[ IIFL ] Likwidacja skrzypienia pedału sprzęgła. https://fiatpunto.com.pl/topic3292-75.html |
Strona 4 z 8 |
Autor: | pingwin12 [ 26 Maj 2010, 21:18 ] |
Temat postu: | |
własnie nie bardzo obstawiam to miejsce ktore ty pokazales lub sprezyne moze jutro cos sprobuje [ Dodano: 26 Maj 2010 21:18 ] popsikałem smarami itp narazie pomogło |
Autor: | ipIV [ 08 Cze 2010, 17:08 ] |
Temat postu: | |
znowu się zaczęło znowu zalać 10w40 to trzeba... co wiosnę jak się ciepło zaczyna robić to powtórka z rozrywki jest... |
Autor: | lakikwap [ 08 Cze 2010, 17:42 ] |
Temat postu: | |
no umnie to samo ale spróbuje zamiast wd zalać do sylikonem w spreyu |
Autor: | greg505 [ 11 Cze 2010, 23:28 ] |
Temat postu: | |
dzisiaj przy grubo powyzej 35stopni skrzypialo jak glupie |
Autor: | buladag [ 11 Cze 2010, 23:35 ] |
Temat postu: | |
U mnie skrzypi odkąd pamiętam ale olewam to. Nie będę rozkręcał pół auta, żeby to nasmarować. |
Autor: | greg505 [ 11 Cze 2010, 23:43 ] |
Temat postu: | |
u mnie pomaga psikniecie w okolicach pedalu sprzegla, ale powyzej 30 stopni nie dziala |
Autor: | lakikwap [ 12 Cze 2010, 00:15 ] |
Temat postu: | |
dokładnie, dziś u mnie też masakra i dotego sprzęgło nie chodzi tak gładko jak powinno jutro wleje tam pod pedał chyba jakiś kujawski |
Autor: | ipIV [ 12 Cze 2010, 00:22 ] |
Temat postu: | |
10w40 czy inny silnikowy w strzykawce daje radę do następnego lata tylko trzeba dobrze zawias pedału zalać i rozruszać przez 10-30min (najlepiej przy wykręconym siłowniku sprzęgła żeby ruszanie szło lepiej ) minus że w późniejszym czasie każde dotknięcie ręką pedału = ubrudzenie ręki [ Dodano: 12 Cze 2010 00:20 ] no i drugi minus że do następnego lata będzie powtórka z rozrywki [ Dodano: 12 Cze 2010 00:22 ] 3-ci sezon to będzie przerabiania tego... najpierw niby kapturek ale to pomogło na 2 tygodnie albo tylko dlatego że zimno potem się zrobiło ale w 2008 zlałem pedał 10w40 i lżej chodził i nie skrzypiał aż do next lata... w 2009 powtórzona operacja i to samo |
Autor: | buladag [ 12 Cze 2010, 01:05 ] |
Temat postu: | |
Gdzie i co konkretnie tam smarujecie? |
Autor: | greg505 [ 12 Cze 2010, 08:59 ] |
Temat postu: | |
psikam na ten zawias na ktorym zamocowany jest pedal sprzegla |
Autor: | lakikwap [ 12 Cze 2010, 15:20 ] |
Temat postu: | |
ja to wale wszędzie gdzie można [ Dodano: 12 Cze 2010 15:20 ] no i właśnie przed chwilą podejście nr.2 cały dwyanik mokry ja złamełem kręgosłup a to dalej skrzypi |
Autor: | ipIV [ 12 Cze 2010, 15:32 ] |
Temat postu: | |
lakikwap napisał(a): no i właśnie przed chwilą podejście nr.2 cały dwyanik mokry ja złamełem kręgosłup a to dalej skrzypi
szmatka pod pedały bo deszczyk bedzie przez tydzień |
Autor: | lakikwap [ 12 Cze 2010, 15:40 ] |
Temat postu: | |
toś mnie pocieszył , do tego ja tam mam mnóstwo czarnego smaru.. więc cały uwalany. |
Autor: | ipIV [ 12 Cze 2010, 16:02 ] |
Temat postu: | |
ale nie smarem... kurde olejem silnikowym..... smar nie spenetruje całego zawiasu pedału... |
Autor: | lakikwap [ 13 Cze 2010, 11:47 ] |
Temat postu: | |
ipIV ja tego smaru czarnego tam nie dawałem, on już tam był. ALE po krutkiej jeździe po wcześniejszym zalaniu sylikonem w spreyu przestało piszczeć zobaczymy na jak długo [ Dodano: 13 Cze 2010 11:47 ] powiem wam, że dziwna sprawa z tym sylikonem. Przez pierwsze ruszenie na półsprzęgle z parkingu jest makabra skrzypi jak poje!@#$, aleee po krótkiej jeździe siedzi cicho i nic nie drze sie. |
Autor: | Cartman [ 13 Cze 2010, 14:55 ] |
Temat postu: | |
ja psiknąłem smarem z teflonem, ale nie spodziewam się wielkich efektów |
Autor: | buladag [ 13 Cze 2010, 14:55 ] |
Temat postu: | |
Dziś z greg505 badaliśmy to u mnie. Skrzypi pod machą, prawdopodobnie ten taki "siłownik" który tam jest na wierzchu. Posmarowanie go nic nie dało. |
Autor: | ipIV [ 13 Cze 2010, 15:07 ] |
Temat postu: | |
jak pod machą to skrzypi docisk. [ Dodano: 13 Cze 2010 15:07 ] ale spoko mi skrzypi docisk od hohoho 60kkm? |
Autor: | greg505 [ 13 Cze 2010, 15:09 ] |
Temat postu: | |
zby duzo nie posmarowalismy |
Autor: | buladag [ 13 Cze 2010, 15:09 ] |
Temat postu: | |
greg505 ale trochę zawsze, ja też to kiedyś smarowałem dość obficie i nic nie dało. |
Autor: | ipIV [ 13 Cze 2010, 15:09 ] |
Temat postu: | |
teraz mam 138kkm i... dalej skrzypi ale do tego to łożysko oporowe ma dość Musi jeszcze dać radę z 400-500km W piątek biorę się za to mam nadzieję, że skrzynię poskładam do kupy (wymiana simmeringa wałka sprzęgłowego) |
Autor: | lakikwap [ 17 Lip 2010, 21:42 ] |
Temat postu: | |
zapsikałem wszystko co sie dało tam sylikonem w spreyu bo to skrzypienie i "niegładka praca" mnie do kur!@#$ doprowadza. Oczywiście wszystko na około uwaliłem Ciekawe czy coś pomoże. Co najlepsze, chwila w cieniu i chodzi jak marzenie.. |
Autor: | ipIV [ 17 Lip 2010, 21:45 ] |
Temat postu: | |
lakikwap napisał(a): sylikonem w spreyu
weź zwykły olej silnikowy a nie jakieś coś co w ogóle nie penertruje [ Dodano: 17 Lip 2010 21:45 ] zalałem, 5 min ruszałem i jest cisza i spokój od razu |
Autor: | lakikwap [ 17 Lip 2010, 21:46 ] |
Temat postu: | |
ipIV napisał(a): olej silnikowy
yhhhh oka spróbuje |
Autor: | buladag [ 17 Lip 2010, 22:00 ] |
Temat postu: | |
Jak Wy docieracie to tych zawiasów w pedale? ja tam ledwo co jestem w stanie wymacać to, a żeby czymś tam "psiknąć" to nie ma szans. |
Strona 4 z 8 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
