Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:46
ipIV |
#97463 Wysłany:
27 Lut 2008, 18:45; Temat postu: 1.2 8V Wymiana termostatu. |
Ponieważ kropka nie trzymała temperatury doszedłem do wniosku, że trzeba wymienić termostat. Udajemy sie do ASO, kupujemy termostat razem z uszczelkę (termostat + uszczelka 30zł) i obejmę węża (2zł). Narzędzia: Nasadowa 10, przedłużka. Płaska 10 Płaski śrubokręt Silikon wysokotemperaturowy Papier ścierny hmmmm udajemy się do łazienki i rekwirujemy wiaderko oraz wąż prysznica  Nowy termostat: Krok1:Odpinamy "-" akumulatora Krok2:Lokalizujemy termostat pod cewkami zapłonowymi... trzyma się na wąż oraz 2 śrubki 10.  Krok3:Odkręcamy korek zbiorniczka wyrównawczego i odpowietrznik nagrzewnicy:   Wkładamy wąż do zbiorniczka:  Ściągamy płyn chłodniczy do wiaderka, uwaga, żeby się nie napić   Jak zejdzie większość płynu odkręcamy odpowietrznik przy chłodnicy:  Krok4:Podkładamy pod termostat szmatkę, żeby nie zamoczyć kabli  Odkręcamy nasadowym termostat (2 śrubki 10 ): O dziwo sam wychodzi   Odpinamy śrubokrętem opaskę, podważamy wąż śrubokrętem i już mamy sam termostat: Krok5:Czyścimy papierem ściernym, a następnie szmatką gniazdo termostatu:  Krok6:W miarę pewny sposób: Silikon, uszczelka, silikon   następnie przykręcamy termostat tak aby nie ukręcić śrub  : Krok7:Można delikatnie smarem przesmarować mocowanie węża, następnie bez oporu wchodzi wąż na swoje miejsce, po czym zaciskamy obejmę  Krok8:Wlewamy płyn chłodniczy do zbiorniczka wyrównawczego, tak długo aż zacznie się wylewać przez odpowietrznik na chłodnicy po czym zakręcamy go, lejemy dalej aż zacznie sie wylewać przez odpowietrznik przy nagrzewnicy i zakręcamy go. Będzie 5cm poniżej korka w zbiorniczku, ale nie przejmujemy się tym tylko jeździmy  Sam opadnie aż wydmucha się reszta powietrza z nagrzewnicy i reszty układu chłodzenia  Nagrzewnica może guglotać, ale 2-3 h jazdy - wydmucha wszystko o ile wszystko jest ok  To tyle, pozdr!
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
Ostatnio edytowany przez ipIV, 29 Lut 2008, 10:19, edytowano w sumie 1 raz
E.T. |
#97504 Wysłany:
28 Lut 2008, 02:29; Temat postu: |
ipIV napisał(a): W miarę pewny sposób: Silikon, uszczelka, silikon w pewnym, moim, poprzenim bolidzie na sam sylikon zdało egzamin! [ Dodano: 28 Lut 2008 01:29 ]ipIV napisał(a): następnie przykręcamy termostat tak aby nie ukręcić śrub
w pewnym, moim, poprzenim bolidzie dokonałem tego odkręcając i niezła jazda potem była, ale sytuacja została opanowana i jak coś, to mogę już doradzać! :p
ipIV |
#97606 Wysłany:
28 Lut 2008, 22:14; Temat postu: |
E.T. napisał(a): bolidzie dokonałem tego odkręcając
U mnie poszły bez oporu i problemu....  Miałem wrażenie, że były te śrubki nie dokręcone
Największa jazda była ze ściągnięciem węża... podważając śrubokrętem bałem się żeby nie pękł, ale nie pękł
marjan1985 |
#97692 Wysłany:
29 Lut 2008, 09:03; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 30 Lip 2007, Posty: 442
nie podales ceny termostatu
fajne wiaderko
ipIV |
#97708 Wysłany:
29 Lut 2008, 10:20; Temat postu: |
Cytuj: nie podales ceny termostatu 30zł z uszczelką napisałem przecież... :] [ Dodano: 29 Lut 2008 09:20 ]Dobra zmieniłem, żeby nie było już wątpliwości  Cytuj: fajne wiaderko
Wiem  5zł w biedronce
jak |
#97910 Wysłany:
29 Lut 2008, 22:14; Temat postu: |
Imię: Jacek
Miejscowość: Wieruszów Rejestracja: 11 Lip 2007, Posty: 210 Pomógł: 1
E, wąż też ciekawy
_________________ PUNTO II 1,2 8V 60 KM 2002
ipIV |
#97912 Wysłany:
29 Lut 2008, 22:22; Temat postu: |
jak |
#97914 Wysłany:
29 Lut 2008, 22:30; Temat postu: |
Imię: Jacek
Nie no hm jest OK
ipIV |
#104503 Wysłany:
18 Mar 2008, 21:59; Temat postu: |
Poza tym warto się zaopatrzyć w trochę płynu chłodniczego (Tu się wyleje, tam kilka kropelek ucieknie itp...), a najlepiej kupić 5l nowego
gacol;] |
#104507 Wysłany:
18 Mar 2008, 22:10; Temat postu: |
Miejscowość: nowe chechło Rejestracja: 04 Mar 2007, Posty: 343
Podobno zamiast płynu chłodniczego dobry jest płyn zimowy do spryskiwaczy. Podobno!
