Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:46
[ 24 posty(ów) ] |
ipIV |
#146290 Wysłany:
17 Lip 2008, 21:25; Temat postu: Regeneracja zacisku przedniego PII fl 1.3MJ, 1.4 16V, 1.9MJ |
Do regeneracji będą potrzebne:
Zaciski
Zaciski z PI GT, PIIfl 1.3MJ, 1.4 16V, 1.9MJ pod tarcze 257x20x40
(bardzo podobnie będzie ze wszystkimi zaciskami mk1&2 pod tarcze 257x12x40)
Zestaw naprawczy zacisku Ate z tłoczkiem 54mm
Kupiłem Autofren D4025
W środku znajdziemy:
1x Uszczelka tłoczka
1x osłonka tłoczka
2x osłonka prowadnicy zacisku
2x zatyczka osłonki prowadnicy zacisku
1x zatyczka odpowietrznika
Uszczelka tłoczka:
Osłonka tłoczka:
Osłonki i zatyczki prowadnicy:
Zatyczka odpowietrznika:
Taki zestaw naprawczy 1 zacisku kosztuje około 14zł w intercarsie.
Pasta do cylinderków i tłoczków hamulcowych:
Kupiłem pastę Ate - 23zł
Odpowietrznik zacisku M8 1,60zł:
Jak mamy to wszystko to zabieramy się do pracy
Krok1:
Przygotowanie zacisku do czyszczenia:
- Zdejmujemy druciany tłumik drgań zacisku,
- Odkręcamy 2 tulejki prowadnicy zacisku - imbus 7mm w tym momencie jarzmo i zacisk mamy osobno
- wyszarpujemy szczypcami osłonki prowadnic
- odkręcamy odpowietrznik płaską lub oczkową 8
- Wyciągamy tłoczek:
Są 2 sposoby:
1) W aucie jak jest podłączony (przed odkręceniem odpowietrznika) - kilka razy nacisnąć pedał hamulca i sam wyjdzie
ten sposób ma "-" - jak tłoczek spadnie to może sie porysować oraz zalejemy garaż płynem hamulcowym
2) Podważając go śrubokrętem raz z jednej, potem z drugiej itp... wkładamy śrubokręt w rowek osłonki tłoczka w tłoczku  Potem klucz jakiś na dystans jak tłoczek kawałek wyjdzie i dalej podważamy
Krok2:
Wyciągamy uszczelkę i osłonkę z zacisku
Krok3:
Robimy oględziny tłoczka
Ryski niwelujemy papierem ściernym 800 potem 1200 i na końcu 1600
Jeśli rysy są głębsze to ozięble żegnamy tłoczek i kupujemy nowy
Krok4:
Czyścimy zacisk i jarzmo wiertarką i szczotką drucianą  Pamiętając o okularach
po wyczyszczeniu:
a) Zacisk:
b) Jarzmo:
Krok5:
Czyścimy wnętrze cylinderka zacisku z syfów itp itd, a na końcu umyć benzynką ekstrakcyjną
Przed czyszczeniem:
Po czyszczeniu:
Krok6:
Czyścimy tłoczek  Ścianki zewnętrzne myjemy benzyną ekstrakcyjną.
Krok7:
Smarujemy wnętrze cylinderka cienką warstwą pasty.
