Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:46
 Post #664063 Wysłany: 01 Maj 2013, 19:36;
 Temat postu: Montaż Czujników Parkowania Punto II FL
Miejscowość: Starogard GD
Wreszcie miałem czas i zamontowałem sobie czujniki parkowania i przy okazji zrobiłem małą instrukcje :)
Potrzebne będą nam:
>zestaw czujników( DO SKLEPU )
>wiertarka i wiertło 2"
>taśma izolacyjna, szybko złączki
>klucz nasadkowy 8 i torx 27 do zdjęcia zderzaka
>WD40 na toporne śruby
>taśma malarska, metrówka(najlepiej krawiecka) i ołówek
To zaczynamy:
Najpierw trzeba zdjąć zderzak po bokach przy nadkole mamy po dwie śruby metryczną i torxa:
A pod spodem dwa torxy:
Tutaj musiałem użyć WD40. I niestety obrobiłem śrubę(po majówce wizyta w ASO po śrubę:) )
I mamy jeszcze cztery śruby na widoku(brak zdjęcia chyba każdy wie gdzie są :) )
I już mamy zdjęty zderzak i Uwaga na kabel od oświetlenia tablicy:
A tu zderzak na glebie:
A tutaj są miejsca które nas interesują:
I teraz wymierzamy środek otworu po winien być wymiar taki jak na zdjęciu:
Jak mamy zasobom mierzenie to dochodzimy do punktu gdzie sięgamy po wiertarkę i wiertło 2" i wiercimy w zaznaczonym punkcie otwory prowadzące otwornice:
Gdy mamy zrobione otwory prowadzące to zmieniamy wiertło na otwornice która jest w zestawie wraz z czujnikami. I wiercimy. A oto efekt:
A tak po włożeniu czujników:
I teraz zaczynamy przeciągać kable do wnętrza samochodu tutaj rozwierciłem i przeciąłem tą gumowe przelotkę, bo niemiałem jak ich przeciągnąć i zabezpieczyłem sylikonem:
I zakładamy zderzak w odwrotnej kolejności co demontaż:
Ominąłem moment układania kabli bo każdy może ułożyć jak mu najwygodniej pasuje.
A teraz moment podłączenie zasilania od lampy do centralki biały kabel jest plusem a niebiesko-czarny to masa. Ja podłączyłem za pomocą szybko złączek (powód brak prądu na podwórku żeby lutować):
A tak mam założoną centralkę(miejsce jest tam gdzie na tylnym dywaniku jest taka kratka):
Kabel od wyświetlacza najlepiej poprowadzić z lewej strony przy podłodze.
Test i miejsce montażu wyświetlacza:
Mam nadzieje że komu się przyda.
Pozdrawiam ReDoX
Ostatnio edytowany przez ReDoX 02 Maj 2013, 14:07, edytowano w sumie 2 razy
 Post #664070 Wysłany: 01 Maj 2013, 19:59;
 Temat postu: Re: Montaż Czujników Parkowania Punto II FL
Miejscowość: ĶǺ†Θωîςع
Fajnie to zrobiłeś i miło że pomyślałeś o innych ( fotorelacja ) no i szacun za perfekt wykonanie! Patent jak najbardziej przydatny na ciasnych miastowych parkingach :) też może kiedyś nad tym pomyślę tym bardziej że zestaw czujników można już kupić za 70zł :)
 Post #664093 Wysłany: 01 Maj 2013, 21:08;
Fajny patent, sam się nad takim zastanawiałem. Nie podoba mi się jedynie montaż dodatkowego wyświetlacza. Nie wiem czy nie lepszym rozwiązaniem jest sam buzzer. Jak cofasz to i tak nie patrzysz przecież na wyświetlacz.
 Post #664107 Wysłany: 01 Maj 2013, 21:30;
ReDoX, a powiedz mi ten wyświetlacz lcd świeci się cały czas czy tylko w momęcie uruchomienia czujników? :wink:
 Post #664127 Wysłany: 01 Maj 2013, 22:17;
ziutek997, Są też bez wyświetlacza to zależy od gustu.
Michcio_16v, Wyświetlacz włącza się tylko w momencie wrzucenia wstecznego.