_________________ Ósmego dnia Pan Bóg rozdawał wszystkim narodom na Ziemi języki i dialekty. Wszystkim… tylko dla Ślązaków zabrakło. Wysłali oni delegację z prośbą aby naprawił swój błąd. Pan Bóg się zawstydził, pomyślał i odrzekł:
-Jerrrrronie… wyboczcie chopy! Wszystko bez tyn pieroński bajzel! To w takim razie bydziecie godać tak jak jo…
ipIV |
#104515 Wysłany:
18 Mar 2008, 22:22; Temat postu: |
gacol;] napisał(a): Podobno zamiast płynu chłodniczego dobry jest płyn zimowy do spryskiwaczy. Podobno!
Chcesz, żeby sie pieniło? Płyn chłodniczy ma to do siebie, że nie może się pienić
gacol;] |
#104531 Wysłany:
18 Mar 2008, 23:01; Temat postu: |
ja tam nie wiem pisze co usłyszałem  ale masz racje silnika od srodka sie nie czysci
uki1906 |
#151791 Wysłany:
01 Sie 2008, 10:11; Temat postu: |
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Zamość Rejestracja: 16 Lut 2008, Posty: 215 Pomógł: 1
Koledzy, a w ktorym miejscu znajduje sie termostat w jtd?
Kroolu |
#182898 Wysłany:
24 Paź 2008, 19:44; Temat postu: |
Miejscowość: Gliwice / Kraków Rejestracja: 06 Maj 2008, Posty: 233
Discrete |
#276124 Wysłany:
31 Lip 2009, 11:44; Temat postu: |
Miejscowość: Susz/Olsztyn Rejestracja: 06 Cze 2009, Posty: 50
tamias |
#291995 Wysłany:
24 Wrz 2009, 20:03; Temat postu: |
Operacja się udała.
Z małym wypadkiem jak to zawsze kiedy grzebię w samochodzie.
Ukręciłem odpowietrznik nagrzewnicy
Albo jestem za silny albo on za słaby.
Rozwierciłem to co zostało w środku i przykręciłem śrubę.
Na śrubę założyłem gumową uszczelkę którą zdjąłem z resztki ukręconego odpowietrznika.
Chyba nie cieknie ;p
Może tak być?
Gennosuke |
#292011 Wysłany:
24 Wrz 2009, 20:22; Temat postu: |
Miejscowość: Białystok Rejestracja: 19 Maj 2007, Posty: 141
jak nie cieknie i możesz odpowietrzyć to jak najbardziej  oby śruba tylko nie zaczęła rdzewieć
ipIV |
#292054 Wysłany:
24 Wrz 2009, 21:18; Temat postu: |
płyn ma dodatki antykorozyjne
Gennosuke |
#292298 Wysłany:
25 Wrz 2009, 16:07; Temat postu: |
pewnie tak ale takie dziwne naloty moga sie robic z tego co kiedys widzialem chociaz moze to było tak ze i woda byla zalewana ;/
tamias |
#292306 Wysłany:
25 Wrz 2009, 17:24; Temat postu: |
No moj chyba byl zalany woda bo to co zlalem to nie byl plyn tylko takie zółte coś ;p
I nalot taki rdzawego koloru jest na wezu w srodku i w calej instalacji.
Jak to usunąć?
A srobka jednak cos puszcza ale mam juz nastepny pomysl, przewiercilem ten oryginalny korek (to co z niego zostalo) i w niego wkrece srobke. Czyli poprostu dorobie mu gwint i powinno wtedy byc idealnie
oska89 |
#314610 Wysłany:
06 Gru 2009, 00:34; Temat postu: |
Miejscowość: Jasło Rejestracja: 20 Mar 2008, Posty: 334
STax |
#314614 Wysłany:
06 Gru 2009, 00:43; Temat postu: |
| Rabarbar |
oska89: jak zdejmiesz termostat to płyn wypłynie, oczywiście nie cały, ale tyle ile jest powyżej poziomu termostatu, więc musisz go spuścić. A odpowietrzanie to już obowiązkowo.
greg505 |
#314615 Wysłany:
nie
w uproszczeniu - "termostat znajduje sie ponizej poziomu plynu"
oska89 |
#314617 Wysłany:
06 Gru 2009, 00:48; Temat postu: |
greg505 |
#314619 Wysłany:
06 Gru 2009, 00:50; Temat postu: |
posrednio tak
prz uszkodzonym termostacie silnik o wiele dluzej osiaga optymalna temperature pracy