Krok8:
Smarujemy uszczelkę tłoczka:
... i wkładamy ją na miejsce
Założoną uszczelkę można jeszcze raz przesmarować
Krok9:
Smarujemy cienką warstwą pasty tłoczek i zakładamy na niego osłonkę tłoczka w ten sposób:
Następnie przykładamy tłoczek z osłonką do cylinderka i wkładamy osłonkę na miejsce:
po czym wsuwamy dalej tłoczek.... aż osłonka wskoczy do rowka w tłoczku:
dociskamy osłonkę do rowka i wsuwamy tłoczek do końca
Krok10:
wkładamy osłonki prowadnicy (żeby łatwiej weszły można posmarować pastą  ):
smarujemy wnętrze osłonek prowadnic pastą:
Tulejki też można posmarować cienką warstwą
Wkładamy tulejki do osłonki
... i usuwamy nadmiar pasty który wyszedł:
Krok11:
Przykręcamy jarzmo imbusem 7 (przy montażu ostatecznym zalecam gwint tulejki oraz śruby mocujące jarzmo do zwrotnicy posmarować klejem do śrub)
zakładamy zatyczki
krok12:
Wkręcamy odpowietrznik:
dokręcamy (nie za mocno):
... i zakładamy zatyczkę
Zakładamy zaślepkę w miejsce gdzie przyjdzie przewód hamulcowy, zeby się wnętrze nie zasyfiło
Zrobiłem taką z króćca starego przewodu hamulcowego zalepionego w miejscu przecięcia silikonem
Możemy założyć tłumik drgań, żeby nie zgubił się nam
Efekt końcowy:
Prawie nówka
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
wałek |
#674356 Wysłany:
11 Cze 2013, 19:28; Temat postu: Re: Regeneracja zacisku przedniego PII fl 1.3MJ, 1.4 16V, 1. |
| Mr Schaft |
Imię: Sławek
Miejscowość: Pszczyna Rejestracja: 29 Wrz 2008, Posty: 1691
@IP - pamietasz może jaki tłoczek trzeba do tych zaciskow ?:) 54mmx 51.5 ?
Thomas |
#674366 Wysłany:
11 Cze 2013, 20:00; Temat postu: Re: Regeneracja zacisku przedniego PII fl 1.3MJ, 1.4 16V, 1. |
| Monkey Mod |
wałek |
#674368 Wysłany:
11 Cze 2013, 20:03; Temat postu: Re: Regeneracja zacisku przedniego PII fl 1.3MJ, 1.4 16V, 1. |
| Mr Schaft |
Imię: Sławek
No wlasnie chyba bede musial wyciagnac stary i to pomierzyc zeby zlego nie kupic
cropptown89 |
#699808 Wysłany:
23 Lis 2013, 21:19; Temat postu: Re: Regeneracja zacisku przedniego PII fl 1.3MJ, 1.4 16V, 1. |
Imię: Adi
Miejscowość: RŚL Rejestracja: 03 Gru 2012, Posty: 188
Ma ktoś może pojęcie jaki tłoczek wchodzi do zacisku w Punto 2 wersja 3d z silnikiem 1.2 16v? Chodzi mi szerokość i długość. Może jakiś link gdzie mogę kupić cały zestaw naprawczy ? Z góry dzięki za pomoc !! [ Dodano: 23 Lis 2013 20:19 ]Z racji że sam kupiłem tłoczek na allegro podaje wymiary: Tłoczek średnica/długość(mm): 48/52,8. Oczywiście jak najbardziej pasuje. Myśle że komuś może sie to przydać
_________________ Moje Punto mk2 topic41237.html
Crzycho |
#724247 Wysłany:
03 Kwi 2014, 10:42; Temat postu: Re: Regeneracja zacisku przedniego PII fl 1.3MJ, 1.4 16V, 1. |
Miejscowość: Nisko Rejestracja: 28 Gru 2012, Posty: 251 Pomógł: 2
cropptown89, dzięki właśnie się bardzo przydało
Krzysiek1 |
#858802 Wysłany:
30 Maj 2022, 18:43; Temat postu: Re: Regeneracja zacisku przedniego PII fl 1.3MJ, 1.4 16V, 1. |
Wersja: Actual
Czeka mnie to w najbliższych dniach bo wszelkie podejrzenia wskazują na to że trzeba zregenerować zaciski hamulcowe. Objawy to trzeszczenie z okolic tarcz hamulców na postoju. Po depnięciu hamulca następuje cisza. Tarcze i klocki założone nowe w zeszłym roku, więc to pewnie nie odbijające tłoczki lub prowadnice. A może ktoś coś dopowie?
czech22 |
#858821 Wysłany:
05 Cze 2022, 21:44; Temat postu: Re: Regeneracja zacisku przedniego PII fl 1.3MJ, 1.4 16V, 1. |
Nie za bardzo rozumiem co trzeszczy, skoro samochód stoi. Może błędnie coś podejrzewasz. Na postoju może trzeszczeć tył po zaciągnieciu ręcznego, siedząc w samochodzie.
