko w wypadku gdy czujnik tempreatury jest sprawny (jest w obudowie termostatu) |
Autor: | woncki [ 06 Gru 2009, 16:15 ] |
Temat postu: | |
Otóż jest sens, bo za minutę pracy więcej mamy gratis czteropak tyskiego |
Autor: | greg505 [ 06 Gru 2009, 16:33 ] |
Temat postu: | |
woncki napisał(a): Otóż jest sens, bo za minutę pracy więcej mamy gratis czteropak tyskiego
mozna i tak... |
Autor: | oska89 [ 07 Gru 2009, 22:11 ] |
Temat postu: | |
a ile więcej może spalić autko przez wadliwy termostat ? 1L/100km ? więcej czy może mniej ? |
Autor: | lakikwap [ 07 Gru 2009, 23:13 ] |
Temat postu: | |
ja w sumie nie odczułem różnicy w spalaniu , ale ja różnie jeżdżę, czasem cisne a czasem spokojnie to różne spalanie, to mogłem nie zauważyć. |
Autor: | woncki [ 08 Gru 2009, 01:25 ] |
Temat postu: | |
oska89 napisał(a): a ile więcej może spalić autko przez wadliwy termostat ? 1L/100km ? więcej czy może mniej ?
Trudne pytanie bo pytasz o średnią. Odpowiem tak - spali Ci o tyle więcej, co na ssaniu. |
Autor: | mat336 [ 20 Gru 2009, 14:28 ] |
Temat postu: | |
koledzy a moze ma ktos jakies fotki z wymiany termostatu?? bo musze wymienic a nie jestem pewny jak sie zabrac i czy napewno dobrze go zlokalozowałem. |
Autor: | greg505 [ 20 Gru 2009, 16:00 ] |
Temat postu: | |
mat336 napisał(a): koledzy a moze ma ktos jakies fotki z wymiany termostatu??
bo musze wymienic a nie jestem pewny jak sie zabrac i czy napewno dobrze go zlokalozowałem. zartujesz prawda sprawdziles pierwsza strone tematu w ktorym piszesz? |
Autor: | SzR [ 21 Gru 2009, 15:04 ] |
Temat postu: | |
No i termostat wymieniony.. teraz sauna w aucie Z ciekawości przejechałem wcześniej po mechanikach.. Jeden chciał 130pln, inny 150pln Koszt termostatu 38pln + 1,20pln za opaskę bo miałem jakąś taką chyba fabryczną i po odpięciu nie dało się jej już skręcić. Dzięki za manuala - przydał się p.s. ja to zrobiłem trochę inaczej niż ipiv bo ja miałem zielone wiaderko |
Autor: | greg505 [ 21 Gru 2009, 16:32 ] |
Temat postu: | |
ja za usluge samej wymiany placilem 41zl |
Autor: | mat336 [ 21 Gru 2009, 21:20 ] |
Temat postu: | |
no własnie kolego nie zauwazyłem 1 strony:) a teraz widze ze jest wszystko co i jak i jutro biere sie za wymiane |
Autor: | _marcin00_ [ 24 Paź 2010, 18:14 ] |
Temat postu: | |
Wiem, że temat stary, ale jak ktoś się chce zabrać za wymianę termostatu w 1,2 16V to ten manual jest idealny tylko trzeba zdjąć akumulator ze skrzynką. U mnie po wymianie termostatu odpowietrzenie przebiegło bardzo prosto, wystarczyło napełniać układ według wskazówek na pierwszej stronie i po zakręceniu korków odpalić silnik i po rozgrzaniu dodać gazu do ok 3,5krpm. Ogrzewanie działa, nic nie bulgocze, i w samochodzie jest sauna Dzięki ipIV że kiedyś stworzyłeś ten opis |
Autor: | tomekkndm [ 02 Sty 2011, 14:59 ] |
Temat postu: | |
Trochę odgrzeje temat, ale wydaje mi się najbardzej odpowiedni na to pytanie ( na które nigdzie nie znalazłem odpowiedzi na forum). Otóż czy ktoś mógłby podać dokładną specyfikacje termostatu do silnika 1.2 16v? czy jest on taki sam jak do 8v? i czy należy go wymieniać razem z obudową czy tylko środek? no i jakie koszty są termostatu, w internecie znalazłem tylko środek za ok 30 pln. Dziękuję i pozdrawiam. |
Autor: | marcin186 [ 02 Sty 2011, 15:05 ] |
Temat postu: | |
tomekkndm odpowiem Ci na drugie pytanie, ja do 8v kupiłem z obudową za ok 39pln |
Autor: | tomekkndm [ 02 Sty 2011, 15:07 ] |
Temat postu: | |
Też bym wolał zmienić całoś, zwłaszcza, żę przeczytałem o czujniku temp, który jest w obudowie, ale pytanie czy może być taki sam jak u Ciebie w 8v czy musi być inny a jego koszty są większe. |
Autor: | marcin186 [ 02 Sty 2011, 15:16 ] |
Temat postu: | |
tomekkndm niby podobny do mojego ale sam nie wiem http://moto.allegro.pl/termostat-bravo- ... 79474.html [ Dodano: 02 Sty 2011 14:16 ] Jednak jest jakaś różnica http://moto.allegro.pl/termostat-fiat-p ... 37387.html Bo według tej aukcji ten nie pasuje do 16v. |
Autor: | tomekkndm [ 02 Sty 2011, 16:15 ] |
Temat postu: | |
Katalog InterCars podaje ten sam termostat, VERNET za 60,50 zł i WAHLER za 83,55 zł, więc jednak trochę drożęj, ale i tak bez tragedii. Dzięki za pomoc |
Autor: | _marcin00_ [ 02 Sty 2011, 17:29 ] |
Temat postu: | |
tomekkndm napisał(a): zwłaszcza, żę przeczytałem o czujniku temp, który jest w obudowie Może w nowszych 16-kach jest coś, ale u mnie nie było żadnego czujnika temperatury przy termostacie i był to taki sam termostat jak w każdym innym silniku z rodziny FIRE, a więc taki jak w 1,2 8V. Z tego co pamiętam jak jeździłem FIATEM UNO to tam również to samo siedziało. Koszt tak jak było wcześniej: marcin186 napisał(a): z obudową za ok 39pln Mój na kartoniku miał napisane Vernet Calorstat, więc cennik z intercars trochę zawyżony marcin186 napisał(a): niby podobny do mojego ale sam nie wiem http://moto.allegro.pl/termostat-bravo- ... 79474.html
Dokładnie takie coś u siebie montowałem. |
Autor: | sebaszczepan [ 02 Sty 2011, 19:25 ] |
Temat postu: | |
Ja Verneta kupiłem w Poznaniu za 35 zł ale do 8V, ten na foto jest inny jak mój więc do 16 V |
Autor: | lakikwap [ 02 Sty 2011, 21:43 ] |
Temat postu: | |
ja do 16v ory fiata w aso za ok. 90zł. Nie było tam żadnego czujnika |
Strona 2 z 9 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