 Post #664240 Wysłany: 02 Maj 2013, 12:56;
Bardzo fajny manual, napisz jeszcze model urządzenia, może ktoś będzie chciał kupić takie samo. Da radę zamontować czujniki bez odkręcania zderzaka?chodzi mi o wyjęcie samej listwy. Czy dostanę się do tej przelotki, żeby kable przeciągnąć?
 Post #664258 Wysłany: 02 Maj 2013, 14:14;
http://interlook.pl/product-pol-212-Czujniki-parkowania-z-ekranem-LCD.html to jest link do sklepu.
Co do montażu bez odkręcania zderzaka to będzie bardzo trudno kable przeciągnąć no i będzie trzeba wymierzyć wszystkie wymiary. A tak po zdjęciu zderzaka to ma się już wstępne wymiary(miejsce montażu) jak na zdjęciu nr.5.
 Post #664284 Wysłany: 02 Maj 2013, 15:42;
Jak puściłeś kable w desce rozdzielczej ??
Romet Ogar 205->Romet Ogar 200 -> MZ ETZ 150 -> Fiat Seicento 900 + LPG -> Skoda Fabia 1.4 MPI -> Fiat Punto II FL 1.2 8V + LPG
 Post #664289 Wysłany: 02 Maj 2013, 15:57;
Kable puściłem/wepchnąłem w szpare między słupkiem a deską.
 Post #664340 Wysłany: 02 Maj 2013, 18:10;
Imię: Kuba
Miejscowość: Katowice/Opole
ja zamontowałem w 3d bez ściągania zderzaka i bez większych problemów. Ekran mam przy prawym tylnym zagłówku (w rogu koło głośnika) - jak się odwracam to dobrze go widać. A ogólnie to bardzo przydatna rzecz, z pełnym przekonaniem mogę polecić :)
Alfa Romeo 156 1,9jtd 2000r
 Post #664922 Wysłany: 05 Maj 2013, 10:28;
Imię: Marczetti
Elegancja... Kusi mnie na takie cudo. :D Tylko chyba bym zamontował z tyłu wyświetlacz. Bo jak się cofa to się odwraca za siebie.
W oryginalnych rozwiązaniach też jest różnie. W Kia Ceed u dziadka jest wyświetlacz tam gdzie u Ciebie, a chevroletcie u kolegi jest z tyłu pod sufitem.
 Post #664925 Wysłany: 09 Maj 2013, 15:23;
Też myślałem żeby zamontować z tyłu ale miałem w Fiescie z przodu i dobrze mi się korzystało więc nie zmieniłem miejsca montażu wyświetlacza. Ale każdy montuje tam gdzie chce.
[ Dodano: 09 Maj 2013 15:21 ]
Dzisiaj dostałem taką wiadomość na PW od sklepu gdzie kupowałem czujniki i ledy może kogoś zaciekawi.
w imieniu firmy Interlook, chciałbym poinformować, że dla użytkowników forum fiatpunto.com.pl przyznaliśmy rabat w wysokości 8% na wszystkie nasze produkty - ksenony, ledy, światła do jazdy dziennej, czujniki parkowania, itd. Rabat obowiązuje do końca maja przy zamówieniach w naszym sklepie internetowym interlook.pl. Przy składaniu zamówienia należy podać w odpowiednim polu kod rabatowy o treści "fiatpunto.com.pl", wtedy system naliczy rabat.
 Post #666170 Wysłany: 09 Maj 2013, 18:23;
Miejscowość: SZCZECIN
ojcu do FL kupiłem zestaw z takim wyświetlaczem
umieszczony po środku prawie nie widoczny, sama sygnalizacja dźwiękowa jakoś mnie nie przekonuje
 Post #666171 Wysłany: 09 Maj 2013, 18:30;
Imię: Marczetti
Ten wyświetlacz od Wojtassa też fajny. Nie rzuca się od razu w oczy. Ciekawe jakby go zamontować z tyłu pod sufitem. Tylko literki byłyby by do góry nogami i trzeba by było czujniki podłączyć - Lewa strona do prawej, prawa strona do lewej.