Krzysiek1 |
#858839 Wysłany:
10 Cze 2022, 07:47; Temat postu: Re: Regeneracja zacisku przedniego PII fl 1.3MJ, 1.4 16V, 1. |
Wersja: Actual
To ewidentnie coś z przodu. Na włączonym silniku na postoju na nierównym terenie trzeszczy coś , jakby takie ocieranie metalu o metal. Jak depnę hamulec, cisza. Poza tym w trakcie jazdy coś popukuje jakby tarcza czy coś. Ciężko to określić. Taki metaliczny odgłos. Dochodzi to z lewego przedniego koła. A tył czyli bębny, szczęki i piasty są nowe, więc raczej odpada. A tak na marginesie, czy po podniesieniu samochodu koła przednie powinny obracać się tak samo lekko jak tylne, czy jednak będą stawiać opór bo są napędowe?
tomangelo |
#858840 Wysłany:
10 Cze 2022, 13:57; Temat postu: Re: Regeneracja zacisku przedniego PII fl 1.3MJ, 1.4 16V, 1. |
Jakiś niewielki opór będzie, oprócz samych kół dochodzi półoś z przegubami, do bezwładności wynikającej z masy napędu dochodzi jeszcze tarcie na przegubach oraz przełożenia wewnątrz dyfra. Ale i tak powinno się dość lekko kręcić. A co do hałasu, to dość dziwne by hamulec o cokolwiek ocierał na postoju, chyba że tarcza kotwiczna gdzieś rezonuje i obija o tarczę.
Krzysiek1 |
#858841 Wysłany:
10 Cze 2022, 15:55; Temat postu: Re: Regeneracja zacisku przedniego PII fl 1.3MJ, 1.4 16V, 1. |
Wersja: Actual
Tarcza kotwicza to ta blacha od strony półosi? Sprawdzałem i nic nie styka się z tarczą , więc moje podejrzenie że to coś z zaciskami hamulców. Nie odbijają do końca, przez to klocki trą o tarczę. No bo co innego? Dziś wymieniłem końcówki drążków kierowniczych i przy dokręcaniu śrub (koło na ziemi) znowu to trzeszczenie. Silnik zgaszony, dociągam szpilki i trzeszczy i to dosyć głośno.
[ Dodano: 10 Cze 2022, 14:55 ]
Ewentualnie to mogą być tuleje i sworzeń wahacza? Tylko jak to sprawdzić?
tomangelo |
#858844 Wysłany:
11 Cze 2022, 13:48; Temat postu: Re: Regeneracja zacisku przedniego PII fl 1.3MJ, 1.4 16V, 1. |
Jeśli zacisk nie odbija, to klocek byłby trwale dociśnięty na tarczy i grzałby się w czasie jazdy. Więc to raczej nie to.
rafisz |
#858845 Wysłany:
11 Cze 2022, 19:06; Temat postu: Re: Regeneracja zacisku przedniego PII fl 1.3MJ, 1.4 16V, 1. |
zobacz czy na prowadnicy zacisku nie masz luzu
Krzysiek1 |
#858846 Wysłany:
11 Cze 2022, 21:33; Temat postu: Re: Regeneracja zacisku przedniego PII fl 1.3MJ, 1.4 16V, 1. |
Wersja: Actual
tomangelo napisał(a): Jeśli zacisk nie odbija, to klocek byłby trwale dociśnięty na tarczy i grzałby się w czasie jazdy. Więc to raczej nie to. Ale zobacz że jak wcisnę hamulec, to następuje cisza. To musi być coś z zaciskami. Nowe tarcze i klocki zakładane prawie rok temu. Po podniesieniu przodu, przednie koła dosyć ciężko chodzą więc jak dla mnie to na bank coś zaciskami, które przyblokowują koła. W przyszłym tygodniu zamówię nowe części do zacisków i zajrzę co tam jest grane.
tomangelo |
#858849 Wysłany:
12 Cze 2022, 15:46; Temat postu: Re: Regeneracja zacisku przedniego PII fl 1.3MJ, 1.4 16V, 1. |
Jeśli klocek trze o tarczę, to tam luzu być nie może. Tak samo nie może być luzu między klockiem a tłokiem, inaczej nie byłoby docisku. Może klocek ma luz w samym jarzmie zacisku? Albo tłok/prowadnica obija o obudowę zacisku, chociaż tam wydaje mi się że płyn/smar powinien to tłumić. Tak czy inaczej trzeba faktycznie rozebrać i sprawdzać wszystko po kolei.
bercikwak |
#858866 Wysłany:
15 Cze 2022, 14:33; Temat postu: Re: Regeneracja zacisku przedniego PII fl 1.3MJ, 1.4 16V, 1. |
Imię: Norbert
Wersja: Star
Rozbierać sprawdzać,tak to można sobie gdybać
Krzysiek1 |
#858902 Wysłany:
28 Cze 2022, 22:55; Temat postu: Re: Regeneracja zacisku przedniego PII fl 1.3MJ, 1.4 16V, 1. |
Wersja: Actual
Zabrałem się w końcu za regenerację zacisków. W oczekiwaniu na zestaw naprawczy, rozebrałem zacisk i jarzmo lewego koła. Pytanie, jeśli rozbiorę teraz zacisk prawego koła to czy będę miał później problem przy odpowietrzaniu obu kół równocześnie? Tzn czy można odpowietrzać dwa koła, jedno po drugim? Czy lepiej zaczekać na części, założyć lewy zacisk, odpowietrzyć i dopiero później zdjąć prawy , zregenerować i znowu odpowietrzać? Robię to pierwszy raz, dlatego wolałem zapytać.
rafisz |
#858903 Wysłany:
29 Cze 2022, 09:33; Temat postu: Re: Regeneracja zacisku przedniego PII fl 1.3MJ, 1.4 16V, 1. |
bez obaw, można oba jednocześnie, ja zawsze tak robię, znaczy rozbieram, czyszczę (czasami potrzebny jest piaskarz), maluję i składam, robisz wszystko od jednego strzała, zaoszczędzony czas i ewentualnie pieniądze jeżeli trzeba zawieźć do piaskowania (jeden dojazd a nie dwa)  wężyki sobie czymś zatkaj żeby ci płyn nie uciekał
Krzysiek1 |
#858904 Wysłany:
29 Cze 2022, 12:03; Temat postu: Re: Regeneracja zacisku przedniego PII fl 1.3MJ, 1.4 16V, 1. |
Wersja: Actual
Dzięki. Tyle że już zlałem cały płyn.  I co, dalej można bez obaw odpowietrzać oba koła?
rafisz |
#858906 Wysłany:
30 Cze 2022, 13:11; Temat postu: Re: Regeneracja zacisku przedniego PII fl 1.3MJ, 1.4 16V, 1. |
tak dam ci praktyczna radę, jak wszystko poskręcasz, to odkręć odpowietrzniki tak o jakieś pół obrotu, tak jak to się odkręca przy odpowietrzaniu, załóż po kawałku wężyka na te odpowietrzniki (chodzi tu o to żeby nie ściekało po zacisku) i czekaj aż wypłynie z nich płyn, później skontroluj metoda ciśnieniową (ktoś ci wciska hamulec a ty odkręcasz odpowietrznik) czy nie ma resztek powietrza i gotowe  nie zapomnij dolewać płynu do zbiorniczka, bo nie skończysz odpowietrzania
Krzysiek1 |
#858907 Wysłany:
30 Cze 2022, 22:21; Temat postu: Re: Regeneracja zacisku przedniego PII fl 1.3MJ, 1.4 16V, 1. |
Wersja: Actual
Dzięki. Płyn dolewać po każdym wypchaniu powietrza z układu jak dobrze rozumiem. Po dolaniu zakręcić zbiorniczek czy cały czas ma być odkręcony?