 Post #666273 Wysłany: 10 Maj 2013, 00:29;
Imię: Bogdan
Fajny opis i fotorelacja :)
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #666302 Wysłany: 10 Maj 2013, 10:55;
Imię: artur
Wersja: HLX
też nie ściągałem zderzaka :) a co do zestawu, to ja kupiłem najtańszy jaki był z samym buzerem, bo doszedłem do wniosku że jak cofam to z reguły i tak patrzę do tyłu.
 Post #666303 Wysłany: 10 Maj 2013, 11:06;
ściągniecie zderzaka to z 3min i dużo wygodniej, szczególnie że jest w tedy dobry dostęp do otworów technologicznych pod czujki :)
niby tak ale czasem warto zerknąć ile nam jeszcze zostało :)
a tym którzy nie chcą wiercić dziur do poprowadzenia kabli można puścić je wywietrznikiem, jest tam taka kwadratowa gumowa klapka,
 Post #666334 Wysłany: 10 Maj 2013, 13:43;
Imię: artur
Wersja: HLX
generalnie jest to bardzo przydatna zabawka :D
 Post #748083 Wysłany: 24 Paź 2014, 19:58;
Udało mi się bardzo okazyjnie kupić czujniki cofania (35zł) dlatego jak tylko pogoda i czas pozwolą przystąpię do montażu. Jeśli nie to będą musiały zaczekać do wiosny.
Nie potrafię ze zdjęcia rozpoznać w którym dokładnie miejscu są te śruby. Chodzi o wnętrze nadkola??
 Post #748085 Wysłany: 24 Paź 2014, 20:24;
Te śruby są przykręcone do błotnika od spodu.
 Post #748176 Wysłany: 25 Paź 2014, 17:23;
ReDoX dzięki, za podpowiedź :) Udało mi się dzisiaj wszytko złożyć do kupy. Instrukcji nie robiłem bo koledzy już to zrobili przede mną :) Ale małą relację zamieściłem w swoim temacie: http://fiatpunto.com.pl/post748172.html#p748172
Czas pracy: 3,5h :)
 Post #791857 Wysłany: 30 Gru 2015, 14:56;
Imię: John
Witaj ReDoX.
Mam kilka pytań odnośnie montażu, mianowicie jak odłączyłeś kabel od oświetlenia tablicy, wyciąga się go, wykręca? Pytam bo nie wiem, a nie chcę niczego urwać.
W jakich odstępach robiłeś otwory na czujniki?
Jak podłączyłeś się do światła wstecznego, czyli co zdjąłeś, gdzie i jak? Co muszę wyciągnąć i po której stronie. Gdzie kupiłeś te szybko złączki? Z tego co wiem, aby się podłączyć do światła cofania to przecinasz ten kabel, dajesz ten od czujników i łączysz to ze sobą w tej złączce tak?
Jak zamocowałeś kabel, który idzie po podłodze do wyświetlacza?
Jestem totalnie zielony w temacie i chcę go poznać, żeby nie płacić 150 zł za montaż.
Dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam i życzę szerokiej drogi. :-)
 Post #791861 Wysłany: 30 Gru 2015, 15:37;
Cześć.
Na pierwsze pytanie na zderzaku są wyznaczone miejsca fabryczne do montażu.
Na drugie po prostu odkręciłem oprawkę żarówki od klosza tak samo jak do wymiany żarówki.
Na trzecie kupiłem w sklepie elektrycznym a podpięcie to nakładasz na kabel przykładasz drugi obok i ściskarz złączke. Biały kabel to zasilanie światła cofania a niebiesko-czarny to masa.
Na czwarte starałem się mocować do oryginalnej wiązki co idzie przy progu opaskami.
Pozdrawiam.
 Post #840245 Wysłany: 11 Sie 2018, 19:56;
Imię: Norbert
Witam.
Odgrzeję temat bo w Punto które kupiłem jest ten sam zestaw co kolegi z 1 postu.
Kolego czy ten buzer wbudowany za ekranikiem też u Ciebie się tak wydziera?
Głośne to u mnie niesamowicie i zastanawiam się jak wyciszyć głośniczek. Może po prostu czymś zakleję żeby stłumić dźwięk....
A może jest jakaś regulacja?
 Post #840250 Wysłany: 11 Sie 2018, 22:26;
Ja już nie pamiętam jak tam było bo już nie mam samochodu.