rafisz |
#858908 Wysłany:
01 Lip 2022, 02:55; Temat postu: Re: Regeneracja zacisku przedniego PII fl 1.3MJ, 1.4 16V, 1. |
podczas odpowietrzania może być otwarty, dolewać też nie musisz przy każdym przepchnięciu, ma go jedynie w zbiorniczku nie zabraknąć
ipIV |
#858916 Wysłany:
02 Lip 2022, 00:41; Temat postu: Re: Regeneracja zacisku przedniego PII fl 1.3MJ, 1.4 16V, 1. |
Mały tip: Po regeneracji jak zacisk nie jest zalany płynem (jakbyś kupił w ASO nowy to byłby zalany) - trzeba długo odpowietrzać. Minimum litr jak będziesz miał zapowietrzony przód. Jak P+T to nawet 2l płynu bym kupił A żeby układ przy odkręconym zacisku się nie zapowietrzył to najlepiej przykręcić do przewodu hamulcowego przecięty na pól przewód zatkany np. wkręconą śrubą. Jak wymieniasz przy okazji przewody (zalecam), to uciąć króciec i wkręcić śrubę, wtedy pompa i przewody się nie zapowietrzą, bo płyn nie będzie kapać. [ Dodano: 02 Lip 2022 00:26 ]Taki nowy z ASO zacisk, zalany płynem to odpowietrzanie to chwila moment. 3-4 naciśnięcia pedału i już bąble przez odpowietrznik nie lecą [ Dodano: 02 Lip 2022 00:29 ]Jezu ktoś korzysta z poradnika który napisałem 14 lat temu  ... miło  Napisany w zasadzie w boju - nigdy tego nie robiłem i nie mam i nigdy nie miałem wykształcenia w kierunku mechaniki samochodowej  Ja tam jestem elektryk wysokich napięć [ Dodano: 02 Lip 2022 00:36 ]Krzysiek1 napisał(a): Dzięki. Płyn dolewać po każdym wypchaniu powietrza z układu jak dobrze rozumiem. Po dolaniu zakręcić zbiorniczek czy cały czas ma być odkręcony? Dolać powyżej max, pod korek. Dopiero jak zejdzie poniżej poziomu wężyka do układu sprzęgła, żeby jak najwięcej płynu w zbiorniczku było świeżego - dolewać. Dolewać... i jak zejdzie do minimum to nie przekraczać max  Robić tak, żeby pompa się nie zapowietrzyła, bo jak jest ABS/ESP, to może być problem i będzie trzeba przedmuchać przez nią kilka litrów żeby się odpowietrzyło (moja hipoteza, bo nie doprowadziłem nigdy do tego w autach z ABS/ESP).
Krzysiek1 |
#858919 Wysłany:
02 Lip 2022, 13:53; Temat postu: Re: Regeneracja zacisku przedniego PII fl 1.3MJ, 1.4 16V, 1. |
Wersja: Actual
To trzeba będzie zakleić czymś końcówkę przewodu hamulcowego bo od 3 dni mam go tak zostawione i niczym nie zamknięte. Kurier miał być z zestawem naprawczym wczoraj, będzie w poniedziałek dopiero więc cały czas czekam. Moje punto nie posiada ABS/ESP więc jeden problem mniej. Na allegro widziałem nowy zacisk + jarzmo chyba 250zł więc sobie daruje. Zestaw naprawczy z przesyłką na obydwa koła 130zł. Zrobiłem taki myk że podniosłem najpierw lewe przednie koło (zacisk zdjęty) i obraca się lżej w porównaniu z prawem kołem (gdzie jest założony zacisk) które obraca się ciężej i słychać tarcie klocków o tarczę. Więc to najlepszy czas na regenercję zacisków. Na marginesie , jeśli ktoś dawno nie robił zbieżności kół to polecam to zrobić, u mnie efektem tego jest mniejsze zużycie paliwa więc myślę że warto to zrobić.
[ 24 posty(ów) ] |
